Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de led-glyph-module in de Nothing Phone (1) te verwijderen, inclusief de afdekking van de camera achteraan, de flitsmodule en de afdekking van het moederbord.
Je hebt vervangende lijm nodig om het achterpaneel bij het in elkaar zetten van het toestel weer te bevestigen. Je toestel zal normaal blijven werken, maar verliest hoogstwaarschijnlijk zijn IP-classificatie (beschermingsgraad tegen binnendringend vocht en stof).
Maak een iOpener klaar en leg deze gedurende ten minste twee minuten op de achterkant van glas om de lijm eronder los te maken.
Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het achterglas, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til het achterglas op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterbehuizing en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Schuif het opening plectrum naar de rechteronderhoek om de lijm door te snijden.
Laat het opening plectrum op zijn plaats zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Steek een tweede opening plectrum in de onderrand van je telefoon.
Schuif het opening plectrum naar de linkerbenedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat de opening plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Steek een derde opening plectrum in de linkerbenedenhoek van je telefoon.
Schuif het opening plectrum langs de linkerzijkant van je telefoon om de lijm door te snijden.
Laat het opening plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Dust Blower$5.99
Verwijder het achterpaneel.
Steek een opening plectrum onder de grijze plastic afdekking aan de bovenrand van je telefoon.
Gebruik je opening plectrum om de plastic afdekking omhoog te wrikken.
Verwijder de plastic afdekking.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de twee 4,2 mm lange schroeven te verwijderen die de oorstuk luidspreker bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Steek de platte kant van een spudger onder de onderrand van de oorstuk luidspreker.
Gebruik je spudger om de oorstuk luidspreker omhoog te wrikken.
Gebruik een pincet of je vingers om de oorstuk luidspreker te verwijderen.
Gebruik een spudger om de kabel van de flitsmodule te ontkoppelen door de kabelaansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
Gebruik een spudger om de kabel van de LED-glyph te ontkoppelen door de kabelaansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
Steek een opening plectrum onder het klepje van het indicatielampje in de rechterbovenhoek van het scherm.
Gebruik je opening plectrum om het plastic klepje omhoog te wippen.
Gebruik een pincet of je vingers om het klepje van het indicatielampje te verwijderen.
Schuif een opening plectrum onder de rechter-, onder- en linkerzijde van het onderste LED-onderdeel om het voorzichtig los te maken van de afdekking van het dochterbord.
Gebruik een pincet met botte uiteinden en klap de onderste LED-module voorzichtig om om vrije toegang te krijgen tot de LED-kabelaansluiting.
Steek één arm van een pincet in de opening aan de rechterkant van de (kabel)aansluitingbeugel.
Duw de pincet naar de linkerrand van de telefoon om het sluitlipje van de (kabel)aansluitingbeugel los te maken.
Til de (kabel)aansluitingbeugel op met de pincet om bij de (kabel)aansluiting van de led te komen.
Gebruik een spudger om de led-kabel los te koppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
Gebruik een pincet of je vingers om de onderste LED-module te verwijderen.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de vijf 4,2 mm lange schroeven waarmee de dochterbordafdekking is bevestigd te verwijderen.
Gebruik een pincet om het grijze plastic schild voorzichtig los te maken van de bedekking van het dochterbord en verwijder het.
Steek de puntige kant van een spudger onder de bovenrand van de afdekking van het dochterbord, net boven de zwarte rubberen bescherming die de beugel van de (kabel)aansluiting voor de led vastzet.
Wrik met de spudger omhoog om de afdekking van het dochterbord uit de clips te halen.
Gebruik een pincet of uw vingers om het dochterbordkapje te verwijderen.
Gebruik een pincet om het zwarte rubberen beschermkapje te verwijderen dat de kabelaansluiting van de beugel op zijn plek houdt.
Gebruik een pincet om de LED-kabelaansluitingbeugel te verwijderen.
Gebruik een spudger om de verbindingskabel los te koppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
Schuif voorzichtig een opening plectrum onder de verbindingskabel om deze los te maken van de laadspoelmodule en de luidspreker.
Gebruik een pincet om de verbindingskabel naar links te vouwen, zoals je de kaft van een boek zou openslaan.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de vier 4,2 mm lange schroeven waarmee de moederbordafdekking vastzit, te verwijderen.
Steek een opening plectrum onder de rechteronderkant van de oplaadspoel-module.
Schuif het plectrum langs de rechterkant van de oplaadspoel-module om de lijm los te maken.
Vouw de oplaadspoel voorzichtig naar de bovenrand van de telefoon om bij de schroeven van de moederbord-afdekking te kunnen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 4,2 mm lange schroeven te verwijderen die de moederbordafdekking op zijn plaats houden.
Leg de oplaadspoel terug op zijn oorspronkelijke plek.
Schuif voorzichtig een opening plectrum onder de cameracover en de flitsmodule om deze van de moederbordcover te scheiden.
Gebruik een pincet om de camerakap en flitsmodule voorzichtig richting de batterij te vouwen.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de twee 4,2 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de moederbordafdekking is bevestigd.
Breng de camera-afdekking en de flitsmodule terug naar hun oorspronkelijke positie.
Vouw de oplaadspoel voorzichtig naar de bovenrand van de telefoon om toegang te krijgen tot de onderrand van de moederbordafdekking.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder de rechtsonderkant van de moederbordafdekking.
Wrik met de spudger omhoog om de moederbordafdekking uit de clips te bevrijden.
Herhaal de wrikprocedure voor de linksonderkant van de moederbordafdekking.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
