Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Microsoft Surface Pro 6 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je Surface. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk thermisch incident als de batterij tijdens de reparatie per ongeluk beschadigd raakt.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Om je nieuwe batterij te bevestigen en deze handleiding te voltooien zul je vervangende kleefstrips nodig hebben. Je kunt hiervoor sterke dubbelzijdige tape gebruiken, zoals Tesa 61395.
Het aanbrengen van nieuwe warmtewerende lijm op de CPU tijdens hermontage kan de prestaties van je Surface verbeteren. Als je dit wilt doen, zorg dan dat je nieuwe warmtewerende lijm en ofwel isopropylalcohol met een hoge concentratie of een gespecialiseerde reiniger voor warmtewerende lijm hebt.
Er bestaat een aanzienlijke kans dat je het niet versterkte en kwetsbare beeldscherm tijdens deze procedure breekt. Zorg dat je tijdens het wrikproces voldoende warmte gebruikt en extreem voorzichtig te werk gaat.
Wat je nodig hebt
Als je glazen scherm gebarsten is, voorkom je verdere versplintering en lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken. Breng overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape aan over het scherm totdat al het glas bedekt is. Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
Zorg dat je, voordat je verder gaat, goed weet welke gebieden gelijmd zijn:
Deze gebieden bevatten enkel lijm en kunnen veilig worden doorgesneden.
Het schermbord en de bijbehorende flexkabels bevinden zich hier dicht bij de rand van de telefoon. Wees erg voorzichtig bij het snijden en steek je plectrum niet te diep in de opening onder het scherm.
In dit gebied bevinden zich de zeer fragiele antennekabels. De lijm is hier tevens het dikst. Volg de instructies nauwgezet om beschadigingen te voorkomen.
Steek een openingsplectrum in de speakeropening in het scherm en schuif je plectrum van daar onder het glazen scherm. Druk je plectrum niet in de speakergrille aangezien deze makkelijk scheurt.
Draai je plectrum richting de onderkant van de Surface om deze onder de onderste rand van de speakeruitsnede te kunnen schuiven.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de Surface naar beneden om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de opening aan de rechterzijde van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een nieuwe openingsplectrum in de rechter onderhoek en schuif deze om de hoek heen richting de onderkant van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de onderkant van de Surface om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de onderkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening in de linker onderhoek van het toestel en schuif deze langs de hoek en langs de linkerzijde omhoog.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de Surface omhoog om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de linkerkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek de punt van je plectrum, op het punt waar je zojuist gestopt bent met schuiven, onder het scherm. Steek je plectrum niet verder dan de rand van het scherm.
Rol je plectrum op voorzichtige wijze naar rechts, waarbij je de lange zijde van je plectrum in de lijm onder de rand duwt en deze zo doorsnijdt. Schuif je plectrum absoluut niet langs de bovenkant van de Surface.
Herhaal deze beweging, waarbij je de punt van je plectrum in het toestel steekt en je plectrum naar rechts rolt, langs de gehele bovenkant van de Surface. Stop als je plectrum zich 6.4 centimeter (2.5 inches) van de rechterkant van de Surface bevindt.
Til de schermmodule op voorzichtige wijze van de behuizing van de Surface weg. Als je op enige weerstand stuit, stop je en dubbel-check je of alle lijm volledig is doorgesneden.
Gebruik een openingsplectrum om resterende lijm door te snijden.
Til de bovenkant van de schermmodule van de behuizing weg terwijl je de onderkant van het scherm dichter naar de schermaansluitingen op het moederbord schuift.
Leg het scherm op voorzichtige wijze met de aansluitingen naar boven wijzend op de behuizing neer. Zorg dat je de schermkabels niet onnodig op spanning brengt of beschadigt.
Gebruik een openingsplectrum om een zijde van het EMI-schild, die over het schermbord heen is geplaatst, omhoog te duwen.
Herhaal deze stap op verschillende punten rondom het schild totdat deze in z'n geheel loskomt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Steek een punt van een pincet in de opening in de rand van de EMI afscherming, welke over de digitizer-aansluiting is geplaatst.
Gebruik je pincet om het EMI-schild zo ver mogelijk van het scherm weg te wrikken zonder het te verbuigen.
Herhaal deze stap op verschillende punten rondom het schild tot het in z'n geheel los is gekomen. Verwijder het schild.
Gebruik de punt van je spudger om de microfoonaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven, waarmee de antennesteun is bevestigd, los te schroeven:
Drie 4.5 mm lange schroeven
Eén 6 mm lange schroef
Gebruik een spudger om de antennesteun uit de inkeping in de Surface te duwen.
Verwijder de antennesteun.
Steek een punt van een pincet in de opening in de hoek van de EMI-afscherming die over het koellichaam heen is geplaatst.
GEbruik je pincet om het EMI-schild zo ver mogelijk van het moederbord weg te wrikken zonder het schild te verbuigen. Verwijder het schild nog niet.
Verwijder de tien Torx-schroeven waarmee het koellichaam is bevestigd:
Zes 2.6 mm lange T3 schroeven
Vier 3.3 mm lange T5 schroeven
Schroef 1
Schroef 2
Schroef 3
Schroef 4
Gebruik de punt van je spudger om de linker speakeraansluiting uit het contact op het moederbord los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de volume- en aan-/uitknoppenkabel omhoog te klappen.
Schuif de kabel een in rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Gebruik de punt van je spudger om de rechter speakeraansluiting uit het contact op het moederbord te duwen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven, waarmee de rechter speaker bevestigd is, los te schroeven:
Eén 3.7 mm lange schroef
Gebruik een spudger om de linkerzijde van de rechter speaker omhoog te tillen.
Nu de linkerkant van de speaker omhoog is getild, schuif je de speaker naar links, direct uit de inkeping in de behuizing.
Steek een punt van een pincet in de opening in de hoek van de EMI afscherming die over de camera-aansluitingen heen is geplaatst.
Gebruik het pincet om het EMI-schild zo ver mogelijk van het moederbord weg te duwen zonder dat het schild verbuigt.
Herhaal deze stap op verschillende plekken rondom het schild tot het schild in z'n geheel los is gekomen, waarna je het kunt verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de naar voren gerichte camera's omhoog en uit het contact op het moederbord te wrikken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de naar achteren gerichte camera-aansluiting uit het contact op het moederbord omhoog en los te wrikken.
Gebruik het platte deel van je spudger om de microfoonaansluiting uit het contact op het moederbord te duwen en los te koppelen.
Steek een punt van je pincet in de opening in de hoek van het EMI-schild dat over de aansluiting van de microSD-kaartlezer heen is geplaatst.
Gebruik je pincet om het EMI-schild zo ver mogelijk van het moederbord weg te duwen zonder dat deze verbuigt.
Herhaal deze procedure op verschillende punten rondom het schild tot het schild in z'n geheel los komt. Vervolgens verwijder je het schild.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de microSD-kaartlezer uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flap, die over de aansluiting van de Surface Connect-poort heen zit, omhoog te klappen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de hoofdtelefoonaansluiting omhoog te klappen.
Schuif de kabel van de hoofdtelefoonaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Steek een punt van je pincet in de opening in de hoek van de linkse van de twee grootste EMI-schilden.
Gebruik je pincet om het EMI-schild zo ver mogelijk van het moederbord weg te duwen zonder het schild te verbuigen.
Herhaal deze stap op verschillende plekken rondom het EMI-schild tot het schild in z'n geheel is losgekomen en je deze kunt verwijderen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de acht 2.2 mm lange schroeven, waarmee het moederbord is bevestigd, te verwijderen.
Til de niet-poortkant van het moederbord lichtjes op, zodat deze net boven de onderdelen eromheen en de rand van het toestel hangt.
Schuif het moederbord van de poorten weg. Zorg dat de poorten volledig uit de gaten in de behuizing zijn getrokken voordat je het moederbord verwijdert.
Verwijder het moederbord.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de batterijaansluiting om de lijm die de aansluiting aan de behuizing bevestigt te verzwakken.
Schuif een openingsplectrum onder de batterijaansluiting om de lijm eronder door te snijden. Begin aan de kant die het dichtst bij de batterij ligt.
Verhoog de bovenkant van de Surface (een paart centimeter) door er iets onder te leggen, zodat de laptop ietwat naar beneden helt.
Dien wat lijmverwijderaar op hoog geconcentreerde isopropyl alcohol (90% of meer) toe onder de bovenkant van de batterij.
Laat de lijmverwijderaar gedurende 2–3 minuten in de lijm onder de batterij trekken voordat je doorgaat.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Schuif een plastic kaart onder de linkerzijde van de bovenkant van de batterij.
Schuif je plastic kaart heen en weer onder de batterijcel linksbovenin om de lijm eronder door te snijden.
[Battery Calibration|Kalibreer je batterij|new_window=true]] na het voltooien van deze handleiding voor een optimale performance.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Check ook of je niet eerst beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
11Gids Commentaar
Das sieht hoch kompliziert aus. Respekt an den Autor und Kritik an Microsoft.
Awesome! Thanks so much. Took me an added 5 hours because I shattered the screen on step 4. Maybe I didn't heat it enough. Maybe because it was already cracked in the corner. Not sure. Luckily, I was replacing the screen anyway and already had a replacement. Good luch y'all. These things were NOT meant to be repaired! I consider myself pretty handy, but I don't think I would have made it without this guide.
Took me 4 hours and the screen is just black, I was super careful, this isn't my first time.
請問版主,我仔細小心得拆下所有部件,並更換了新的電池,也安裝得很順利,沒有拆壞什麼東西,但開啟電源一直停留在黑畫面中間是微軟白色的標誌!請問板主之道是什麼原因嗎?非常感謝,我的電腦是surface Pro 5
Around step 31 for the left speaker, mine had a fan on it. So just disconnect the ribbon cable and there’s a few extra screws but guide worked well. Took 8 hrs for me but the battery paste and screen paste gave me a lot of trouble. The cards in the kit do well for getting the batteries off with hefty remover. Didn’t crack the screen crazy enough.
