Logitech G502 Hero Vervanging van het muiswiel
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om het muiswiel van je Logitech G502 Hero te vervangen.
Als je moeite hebt met scrollen, en je muis bijvoorbeeld langzaam of helemaal niet reageert als je scrollt, of als het muiswiel moeilijk draait, kan het tijd zijn het muiswiel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
Zorg dat je de alle kabels, voordat je begint, van de muis loskoppelt.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes.
Gebruik je een spudger om alle lijmresten te verwijderen.
Gebruik je isopropylalcohol en een microvezeldoek om alles grondig schoon te maken totdat er geen lijmresten meer zijn te vinden. Laat het oppervlak vervolgens volledig drogen voordat je verdergaat.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
Til het paneel met gewicht aan de lip omhoog en verwijder het.
Als er gewichten in het compartiment zitten, verwijder je deze.
Steek de platte kant van je spudger tussen de bovenste en onderste helft van de behuizing, op de plek waar de behuizing textuur bevat, aan de achterkant van de muis.
Schuif je spudger naar de voorkant van de muis en draai je spudger af en toe wat om. Stop in de buurt van het schroefgat.
Laat je spudger in tussen de twee helften zitten voor de volgende stap.
Til de printplaat voorzichtig omhoog uit het frame in de muis.
Trek de printplaat recht omhoog tot de kabel uit het contact is verwijderd.
Sluit je de kabelaansluiting weer aan en zorg je dat de blauwe lip zich aan dezelfde kant bevindt als de vergrendeling van de aansluiting.
Gebruik je de platte kant van je spudger om de vergrendeling omlaag te duwen en weer te vergrendelen.
Gebruik de punt van je spudger om de sluitpin uit de plastic steun van het muiswiel, in het midden van het moederbord, te duwen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
