Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging, Terabyte Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • We besloten om te kijken of we een volledige terabyte aan opslagruimte in onze nieuwe Mac mini konden proppen. Waarom zou iemand in hemelsnaam zoveel opslag willen?
      • Opscheppen. Mac mini's worden standaard geleverd met 120, 250 of 320 GB. Die van jou heeft 1 TERABYTE.
      • Ingebouwde Time Machine. Natuurlijk kun je een externe schijf aansluiten, maar het is wel erg prettig om niet overal kabels te hebben.
      • RAID -- mirroring, striping, concatenating -- kies maar.
      • En serieus, met zoveel ruimte, wie heeft er dan nog een optische schijf nodig?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • We gaan het volgende doen:
      • De bestaande harde schijf vervangen door een schijf van 500 GB.
      • Vervolgens de optische schijf verwijderen en op die plek een nieuwe schijf van 500 GB plaatsen.
      • Steek voorzichtig een plamuurmes in de kier tussen de bovenste bedekking en de onderste behuizing. Begin eerst aan de linkerkant.
      • Vergroot voorzichtig de bestaande kier door het plamuurmes naar beneden en van de mini af te draaien.
      • Herhaal de wrikbeweging totdat een deel van de onderste behuizing omhoog is geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dezelfde hefprocedure aan de rechterkant.
      • De bovenste bedekking zou nu een klein beetje gescheiden moeten zijn van de onderste behuizing. Gebruik uw vingers om de twee volledig te scheiden, beginnend bij de I/O-kant van de mini.
      • De bovenste bedekking heeft geen kabels die deze aan de onderste behuizing bevestigen; deze zou nu volledig losgekoppeld moeten zijn van de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Alle drie de antennes moeten worden verwijderd voordat u toegang krijgt tot de hardware eronder.
      • Twee zwarte pinnen bevestigen de grote Airport-antennekaart aan de interne omlijsting. De andere twee antennes (aan de rechterkant) kunnen worden verwijderd door ze recht omhoog te trekken.
      • Verwijder de grote antenne door beide zwarte pinnen samen te knijpen en de antennekaart voorzichtig van de pinnen te tillen.
      • Verwijder de andere twee antennes door ze recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de mini 180 graden.
      • Gebruik een spudger om de zwarte tape los te trekken en de antennekabel vrij te maken.
      • Til voorzichtig de overige twee antennes van de rechterkant van de mini op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier zwarte kruiskopschroeven die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigen.
      • Verwijder de zwarte kruiskopschroef uit de linkerbenedenhoek.
      • Verwijder de zwarte kruiskopschroef uit de linkerbovenhoek. Deze specifieke schroef is aan het zicht onttrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zwarte kruiskopschroef in de rechterbovenhoek.
      • Verwijder de zwarte kruiskopschroef in de rechterbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee zilveren kruiskopschroeven die de SuperDrive aan de interne omlijsting bevestigen.
      • Draai de interne omlijsting 180 graden en verwijder nog twee zilveren kruiskopschroeven.
      • Draai de interne omlijsting zo dat de (kabel)aansluiting van de connectorplaat naar je toe wijst.
      • Verwijder de twee zilveren kruiskopschroeven die de SuperDrive aan de (kabel)aansluiting van de connectorplaat bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de zwarte tape te verwijderen die de SuperDrive aan de connectorplaat bevestigt.
      • Maak de (kabel)aansluiting van de connectorplaat los van de SuperDrive.
      • Til de SuperDrive uit de interne omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De SuperDrive zou nu uit de interne omlijsting verwijderd moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de omlijsting om en roteer deze vervolgens 180 graden, zodat de luidsprekers naar u toe gericht zijn.
      • Wees voorzichtig met deze reeks stappen, aangezien de thermische sensor (en de bijbehorende (kabel)aansluiting) ZEER kwetsbaar zijn.
      • Gebruik een spudger om de thermische sensor voorzichtig los te koppelen van de harde schijf.
      • Trek de zwarte tape los en maak de dubbele bedrading vrij van de schijf.
      • Haal de bedrading voorzichtig uit de kleine inkeping in de omlijsting (derde afbeelding).
      • Zorg ervoor dat de thermische sensor aangesloten blijft op de connectorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 12, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de connectorplaat los van de harde schijf.
      • De connectorplaat wordt nog op zijn plek gehouden door andere aansluitingen. Zorg ervoor dat deze niet losraken van de connectorplaat.
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven die de schijf op zijn plek houden.
      • De standaard harde schijf kan nu worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Houd de nieuwe schijf op zijn plaats en bevestig deze aan de omlijsting met de vier kruiskopschroeven.
      • Sluit de interconnect-kaart aan op de nieuwe schijf en zorg ervoor dat alle bedrading op de oorspronkelijke plek zit.
      • Leid de zwarte draad van de thermische sensor terug door de inkeping.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de thermische sensor op de nieuwe harde schijf. De originele lijm op de achterkant van de thermische sensor zou de sensor op zijn plek moeten houden.
      • Hergebruik de zwarte tape van de oude schijf om de bedrading van de thermische sensor vast te zetten op de nieuwe schijf.
      • Je zojuist geïnstalleerde schijf zou er grotendeels hetzelfde uit moeten zien als op de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 15, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 15, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Draai het interne frame met de zojuist bevestigde schijf om. Het zou eruit moeten zien als op de eerste foto.
      • Bereid de onderste behuizing voor op de verbinding met het interne frame door de antennekabels aan te sluiten op de Broadcom AirPort-kaart, zoals weergegeven.
      • Het rangschikken van de antennes zoals op de afbeelding zorgt voor een soepele verbinding van de twee grote onderdelen.
      • Wanneer je het interne frame in de onderste behuizing plaatst, zorg er dan voor dat de mannelijke (kabel)aansluiting op de connectorplaat in de vrouwelijke (kabel)aansluiting op het logic board valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Klik de antenneplaten terug op hun respectievelijke bevestigingspunten.
      • Plak de antennekabel rechtsboven met tape vast aan de zijkant van het interne frame (omcirkeld in het groen).
      • Geleid de antennekabel linksonder door de geleiders op het interne frame (gemarkeerd in het geel).
      • Sluit de oranje lintkabel van de verbindingskaart aan op de geluidskaart (aangegeven in het rood).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 17, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 17, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Om de nieuwe harde schijf aan te sluiten, moeten we enkele kabels aanpassen.
      • De harde schijf heeft een standaard 15-pins SATA-stroomaansluiting, maar het logic board heeft een 6-pins slim SATA-stroomaansluiting. Een kabel om deze te verbinden bestaat (nog) niet, dus gaan we er zelf een maken.
      • De twee kabels die je nodig hebt zijn:
      • 15-pins vrouwelijke SATA-stroomaansluiting naar 4-pins mannelijke Molex-stroomaansluiting.
      • 13-pins mannelijke Slimline SATA naar 7-pins vrouwelijke SATA / 4-pins mannelijke Molex-stroomaansluiting.
      • We hebben een Molex-adapter geprobeerd om de twee (mannelijke) stroomkabels met elkaar te verbinden. De logge Molex-aansluitingen zijn echter lastig in de mini te passen.
      • Knip de witte Molex-aansluitingen van beide kabels af. De overtollige kabel moet in de mini passen, dus laat ongeveer 7-10 cm aan elke kabel zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder een halve inch (1,3 cm) isolatie van het uiteinde van elke draad.
      • Verbind elke losse draad met de draad van de bijbehorende kleur op de andere kabel. Rood-rood, zwart-zwart, geel-geel, zwart-zwart.
      • Voor zover wij weten zijn beide zwarte draden de aarde, dus zorg er gewoon voor dat zwart met zwart verbonden is.
      • Draai elk paar draden stevig in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 19, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 19, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer elk paar draden aan elkaar om een solide verbinding te maken.
      • Kijk of je jouw bedrading mooier kunt maken dan de onze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 20, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 20, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heat Shrink Tubing Assortment
      $7.99
      • Wikkel elektrische tape rond elke verbinding zodat ze geen kortsluiting veroorzaken.
      • Sla deze stap niet over!
      • Voila! Instant kabel. Nou ja, misschien niet instant. Maar hij zal uitstekend werken!
      • Het gebruik van krimpkous wordt sterk aanbevolen. Dit houdt beter dan elektrische tape. Dubbel afdichten is het beste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 21, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Nog eens 500 gigabyte klaar voor gebruik... Nu is het gewoon plug-and-play.
      • Op dit moment zijn schijven van 500 GB alleen beschikbaar met een snelheid van 5400 tpm. Seagate heeft echter een schijf van 500 GB met 7200 tpm aangekondigd. We hopen deze schijven binnenkort in handen te krijgen.
      • Steek de volledige SATA-(kabel)aansluitingen in de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig het andere uiteinde van je nieuwe kabel aan het logic board op de plek waar de optische schijf was aangesloten.
      • Wikkel de overtollige kabel voorzichtig op en berg deze op aan de zijkant van de harde schijf.
      • Het is soms lastig om alles met deze specifieke kabels passend te krijgen. Als je de kabel niet correct opbergt, zal dit voorkomen dat de behuizing volledig kan worden teruggeplaatst, en het kan ook de harde schijven beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Controleer voordat je doorgaat nogmaals of de SATA-kabel stevig is aangesloten op zowel de tweede harde schijf als de (kabel)aansluiting van de optische schijf.
      • Plaats de behuizing weer terug!
      • Je zult voelen hoe de lipjes 'vastklikken' om de behuizing te bevestigen zodra je deze volledig naar beneden hebt gedrukt. Als de lipjes niet vastgrijpen, controleer dan of er niets uitsteekt dat de behuizing blokkeert (je wilt je nieuwe harde schijf immers niet pletten).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Time Machine werkt gewoon!
      • Het herkent de nieuwe schijf onmiddellijk. Altijd actieve, probleemloze, draadloze back-ups. Wat wil je nog meer?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 25, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 25, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Het enige nadeel van deze hack is dat we de optische schijf hebben verwijderd. Gelukkig heeft Apple een makkelijke oplossing bedacht, dankzij de MacBook Air.
      • Je kunt Remote Disc gebruiken om de optische schijf van een nabijgelegen Mac of pc te delen.
      • Remote Disc is niet geactiveerd op de mini, maar gelukkig is het inschakelen eenvoudig. Typ gewoon de volgende twee commando's in Terminal:
      • defaults write com.apple.NetworkBrowser EnableODiskBrowsing -bool true
      • defaults write com.apple.NetworkBrowser ODSSupported -bool true
      • Start opnieuw op en je bent klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 26, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 26, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Als je net als wij vindt dat Time Machine niet genoeg is, kun je de twee schijven in een RAID-configuratie samenvoegen tot één enkele schijf van 1 TB.
      • Er zijn elders online instructies te vinden om dit te doen, maar de basisstappen zijn:
      • Maak een back-up van alle gegevens en start daarna op vanaf een andere opstartschijf.
      • Formatteer beide schijven als Mac OS Uitgebreid.
      • Maak een nieuwe 'RAID-set' aan en voeg beide schijven hieraan toe. Je kunt kiezen voor een geconcateneerde set, gespiegelde RAID 1 of gestripte RAID 0.
      • Nadat je de schijfarray hebt aangemaakt, kun je vanaf een back-up een besturingssysteem hiernaar kopiëren (zoals wij deden), of je kunt OS X vanaf nul installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Mac mini Model A1283 Terabyte Drive-vervanging: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Dat is alles: 930 GB aan bruikbare ruimte!
      • Waarom komen we 70 GB tekort? Dit hangt af van hoe je een terabyte definieert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Perfect Cable Found:
Http://www.microsatacables.com
Search for this item:
This is the standard 22 pin Female SATA connector to a 13 pin Slimline SATA Male connector.
Item # ADPC22PFWV13PM
It's $7.75 and is a perfect fit. With this cable, the difficulty of this endeavor goes down to "just a little" :-)
It completely eliminates steps 17 to 20
I just replaced my hand soldered adventurous one with the one above and that's a clean and reliable solution.
Enjoy the 2 drives in the mini.
-Jo.
Josef Kohn - Antwoord Deel
Dear friends, it is necessary that they are of different RPM HDD, my question is if I can use both disks of equal speed???
Javier Acevedo - Antwoord Deel
It's necessary to use the same drive of your going to RAID it. At least in size, not sure about speed.
Donnie Evans - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 406,972
