Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
66
Afgelopen 30 dagen:
342
Altijd:
1.413
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze reparatiehandleiding om een gebroken, gebarsten of niet-reagerend scherm van je Microsoft Surface Pro 7+ tablet te vervangen.
Je hebt schermlijm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met deze reparatie begint, moet je de batterij van je Surface Pro tot onder de 25% laten leeglopen. Een opgeladen batterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je tablet volledig uit.
      • Als er een toetsenbord is aangesloten, verwijder dit dan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Open de standaard: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Open de standaard: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de standaard tot ongeveer 90 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De SSD-klep verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De SSD-klep verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De SSD-klep verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk stevig met een simkaart-uitwerptool in het kleine gaatje in de hoek van de SSD-klep totdat deze omhoog komt.
      • Je kunt hiervoor eventueel ook een kleine, rechtgebogen paperclip gebruiken.
      • Verwijder de SSD-klep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwijder de ssd-schroef: stap 4, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwijder de ssd-schroef: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de ssd fungeert ook als het loskoppelen van de accu en moet vóór alle grote reparaties worden gedaan.
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 2,2 mm lange schroef te verwijderen die de ssd vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De SSD verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De SSD verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek niet onder een scherpe hoek omhoog, anders kun je de SSD en het stopcontact beschadigen.
      • Gebruik je vingers om de SSD onder een kleine hoek uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het SSD-klepje terugplaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het SSD-klepje terugplaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Laat de SSD verwijderd om de accu losgekoppeld te houden.
      • Schuif het SSD-klepje terug in de uitsparing en druk op de onderste rand totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Sluit de standaard: stap 7, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Sluit de standaard: stap 7, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Sluit de standaard: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de standaard en draai je apparaat om zodat het scherm naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwarm de rechterrand: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het verwarmen van het scherm helpt de lijm die het vastzet te verzachten, waardoor het makkelijker is om te openen.
      • Verwarm een iOpener en leg deze twee minuten op de rechterrand van het scherm om de lijm te verzachten.
      • Je kunt ook een haardroger of heteluchtpistool gebruiken om de lijm te verzachten. Bekijk deze handleiding voor een gedetailleerd overzicht van de beste werkwijzen bij het gebruik van een haardroger. Raadpleeg deze handleiding voor informatie over het gebruik van een heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Informatie over lijm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Informatie over lijm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Informatie over lijm: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet meer dan 8 mm naar binnen bij het losmaken van de lijm van het scherm. Anders kun je de interne onderdelen van je apparaat beschadigen.
      • Volg bij het losmaken van de lijm aan de bovenrand de instructies zorgvuldig om beschadiging van de camera vooraan te voorkomen.
      • Om te voorkomen dat je de opening plectrum te ver naar binnen steekt, meet je 8 mm vanaf de punt af en markeer je de opening plectrum met een watervaste stift.
      • Als alternatief kun je een muntje op een opening plectrum plakken op 8 mm van de punt.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm, gebruik dan de derde foto als referentie voor de locatie van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een opening plectrum onder het scherm, dicht bij de onderkant van de uitsparing van de rechterluidspreker.
      • Wees voorzichtig dat je het luidsprekerrooster niet beschadigt, anders moet je het vervangen.
      • Schuif je plectrum richting de onderrand zodat de punt onder de inkeping in het scherm komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de rechterkant los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de rechterkant los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de rechterkant los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Denk eraan dat je je openingstool niet verder dan 8 mm naar binnen steekt.
      • Schuif de openingstool langs de rechterkant om de kleefafdichting die deze vasthoudt los te maken.
      • Laat de openingstool onder de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwarm de onderrand: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de onderrand van het scherm met een iOpener, föhn of heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Denk eraan dat je de openingstool niet meer dan 8 mm diep insteekt.
      • Steek een tweede openingstool onder de rechterbenedenhoek van het scherm en schuif deze langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat de tweede openingstool onder de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwarm de linkerrand: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerrand van het scherm met een iOpener, haardroger of heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de linkerkant los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de kleefafdichting aan de linkerkant los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Let erop dat je de opening-pick niet verder dan 8 mm naar binnen steekt.
      • Steek een derde opening-pick onder de linkerbenedenhoek van het scherm en schuif deze langs de linkerrand omhoog. Stop wanneer je bij de onderkant van de uitsparing voor de linkerluidspreker bent.
      • Laat de opening-pick onder het scherm zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwarm de bovenrand: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenrand van het scherm met een iOpener, föhn of heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een vierde opening plectrum onder het scherm nabij de bovenkant van de uitsparing voor de linkerluidspreker.
      • Schuif je opening plectrum richting de bovenrand zodat de punt onder de inkeping in het scherm komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 18, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 18, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de openingstool niet over de camera vooraan. Haal de openingstool ver genoeg terug zodat deze voorbij de camera kan schuiven zonder deze aan te raken.
      • Schuif de openingstool langs de bovenrand om de lijm los te maken.
      • Je zult de openingstool waarschijnlijk een tweede keer langs de rand moeten schuiven om alle lijm van het scherm volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Klap het scherm om: stap 19, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Klap het scherm om: stap 19, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Klap het scherm om: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het scherm volledig is losgemaakt, til je de bovenrand iets op en klap je het scherm om zodat het plat kan liggen.
      • Wees voorzichtig dat je de schermkabels niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het schermkabelkapje verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het schermkabelkapje verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het schermkabelkapje verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de randen van het metalen schermkabelkapje voorzichtig op te tillen en los te klikken.
      • Pas op dat je het kapje niet te veel vervormt, aangezien je het tijdens de hermontage weer moet terugplaatsen.
      • Verwijder het kabelkapje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Koppel de schermkabels los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Koppel de schermkabels los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de kleinere schermkabel drukaansluiting los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 22, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 22, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de brede schermkabel los te wrikken en te ontkoppelen, beginnend aan een van de korte zijden en werkend naar de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het scherm verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Onderdelen van het scherm overzetten: stap 24, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Onderdelen van het scherm overzetten: stap 24, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Onderdelen van het scherm overzetten: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Vergelijk je reservescherm met het origineel. Mogelijk moet je de volgende onderdelen overzetten:
      • De smalle printplaat rechtsonder op het scherm.
      • Twee S-vormige schermkabels die aan het originele scherm zijn bevestigd.
      • Als je reservescherm wordt geleverd met deze onderdelen al geïnstalleerd, kun je doorgaan naar de stap voor het verwijderen van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwijder de afdekplaat van de schermkabel: stap 25, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwijder de afdekplaat van de schermkabel: stap 25, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwijder de afdekplaat van de schermkabel: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de metalen afdekplaat van de schermkabel los te wrikken.
      • Pas op dat je de afdekplaat niet te veel vervormt, aangezien je deze tijdens de hermontage weer moet terugplaatsen.
      • Verwijder de afdekplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Koppel de beeldschermkabel los: stap 26, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Koppel de beeldschermkabel los: stap 26, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Koppel de beeldschermkabel los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de beeldschermkabel los te wrikken en te ontkoppelen, beginnend aan een van de korte zijden en werkend naar de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabel en leg deze opzij; je zult deze later op je nieuwe scherm installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het borddeksel verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het borddeksel verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het borddeksel verwijderen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de randen van het metalen deksel op het bord (nabij de rechteronderkant van het scherm) omhoog te wippen en los te klikken.
      • Wees voorzichtig dat u het deksel niet te veel vervormt, omdat u het tijdens de hermontage weer moet installeren.
      • Verwijder het deksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Koppel de printplaat los: stap 29, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Koppel de printplaat los: stap 29, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Koppel de printplaat los: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de scharnierende vergrendelklepjes op de twee ZIF-aansluitingen van de printplaat omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 30, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 30, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om beide kabels volledig uit hun stopcontact te schuiven.
      • Je kunt de lintkabel verbonden laten met de bovenrand van het bord, aangezien je deze gaat overzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het bord verwijderen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het bord verwijderen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het bord verwijderen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Lichte lijm houdt het bord op het scherm vast.
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger onder het bord en til het op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Demontage voltooid: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je Surface Pro weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het schermbord installeren: stap 33, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het schermbord installeren: stap 33, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het schermbord installeren: stap 33, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Voordat u het schermbord installeert, moet u ervoor zorgen dat u weet hoe het geplaatst moet worden. De kabels moeten uitgelijnd zijn met hun stopcontacten.
      • Druk het bord voorzichtig op zijn plaats op het reservescherm.
      • De resterende lijm zou plakkerig genoeg moeten zijn om te hergebruiken. Als het bord niet op zijn plaats blijft zitten, gebruik dan dunne dubbelzijdige tape om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Sluit de boardkabels aan: stap 34, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Sluit de boardkabels aan: stap 34, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Sluit de boardkabels aan: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om een van de schermboardkabels volledig in het stopcontact te schuiven.
      • Als de kabel er niet in schuift, zorg er dan voor dat het vergrendelklepje omhoog staat.
      • Houd de kabel op zijn plek en klap het vergrendelklepje omlaag om de kabel vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 35, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 35, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dit proces om de andere kabel weer op de schermprintplaat aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 36, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 36, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de metalen afdekking van de printplaat terug en druk op de randen om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Sluit de kabel weer aan: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Leg de schermkabel op zijn plek zodat de bocht uitgelijnd is met de andere schermkabel.
      • Als de kabel verkeerd geplaatst is, kun je het scherm niet opnieuw aansluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 38, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 38, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de drukaansluiting van de schermkabel aan te drukken en weer vast te maken; begin aan één kant en werk zo naar de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De kabelafdekking installeren: stap 39, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De kabelafdekking installeren: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de metalen afdekking van de kabel en druk op de randen om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwijder de oude schermlijm: stap 40, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwijder de oude schermlijm: stap 40, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Verwijder de oude schermlijm: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger en je vingers (of een pincet) om alle oude schermlijm van de rand van de omlijsting te schrapen en te verwijderen.
      • Als je je scherm hergebruikt, herhaal het proces dan om alle oude schermlijm ervan te verwijderen.
      • Om beschadiging van je scherm te voorkomen, druk je voorzichtig met de spudger en zorg je ervoor dat er niets onder het scherm ligt terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 41, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 41, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Neem de tijd en ga zeer grondig te werk tijdens de volgende twee stappen. Een schone omlijsting zorgt ervoor dat de reservelijm gelijkmatig kan worden aangebracht, wat een betere hechting garandeert.
      • De oude lijm heeft waarschijnlijk een dun, doorzichtig laagje achtergelaten op de omlijsting. Gebruik een spudger en een pincet om alle resten van dit laagje van de omlijsting te verwijderen.
      • Als je het scherm opnieuw gebruikt, herhaal dit proces dan om alle lijmresten van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de omlijsting schoon: stap 42, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Maak de omlijsting schoon: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pluisvrije doek (of koffiefilter) en wat isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) om de omlijsting waar je de oude schermlijm hebt verwijderd grondig schoon te maken.
      • Als je het scherm opnieuw gebruikt, herhaal het proces dan om de randen ervan schoon te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Informatie over kleefstrips: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je schermlijm aanbrengt, zoek je de juiste oriëntatie op de omlijsting. Gebruik uitsparingen en inkepingen in de kleefstrip om elke strip op de juiste plek op de omtrek te plaatsen.
      • De bovenste strip heeft veel ronde uitsparingen voor de camera's en sensoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Breng de kleefstrips voor de korte zijde aan: stap 44, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Breng de kleefstrips voor de korte zijde aan: stap 44, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Breng de kleefstrips voor de korte zijde aan: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Neem de tijd bij het aanbrengen van de kleefstrips. Zodra de lijm aan de omlijsting kleeft, kan deze niet meer worden verplaatst—je zult opnieuw moeten beginnen met een nieuwe strip.
      • Breng eerst de kortere strips (links en rechts) aan, omdat het hierdoor veel gemakkelijker is om de bovenste en onderste strips goed uit te lijnen.
      • Verwijder de witte, papierachtige beschermlaag (niet de doorzichtige) van een van de kortere strips.
      • Lijn de strip uit en gebruik je vinger om één uiteinde vast te zetten op de omlijsting.
      • Wanneer één uiteinde vastzit, leg je de strip voorzichtig op de omlijsting en gebruik je je vinger om deze al gaandeweg licht aan te drukken.
      • Verwijder de resterende doorzichtige beschermlaag boven op de strip nog niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik hetzelfde proces om de andere korte strip aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De lange kleefstrips aanbrengen: stap 46, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De lange kleefstrips aanbrengen: stap 46, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De lange kleefstrips aanbrengen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Om de bovenste strip aan te brengen, lijnt u de middelste uitsparingen uit met de camera vooraan en legt u de strip neer, beginnend in het midden en werkend naar beide zijden.
      • Gebruik hetzelfde proces om de onderste strip aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 47, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 47, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de strips met het platte uiteinde van een spudger en schuif deze langs de lengte van de strips om ze vast te zetten aan de omlijsting.
      • Om de strips verder vast te zetten, kun je er stevig met je vinger op drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Leg het scherm met de displayzijde naar beneden op het apparaat zodat je de twee kabels kunt aansluiten.
      • Het scherm moet zo worden geplaatst dat wanneer je het omklapt, de bovenrand van het scherm uitgelijnd is met de bovenrand van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het scherm aansluiten: stap 49, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het scherm aansluiten: stap 49, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het scherm aansluiten: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om beide drukaansluitingen van de schermkabel naar beneden te drukken en weer vast te maken.
      • Druk voor de grotere aansluiting eerst op de ene korte kant en daarna op de andere, totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 50, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 50, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de afdekking van de schermkabel terug en druk stevig rondom de hele rand aan om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De kleefstrips verwijderen: stap 51, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De kleefstrips verwijderen: stap 51, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De kleefstrips verwijderen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle overgebleven kleefstrips en houd het scherm hierbij voorzichtig boven je apparaat waar nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het scherm installeren: stap 52, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het scherm installeren: stap 52, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, Het scherm installeren: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Draai het scherm om en lijn de onderkant uit, waarbij je de rand van de omlijsting gebruikt om het op de juiste manier te positioneren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 53, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de onderrand goed is uitgelijnd, legt u het scherm op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 54, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 54, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de gehele omtrek van het scherm aan te drukken zodat deze goed in de omlijsting zit.
      • Controleer de randen van het scherm en zorg ervoor dat ze naadloos aansluiten in de omlijsting—er zouden geen kieren moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 55, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 55, afbeelding 2 van 2
      Surface Display Bonding Frame (M1178723-001)
      $29.99
      • Leg uw Surface Pro met het scherm naar beneden op een schoon, vlak oppervlak.
      • Als u een display bonding frame gebruikt, leg het apparaat dan neer met het scherm naar boven.
      • Plaats 4–5 zware boeken recht op uw apparaat.
      • Laat de boeken ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de boeken, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat u ze een nacht liggen.
      • De druk helpt bij het activeren van de lijm, waardoor een sterkere verbinding ontstaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De SSD terugplaatsen: stap 56, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De SSD terugplaatsen: stap 56, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging, De SSD terugplaatsen: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Open de kickstand en verwijder het SSD-klepje met een simkaart-uitwerptool.
      • Gebruik uw vingers om de SSD volledig in het stopcontact te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 57, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 2,2 mm lange SSD-schroef te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 58, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 58, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 7+ schermvervanging: stap 58, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het SSD-klepje op zijn plek en druk met je vinger op de onderkant totdat het vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Day
209.360 Reputatie
1.266 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 342
Altijd: 1,413
