Inleiding
Vooraf vereiste handleiding. Onderdeel van bestaande handleiding.
Deze handleiding laat je zien hoe je je Motorola Moto Z opent om een versleten of kapotte batterij te kunnen vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk beschadigd raakt.
Zorg dat je je telefoon, als je batterij gezwollen is, niet verwarmt. Als alternatief kun je een dropper of een spuit gebruiken om isopropyl alcohol (>90%) langs alle kanten van de achterste behuizing toedienen om de lijm eronder te verzwakken. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn dus zorg dat je oogbescherming draagt en extra voorzichtig werkt. Zorg dat je, als je je niet comfortabel genoeg voelt, je toestel naar een professional brengt.
De schermmodule is erg fragiel en wordt niet extra ondersteund. Werk daarom langzaam en methodisch zodra je de schermmodule nadert.
Wat je nodig hebt
Gebruik een pincet om de zwarte tape, die de batterij aan het frame bevestigt, los te trekken.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 90 seconden op de achterkant van de telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwijder de batterij.
Verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
Breng je vooraf op maat gesneden kleefstrips of stukken dubbelzijdige tape aan op het blootliggende, zilveren deel van het batterijgebied (en niet op de zwarte schuimlaag).
Druk de batterij gedurende 5-10 seconden stevig op z'n plek.
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel en of je eventuele folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laat deze op tot 100% en laat je toestel nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je telefoon vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto Z antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
