Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Volg de instructies in deze handleiding om de printplaat van de aan-uitknop en de interconnectkabel in je Kobo Libra Colour eReader te vervangen.
Als de aan-uitknop van je eReader niet meer werkt, maar de andere functies in orde zijn, is het de hoogste tijd om de printplaat van de aan-uitknop te vervangen.
Na het voltooien van deze handleiding zal het toestel de originele waterbestendigheid (IP; Ingress Protection) verloren zijn, waardoor het risico op waterschade groter is.
Kobo verkoopt eReaders inclusief garantie. Als je toestel dus nog steeds binnen de garantietermijn valt, kan Kobo je helpen met je probleem. Bekijk dus of je toestel nog binnen de garantie valt of bekijk de informatie op deze pagina voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
Draai je eReader om zodat het scherm naar beneden wijst.
Steek een openingsplectrum bijna verticaal in de naad bij de rechter bovenhoek van de achterste behuizing, in de buurt van de aan-uitknop.
Duw je plectrum omlaag en wrik de behuizing met de punt van je plectrum wat omhoog tot je voelt dat je plectrum tussen een van de klemmen en het frame schuift.
Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de rechterzijde van de achterste behuizing los te maken.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van de behuizing om de klemmen aan de onderkant los te maken.
Pak de rechterkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzwakken.
Gebruik de punt van je spudger om de coating van de vergrendeling van de ZIF-aansluiting af te schrapen. Schraap eerst een deel los en trek de rest er met een pincet van af.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de blauwe treklip op de interconnectkabel vast te pakken.
Trek de kabel langzaam maar zeker en in een zo klein mogelijke hoek uit het ZIF-contact weg om de kabel van de coating los te trekken en los te koppelen.
Als je de witte interconnectkabel niet vervangt, kun je verdergaan met deze stap.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de ZIF-aansluiting van het moederbord om de coating te verzachten.
Schraap de coating van de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het moederbord af.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de blauwe treklip op de interconnectkabel vast te pakken, weg te trekken en de kabel los te koppelen.
Controleer je de uiteinden van de kabel en de ZIF-aansluitingen op resten van de coating die een goede verbinding in de weg zouden kunnen zitten.
Verwijder de coating van het contact en de aansluiting. Gebruik indien nodig meer warmte om de coating te kunnen verwijderen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de bovenkant van de eReader om de lijm onder de interconnectkabel te verzwakken.
Houd een einde van de interconnectkabel vast en gebruik je andere hand om de punt van een openingsplectrum onder de kabel te schuiven.
Trek de kabel van het frame weg en schuif je plectrum in dezelfde richting onder de kabel om deze van de lijm te scheiden.
Verwijder de interconnectkabel.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de printplaat om de lijm eronder te verzwakken.
Steek de punt van een openingsplectrum onder een van de hoeken van de printplaat van de aan-uitknop.
Schuif je plectrum langs de lange zijde van de printplaat om deze van de lijm eronder te scheiden.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Let op: nadat je deze reparatie hebt voltooid, zal je eReader geen IPX8-waterdichtheidsbeoordeling meer hebben.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
