Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 27, 2025
25 - 45 minuten
Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Logitech G502 Lightspeed-muis te vervangen.
Als je van plan bent de voetjes te hergebruiken, zul je warmte moeten gebruiken om de lijm onder de voeten te verzwakken. Met warmte is het mogelijk de voetjes te verwijderen zonder deze al te veel te buigen en eventueel te scheuren. Verbogen of gescheurde voetjes zullen moeten worden vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren of beschadigen van de batterij.
Je hebt nieuwe kleefstrips of dubbelzijdige tape nodig om de batterij aan het einde weer terug te plaatsen of een nieuwe batterij te installeren.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Schakel de muis uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Schakel de muis uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel de muis uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-positie te zetten.
  2. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verhit de voetjes onder de muis: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verhit de voetjes onder de muis: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes van de muis.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of heteluchtpistool gebruiken. Indien je een van deze twee gebruikt, raden we je aan het apparaat op de laagste temperatuursinstelling te zetten en de voetjes niet langer dan 10 seconden per keer te verhitten.
  3. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste voet: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste voet: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste voet: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je openingsplectrum onder de voorste voet. Breng de punt aan in de kleine opening aan de rechterkant van de inkeping.
    • De voetjes van de muis bestaan uit twee lagen. Zorg dat je je plectrum onder beide lagen steekt om te voorkomen dat je de lagen van elkaar scheidt en om de voet in z'n geheel te kunnen verwijderen.
    • Pak de voet indien mogelijk vast met je vingers en trek de voet langzaam weg.
  4. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder het voetje aan de rechter voorkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder het voetje aan de rechter voorkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder het voetje aan de rechter voorkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je openingsplectrum onder het voetje aan de rechter voorkant van de muis. Steek ook hier de punt in de kleine opening in de inkeping.
  5. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste voet: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste voet: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste voet: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum onder de achterste voet. Steek de punt ook hier in de kleine opening in de inkeping.
    • Pak de voet indien mogelijk met je vingers vast en trek deze langzaam los.
    • Bij het plaatsen van een nieuw voetje:
    • Gebruik je eerst een spudger om alle achtergebleven lijmresten te verwijderen.
    • Gebruik je wat isopropylalcohol en een microvezeldoek om de lijmresten volledig te verwijderen. Laat het oppervlak daarna volledig drogen.
    • Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voet en druk deze stevig op z'n plek.
  6. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder het paneel met het gewicht: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder het paneel met het gewicht: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder het paneel met het gewicht: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het paneel waar het gewicht in is geplaatst met je vingers door het onderste deel van de plek waar je duim rust naar beneden te trekken.
  7. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven aan de onderkant van de muis: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven aan de onderkant van de muis: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 5.4 mm lange kruiskopschroeven aan de onderkant van de muis.
  8. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Maak het onderste paneel los uit de klemmen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Maak het onderste paneel los uit de klemmen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Maak het onderste paneel los uit de klemmen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum tussen het onderste paneel en het bovenste deel van de behuizing. Breng je plectrum in aan de achterkant van de muis.
    • Schuif je plectrum vervolgens door de opening tussen de twee helften van de behuizing en richting het buitenste deel van de muis.
    • Draai je plectrum om de klemmen die de twee helften bij elkaar houden los te maken.
    • Mogelijk moet je hier meer kracht voor gebruiken dan je zou verwachten.
  9. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je plectrum opnieuw tussen de twee helften van de behuizing, ook deze keer aan de achterkant van de muis.
    • Schuif je plectrum deze keer door de opening naar de plek op de muis waar normaal je duim rust.
    • Zorg dat je de golvingen van de muis volgt om je plectrum in de opening te houden.
    • Draai je plectrum om de klemmen los te maken.
    • Ook hier is het mogelijk dat je wat meer kracht moet gebruiken dan je zou verwachten.
  10. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Klap het bovenste deel van de behuizing open: stap 10, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Klap het bovenste deel van de behuizing open: stap 10, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Klap het bovenste deel van de behuizing open: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Draai de muis weer om en klap het bovenste deel van de behuizing naar rechts open.
    • Probeer de bovenste helft van de behuizing nog niet te verwijderen, aangezien deze nog steeds met een kabel met de rest van de muis verbonden is.
  11. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Pak de kabel van de batterij zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast en wiebel deze voorzichtig heen en weer tot deze uit het contact loskomt.
    • Door de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken, verklein je het risico de kabel te beschadigen.
    • Je kunt ook een pincet gebruiken om de aansluiting zelf vast te grijpen en deze in een rechte beweging uit het contact te trekken.
    • Als je moeite hebt met het loskoppelen van de batterij, kun je er ook voor kiezen de punten van een pincet in de kleine, rechthoekige openingen bovenop het contact te steken en de aansluiting uit het contact te duwen.
  12. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectkabels los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectkabels los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectkabels los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of je nagel om de kleine vergendeling op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen en de interconnectkabels los te koppelen.
    • Als de kabels niet vanzelf omhoog 'springen' kun je ze met je vingers uit de contacten tillen.
  13. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Maak de batterij los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum tussen de batterij en de plastic rand van de batterijuitsparing.
    • Gebruik een openingsplectrum om de batterij iets omhoog te wippen en deze los te maken van de lijm eronder.
  14. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Schuif je plectrum onder de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Schuif je plectrum onder de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plectrum zo ver mogelijk onder de batterij.
  15. Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Lightspeeds Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De lijm onder de batterij plakt nu waarschijnlijk vooral aan je plectrum.
    • Trek je plectrum langzaam terug richting de achterkant van de muis zodat je de batterij onder de plastic lip vandaan kunt trekken en uit de uitsparing kunt verwijderen.
Conclusie
Zet je toestel, indien nodig, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je muis weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape als je nieuwe batterij geen kleefstrips bevat. Druk de batterij aan het eind stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij om deze in staat te stellen optimaal te functioneren: Laad je batterij op tot 100% en laat je batterij nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zich uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je toestel vervolgens nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
124.141 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.131 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
What type of battery is needed as replacement?
Jonas - Antwoord
The battery model is "AHB521630"
Tobias Isakeit -
Very good tutorial !
If you are searching a new battery, Aliexpress is your friend :)
zhorglub - Antwoord
Thank u for the Instruction, has take less than 10 Min
Kai Petersen - Antwoord
A really easy and useful fix. In my experience, step 12 was unnecessary. It is easy to lay both sides down and remove the battery while they are still connected.
Danny Culling - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 59
Afgelopen 7 dagen: 363
Afgelopen 30 dagen: 1,522
Altijd: 42,760
