Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenovo Yoga 6 13ALC6 Vervanging van de onderste behuizing
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om de onderste behuizing van je Lenovo Yoga 6 13ALC6 te vervangen.
Zorg dat je alle kabels van je laptop loskoppelt en je je laptop volledig uitschakelt voordat je met deze reparatie begint. Zorg dat de laptop niet in standby- of slaapmodus staat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zes 7.2 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de hoek naast het scharnier tussen de onderste behuizing en het chassis van de laptop.
Duw het uiteinde van je plectrum omhoog om de onderste behuizing uit de klemmen los te wrikken.
Herhaal deze stappen ook bij de andere hoek naast het scharnier.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de laptop om de onderste behuizing uit de klemmen los te maken.
Blijf je plectrum langs de voor- en linkerzijde van de laptop schuiven om de behuizing uit de klemmen los te wrikken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo Yoga-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
