Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij
Craig Lloyd
Craig Lloyd en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op October 16, 2024
20 minuten - 1 uur
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om een niet langer goed werkende batterij in je Motorola Moto E5 te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon. Dit verkleint het risico op ongelukken met je batterij, die in brand kan vliegen of zelfs kan ontploffen als deze wordt doorboord.
Je kunt ervoor kiezen de kleefstrips van het achterste paneel te vervangen, maar dit hoeft niet. Als je ervoor kiest deze te vervangen, zul je vooraf gesneden dubbelzijdige tape nodig hebben.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Maak een iOpener klaar om de achterkant van de telefoon, aan een van beide kanten, te verwarmen gedurende ongeveer twee minuten. Verwarm de telefoon tot deze net iets te warm is om comfortabel aan te raken. Dit helpt de lijm, die het achterste paneel aan de telefoon bevestigt, te verzachten.
    • Het kan nodig zijn om de iOpener meerdere malen op te warmen om de telefoon warm genoeg te krijgen dat de lijm kan worden doorgesneden. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt er ook voor kiezen een föhn, warmtepistool of een kookplaat te gebruiken, maar wees met deze apparaten wel extra voorzichtig voor oververhitting van je toestel, aangezien je batterij erg kwetsbaar is wat betreft schade door hitte.
  2. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op het achterste paneel, in het midden van de zijkant die je met de iOpener hebt opgewarmd.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening te creëren tussen het frame van de telefoon en het achterste paneel.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
  3. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant van de telefoon en snijd ondertussen de lijm door die het achterste paneel aan het frame van de telefoon bevestigt.
    • Het kan helpen om, bij het doorsnijden van de lijm rondom de rest van de telefoon, je openingsplectrums tussen het frame en het achterste paneel te laten zitten en een andere plectrum te pakken om te gebruiken in de volgende stappen.
  4. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een iOpener om de achterkant van de telefoon, aan de onderkant, te verwarmen gedurende ongeveer twee minuten, totdat deze net te heet is om comfortabel aan te raken.
  5. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder naar beneden en snijd de lijm langs de onderkant van de telefoon door.
    • Als de lijm te stug is om door te kunnen snijden, verwarm deze plek dan nog een keer totdat de lijm zacht genoeg is om gemakkelijk doorgesneden te worden.
  6. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de iOpener om de andere kant van de achterkant van de telefoon te verwarmen gedurende ongeveer twee minuten, of totdat ook deze net te heet is om aan te raken.
    • Ga door met het doorsnijden van de lijm langs de zijkant van de telefoon.
  7. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de iOpener om de achterkant van de telefoon aan de bovenkant gedurende twee minuten, of totdat het net te warm is om aan te raken, te verwarmen.
    • Ga verder met het doorsnijden van de lijm langs de bovenkant van de telefoon.
  8. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Een aantal delen van de telefoon zit vastgeklemd in plastic klemmen. Met je openingsplectrum zou je de meeste klemmen los moeten hebben gekregen, maar in het geval dat er nog een aantal klemmen vastzit, kun je een openingstool in de opening steken om het achterste paneel omhoog en los te wrikken.
  9. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Als je eenmaal alle lijm door hebt weten te snijden, kun je het achterste paneel van de telefoon losmaken.
    • Verwijder het achterste paneel echter nog niet helemaal. De kabel van de vingerafdruksensor is nog verbonden met de telefoon en deze kan makkelijk scheuren als er druk op komt te staan.
  10. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Verwijder de volgende Phillips schroeven, die de beugel over de kabel van de vingerafdruksensor bevestigen:
    • Eén 1.6 mm lange schroef.
    • Eén 3.8 mm lange schroef.
    • Zorg dat je, tijdens de reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je deze op de juiste plek terug kunt plaatsen. Doe je dit niet, dan riskeer je de telefoon te beschadigen.
  11. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de beugel over de kabel van de vingerafdruksensor te verwijderen.
  12. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  13. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Verwijder het achterste paneel.
    • Aangezien het achterste paneel bevestigd is door middel van klemmen is het niet noodzakelijk om de lijm langs de buitenkant van het achterste paneel te vervangen. Als je dit wel doet, kun je hier de vooraf op maat gesneden kleefstrips vinden.
  14. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de elf 3.8 mm lange Phillips schroeven die het midframe bevestigen.
    • Een aantal schroeven is verstopt onder "S"-stickers. Het kan helpen om deze eerst met een pincet te verwijderen voordat je de schroeven verwijdert.
  15. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek een van je nagels of het platte einde van een spudger in de inkeping aan de onderkant van het midframe.
    • Wrik het midframe vervolgens omhoog met je nagel of een spudger en verwijder deze uit de telefoon.
  16. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  17. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de twee kleefstrips onder de batterij, aan de onderkant van de telefoon, los te peuteren.
    • Wees hierbij voorzichtig dat je niet per ongeluk de batterij beschadigt met je pincet of andere scherpe tools. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of in brand vliegen.
  18. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kleefstrip onder batterij rustig naar je toe om deze los te krijgen.
    • Zorg dat je erg langzaam trekt en de strips de tijd geeft om uit te rekken en los te komen.
    • Trek de strips als het kan in een hoek van 45 graden om te voorkomen dat deze op de batterij of het frame van de telefoon kapot scheuren.
    • Als een van de kleefstrips breekt, ga je gewoon verder met de volgende stappen, die een alternatieve methode bevatten voor het verwijderen van de batterij.
  19. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Als een van de kleefstrips is gebroken en je deze niet langer kunt vastpakken, steek je een plastic kaart tussen de onderkant van de batterij en het frame van de telefoon.
    • Duw de kaart vervolgens voorzichtig naar beneden en verder onder de batterij, zodat je deze rustig omhoog kan wrikken.
    • Wees hierbij voorzichtig met de batterij en voorkom ten koste van alles dat je de batterij buigt. Werk rustig en langzaam en wacht tot de lijm loslaat.
  20. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Als je de kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, steek je het platte einde van een spudger tussen de onderkant van de batterij en het frame van de telefoon.
    • Til de batterij op om deze uit de inkeping in de telefoon te krijgen en verwijder de batterij.
  21. Motorola Moto E5 Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je, voordat je je nieuwe batterij installeert, alle gescheurde kleefstrips verwijdert.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto E5 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
38.788 Reputatie
82 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
отлично! долго не хотел его делать без инструкции.
Нестор Махно - Antwoord
For step #14, I had 15 screws on my midframe as it covered the entire bottom of the phone and didn’t taper down like yours did. Otherwise, the guide was great with no surprises, thanks.
Anthony Bybell - Antwoord
Danke für die gute Anleitung. Zwar mußte ich einiges am Anfang anders machen, da der Akku schon hie Rückwand aufgesprengt hatte. Aber es hat sich gelohnt.
Anzumerken sei nur, das beim Werkzeug eine kleine selbsthaltende Pinzette günstig währe. Ich hatte eine solche in meinem Bestand und die hat mir beim Zusammenbau gut geholfen.
Mal sehen ob das Handy nach dem Akkuschaden wieder voll funktioniert.
Danke allen die so eine gute Beschreibung geliefert haben.
Elektroni - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 7,999
