Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven die de onderste behuizing bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Voordat je deze procedure start, zul je de Auto Boot-functie van je MacBook moeten uitschakelen. Deze functie schakelt je MacBook in zodra je je scherm opent en kan dus ook worden geactiveerd tijdens het demonteerproces. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot-functie uit te schakelen.
    • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het uitschakelen van de Auto Boot-functie mogelijk niet werken. Je kunt het proces vervolgen, maar zorg in dat geval wel dat je de batterij, zodra je deze kunt bereiken, direct loskoppelt.
    • Schakel je MacBook Air volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los. Klap het scherm dicht en draai de gehele laptop om en leg deze ondersteboven weer neer.
    • Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
    • Twee 7.9 mm lange schroeven.
    • Twee 7.1 mm lange schroeven.
    • Zes 2.6 mm lange schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat deze weer op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je schade aan je MacBook.
    P5 is also a PL4 (so confusing) - i like the wiha 26764 thanks to @mayer for this post. P5 pentalobe and 1.2 pentalobe screwdriver
    greg - Antwoord
  2. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek je vingers vervolgens omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te trekken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
    • Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig omlaag om de behuizing in de twee verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je de behuizing vastklikken.
    When reassembling, the “snaps” are in the middle of the laptop (from top to bottom), and just to the left and right of center. I assumed it was near the hinge so it took a bit for me to hear the snaps.
    Laurie McCall - Antwoord
    Laurie, the two clips are outlined in the third photo of step two. Hope this helps—happy fixing!
    Carsten Frauenheim -
    What tool kit should I use for this?
    Lucas Lee - Antwoord
    the second picture is m1 air right?
    the antenna cable position does not match later picture
    Paul - Antwoord
  3. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Trek de tape die over de batterijaansluiting heen is geplaatst ver genoeg weg om de aansluiting eronder bloot te leggen.
    This image is incorrect correct for the A2179 EMC 3302 model, also doesn’t match the next image in this guide
    Steven Friar - Antwoord
    There is other guide for the model you reffer to, I was using that one until i realize it was different, this is the one you are looking for: MacBook Air 13" Retina Late 2020 (M1)
    Marco Rojas -
    I initially thought the image was incorrect, but I was just looking for the connector in the wrong place. This picture IS correct for the A2179 EMC 3302. Note that the connector is on the left side of the heat sink (the black thing with parallel ridges in the picture and on the computer), and the connector wires gather together towards the left the side of the computer, not the back. Note that "left side" assumes the Air is upside-down, with the hinge on the side farthest away from you (I'm not doing the "right speaker is on the left side because it's upside-down" thing that iFixit does in step 5).
    Bryan Gillson -
    How do you find out if you have a Retina Late or Retina Early model?
    Inji E - Antwoord
  4. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting, parallel aan het logic board, uit het contact op het logic board weg te trekken.
    It’s stuck can’t get it out
    Jeansceem Jeansceem - Antwoord
  5. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de linker speakeraansluiting los: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de linker speakeraansluiting los: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de linker speakeraansluiting los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • De linker speaker bevindt zich aan de rechterkant bij het werken in de MacBook, aangezien je MacBook tijdens de reparatie op z'n kop ligt.
    • Schuif de punt van je spudger onder de linker speakerkabel en wrik deze in een rechte beweging omhoog om deze van het logic board los te koppelen.
    • Nu de aansluiting losgekoppeld is, schuif je het platte einde van je spudger onder de kabel om deze van de lijm op het logic board los te maken.
  6. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef in de linker speaker: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de 4.2 mm lange schroef, die de linker speaker in de behuizing bevestigt, te verwijderen.
    El tornillo es un Torx T3
    Israel Adame - Antwoord
    This seems to be a T4 screw
    Alex Carlson - Antwoord
  7. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrip onder de speaker: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrip onder de speaker: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrip onder de speaker: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zwarte treklip aan de uitrekbare kleefstrip los te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Pak de treklip van de kleefstrip vast en trek de kleefstrip langzaam maar zeker onder de speaker vandaan.
    • Houd de hoek waarin je de kleefstrip wegtrekt zo klein mogelijk, oftewel zo parallel aan de laptop als mogelijk. Probeer echter te voorkomen dat je de kleefstrip over de rand van de laptop schuurt.
    • Trek de kleefstrip weg tot deze onder de speaker vandaan is gekomen.
    • Als de kleefstrip breekt of scheurt, kun je een verwarmde iOpener, een warmtepistool of een föhn gebruiken om de kleefstrip alsnog te verwijderen:
    • Verwarm de speaker om de lijm eronder te verzwakken.
    • Schuif op voorzichtige wijze een spudger of openingsplectrum onder de speaker om deze van de kleefstrip te scheiden.
    TIP: Don't keep pulling from the tab like they show in the picture. The adhesive WILL break, and you'll need to do some serious spudging to get the speakers to disengage from the adhesive.
    Instead, start pulling with the tab but stop pulling as soon as it stretches about an inch (2.5cm). Then, grab the white adhesive part close to the speaker and SLOWLY stretch about another inch (so now you have 1 inch stretched from the speaker and another inch dangling past the spot you're holding. Adjust your grip again, back to the speaker side (so you now have 2" dangling) and SLOWLY pull again. Keep doing this, going only an inch before grabbing close to the speaker again. Like the instructions say, go horizontally (parallel to your table) as much as you can.
    Eventually the adhesive will break, but this should get as much off as possible so it's easier to pry off the speaker the rest of the way.
    Bryan Gillson - Antwoord
  8. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de linker speaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de linker speaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker speaker.
    • Zorg dat je bij het weer installeren van de speaker ook een nieuwe kleefstrip onder de speaker bevestigt voordat je deze terug in de behuizing plaatst. Zo zorg je ervoor dat er geen onnodige en vervelende trillingen ontstaan.
    I didn't order the Tesa tape. Instead I used 3M Command Strips I had left over from some outdoor hanging hooks. I cut them down to the right size (for the speakers and the batteries) and left a little tab hanging out in case I need to do this process again. For those that aren't familiar, Command Strips also "stretch removable" like the original adhesive in the MacBook. They're designed for hanging things without leaving a mark on the walls (no, I have no relation to 3M - but more people probably have these in a junk drawer somewhere than have double-sided tape).
    Yes, the Command Strips are a little thicker than the original adhesive but the back still went on the MacBook just fine.
  9. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de rechter speakeraansluiting los: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de rechter speakeraansluiting los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De rechter speaker bevindt zich tijdens deze reparatie aan de linkerkant van de MacBook, aangezien deze op z'n kop ligt.
    • Schuif de punt van je spudger onder de rechter speakerkabel en wrik deze recht omhoog om deze van het audiobord los te koppelen.
  10. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef in de rechter speaker: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de 4.2 mm lange schroef, die de rechter speaker in de behuizing bevestigt, te verwijderen.
    In case you get your screws mixed up...the "speaker screws" are longer because they go through the speaker AND the battery. The battery screws are shorter and only go through the battery (the speaker rests on top of the screw).
    Yes, the instructions mention the length of the screw but it's not totally obvious. And, you CAN use a long screw as the battery screw - but then the short screw won't be long enough for the threads to "catch" after you put in the speaker. You'll then have to remove the speaker again to switch screws (hope you used removable adhesive!) or you can't affix the battery properly.
    Don't ask me how I learned this...
  11. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip onder de rechter speaker: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip onder de rechter speaker: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrip onder de rechter speaker: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zwarte treklip aan de kleefstrip, onder de rechter speaker, los te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Pak de treklip van de kleefstrip vast en trek deze langzaam maar zeker onder de speaker vandaan.
    • Houd de hoek van de kleefstrip zo klein mogelijk en trek zo veel mogelijk parallel aan de laptop. Voorkom echter dat je de kleefstrip op de rand van de laptop schuurt.
    • Trek de kleefstrip weg totdat deze in z'n geheel onder de speaker vandaan is gekomen.
    • Als de kleefstrip breek of scheurt, kun je een verwarmde iOpener, een warmtepistool of een föhn gebruiken om de kleefstrip alsnog te verwijderen:
    • Schuif je spudger of openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de speaker om deze van de lijm eronder los te krijgen.
  12. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de rechter speaker: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de rechter speaker: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter speaker.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel een nieuwe kleefstrip onder de speaker plaatst voordat je deze in de behuizing terug bevestigt. Zo zorg je dat er geen onnodige en vervelende trillingen ontstaan.
  13. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder het schild op de trackpadkabel: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven, die het schild op de trackpadkabel bevestigen, te verwijderen.
    These screws are ridiculously tiny. Highly recommend a magnifying glass and maybe an extra light source if you don't have perfect vision or are over 45 years old. Getting them out is easy, putting them back in can be a challenge. Do NOT drop them in a keyboard, on the floor, or in a crevice of the MacBook.
    These seem to be T4 acrews
    I agree. These look like T4. I stripped one of these screws. Luckily I got the other one out, and was able to bend the plate out of the way enough to remove the connector.
    Make It Sing! - Antwoord
  14. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het schild van de trackpadkabel.
  15. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de trackpadkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Koppel de trackpadkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de kabelaansluiting van het trackpad uit het contact omhoog te duwen.
  16. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Trek de trackpadkabel op voorzichtige wijze van de batterij af.
    • De trackpadkabel is op de batterij bevestigd door middel van een milde lijm.
  17. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de batterijhouder: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.5 mm lange schroeven, die de batterijhouder aan de behuizing bevestigen, te verwijderen.
  18. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips van de batterijhouder: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips van de batterijhouder: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips van de batterijhouder: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • De batterijcellen van de MacBook zijn als één module aan de metalen batterijhouder bevestigd. Deze batterijhouder is weer aan de behuizing bevestigd met behulp van zes uitrekbare kleefstrips.
    • Probeer de batterijcellen niet uit de metalen batterijhouder te verwijderen.
    • Gebruik een pincet om de drie zwarte treklipjes aan de uitrekbare kleefstrips, aan de linkerzijde van de MacBook, los te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
  19. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Pak een treklip van een van de kleefstrips vast en trek deze langzaam maar zeker onder de batterij vandaan.
    • Houd de hoek waarin je de kleefstrip wegtrekt zo klein mogelijk en zorg dat je deze zo veel mogelijk parallel aan de laptop wegtrekt. Voorkom echter dat je de kleefstrip op de rand van de laptop schuurt.
    • Trek de kleefstrip weg totdat deze onder de batterij vandaan komt.
    • Herhaal deze stappen voor de overige twee kleefstrips aan de linkerzijde van de laptop.
  20. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal deze stappen en verwijder de drie kleefstrips aan de rechterzijde van de batterij.
    • Als een van de zes kleefstrips tijdens het verwijderproces is afgebroken, kun je een plastic kaart gebruiken om de batterijhouder alsnog van de behuizing te scheiden.
    When replacing the battery and using adhesive on the bottom, make ABSOLUTELY SURE the 4 tiny screw holes ("speaker screws" from step 6 and 10 and "battery tray screws" from step 17) line up properly before the adhesive engages. If the battery tray is just slightly askew it's a complete pain to readjust it so the screws will seat correctly.
  21. MacBook Air 13" begin 2020 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterijmodule.
    • Zorg dat je je batterij, indien deze nieuw is, kalibreert:
    • Laad je nieuwe batterij op tot 100% en laat deze nog minimaal 2 uur doorladen.
    • Koppel je toestel van de oplader los en gebruik je toestel zoals gewoonlijk.
    • Sla je werk op zodra je de "batterij is bijna leeg"-waarschuwing ziet en houd je laptop aan tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij.
    • Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je laptop ongebruikelijk gedrag vertoont problemen heeft na het installeren van je nieuwe batterij kan het nodig zijn om de SMC van je MacBook te resetten.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog extra onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
72%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
136.514 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.643 handleidingen geschreven
21Gids Commentaar
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
Trent Dollarhyde - Antwoord
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
Martin Cooper -
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan Boughton-Shields - Antwoord
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
Can anyone help??? Have completed the battery replacement but now my MacBook won’t turn on unless plugged into the charger, when it does turn on the battery symbol has an X over it and the fans are working hyper speed and the MacBook itself is running sluggish… HELP!!
bensmith35 - Antwoord
FYI: I'm not a computer repair guy, nor I claim to know how to do it. However, I have to ask: Are you sure you plugged the battery cable(s) properly? Is the battery brand-new? Have you tried to send that battery back and see if it was the battery's fault? Give a good look at all the cables and check if they're properly connected. Also, make sure the battery is the correct one for the device, sometimes something slips.
Hopefully You have it fixed by now.
Pedro Lopes -
Hey @bensmith35, did you manage to fix yours? I've got an i3 MBA 2020 A2179 that's got the x through the battery and the machine dies as soon as you unplug it. The trouble is, the machine is borked. Won't boot at all and even the internet recovery screen is so laggy, it takes seconds for the mouse pointer to move in response to touchpad commands.
I'm wondering if it's worth replacing the battery to see if it fixes things or there's something else going on?
I even tried a DFU FW Revive and Restore but still no dice.
Cool_Breeze - Antwoord
Don't know if you did anything with your MacBook yet, but I have had that issue before on the same model MacBook, without the battery the computer will run super slow for me internet recovery mode wouldn't even load after I connected to the internet.
I installed a new battery and it runs a lot smoother, some known issues for the A2179 with a dead battery is slow boot up, frozen apple logo with loading bar, and high fan speeds. If you put a new battery in it then it will probably run a lot smoother.
swchapti -
Hi. I'm thinking of attempting this repair. If I apply the Tesa 61395 tape to the speakers before reinstalling and the new battery, which width is best? Also, how do I remove this adhesive in the future, if I need to replace the battery again? Thanks.
Diane Chang - Antwoord
Diane,
Since you have plenty of surface area to work with on the underside of the speakers, the adhesive width won't matter too much. To remove the speakers in the future after securing them with Tesa 61395, pry each up with medium pressure and let the adhesive slowly release. If you encounter a lot of resistance, a couple drops of >90% isopropyl alcohol can help soften the adhesive. Best of luck!
Thanks for the reply. Looks like I'll need to apply adhesive to the battery, too. I changed the battery in my old unibody Macbook, but this seems more involved. I went to the Apple Store a while ago, and the price they quoted me for this repair was something like $300-400 for parts + labor, plus I wouldn't have my computer for a week. So I've been living with an almost-dead battery. Will let you know if I'm able to do it myself. Thanks again!
Diane Chang -
Great guide, @carsten. Easy to follow, good pictures, and well written. I just finished and the laptop is charging up now.
Note to anyone about to embark on the repair: Be sure you either buy the Tesa tape linked above or have an alternative you can use. It's not included in the kit but definitely needed for the battery swap or components will rattle around afterwards..
I feel like this guide is incomplete, it needs to specify what kind of glue and how to apply it for it to be a "replacement" guide, this is just a removal guide. Perhaps there is another guide I missed?
In the "what you need" list there is a link to an optional "Tesa 61395 Tape" so maybe that's what is required, or is that to restick the speakers, or both?
There is a warning sign on the battery on the product page that says "Installation adhesive is not included." In any case, details are needed here. Thanks!
James - Antwoord
I followed to a T and unfortunately upon hooking my computer to the charger, it is showing an X through the battery sign. Not sure if the battery was faulty to start with or what. Pretty disappointing result as now I bought a battery and will need to additionally take it into Apple for repair $$$
Candice D - Antwoord
To those who have never attempted similar repairs to their personal electronics this battery replacement might seem somewhat intimidating, but as someone who has replaced batteries in a number of iPads, iPhones, and Macbooks I found it to be very easy. The only thing I might suggest to help the less experienced among us would be to show how and where to apply the Tesa tape.
James Steffy - Antwoord
I just completed this repair, and my computer is now charging up. I waited until my old battery was completely dead; there was an X through the battery symbol the last few days, and then my computer wouldn’t start up at all. The repair took me a little over an hour, but that’s because the adhesive on both speakers broke as I was trying to remove it, and I had to apply heat with a hair dryer and pry out the speakers with the spudger at the same time.
If I knew how to manipulate the adhesive, it would have been a much easier repair. By the time I got to the battery, I figured out that you have to pull the adhesive out on a horizontal plane while maintaining constant tension. If you let go of the tension, the adhesive can bunch underneath, and then it won’t come out. Helps to use multiple fingers on both hands to do this.
I used my child’s pop-it toy to keep track of all the screws; it was perfect for this. Used 4mm Tesa tape for the new battery and speakers.
Thanks so much, @carsten, for this guide and the tips.
Anyone notice that between steps 16 and 17 the logic board is magically gone?
macmanaspen - Antwoord
I broke the speaker housing/connector on the logic board (technically the audio daughter board). Anyone repair this successfully?
Jackie Sharkey - Antwoord
Initially I wanted to drop off my Macbook Air at an Apple store and have them change the battery. However, in this particular model, when the battery is dead, the CPU throttles down to the point where the machine is unusable even when the power adapter is hooked up. Apple was unable to run their diagnostics in the store and wanted to charge me the full refurbishment fee (which is 3x the price of battery replacement and over 40% of the price of a new macbook air).
I decided replace the battery myself. I ordered the replacement from iFixit and followed the instructions and my Macbook air was as good as new in 30 mins. Thanks for the excellent instructions and for the exact replacement part !
Only bit of negative feedback is that iFixit should include the peel-to-release adhesive tap in the replacement kit.
Srikanth M - Antwoord
Can I use this battery for my MacBook Air retina 13-inch 2020, A2179?
Thanks
Nico - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 65
Afgelopen 7 dagen: 588
Afgelopen 30 dagen: 2,813
Altijd: 84,497
