Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
      • Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
      • Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
      • Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
      • Het scherm zou zwart moeten zijn en ”Powered off” moeten zeggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai je e-reader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
      • Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
      • Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder je plectrum en steek deze opnieuw in de naad bij de linker benedenhoek.
      • Duw je plectrum omlaag zodat deze horizontaal onder de behuizing komt te zitten en rol je plectrum vervolgens om de linker benedenhoek heen om de klemmen in de hoek los te maken.
      • Als je moeite hebt met deze stap, kun je je plectrum ook wat omdraaien zodat je de hoek naar boven duwt en de klemmen hierdoor loslaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
      • Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de e-reader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de e-reader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De gehele oppervlakte van de binnenkant van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige, waterbestendige coating. Houd de volgende informatie in je achterhoofd bij het verder demonteren van je toestel:
      • Hoewel het verwijderen van de coating geen grote invloed heeft op je toestel, zal het de waterbestendigheid van je toestel wel aantasten.
      • De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
      • De vergrendelingen van de ZIF-contacten zijn ook bedekt met een soort gel die de vergrendeling in de weg kant zitten. Zorg dat de vergrendelingen volledig verticaal omhoog staan voordat je de kabels loskoppelt.
      • Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verzacht de coating van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verzacht de coating van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de witte batterijaansluiting weg te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het erna vast kunt pakken met een puntvormige pincet en kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de coating rondom de batterijaansluiting en het contact te verwijderen.
      • Als de coating te broos is om in grotere stukken te verwijderen, verwarm je het contact opnieuw en probeer je het nog eens.
      • Dit is een tijdrovend proces. Als je niet voldoende van de coating verwijdert, kun je de aansluiting bij het loskoppelen beschadigen, dus neem alle tijd die je nodig hebt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger onder de rand van de batterijaansluiting die tegenover de kabel zit.
      • Er bevindt zich vlakbij de aansluiting een op de printplaat bevestigd onderdeel. Zorg dat je dit onderdeel niet aanraakt met je spudger!
      • Duw de aansluiting met je spudger omhoog om de rest van de coating los te trekken en de batterij los te koppelen.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Controleer je de aansluiting en het contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
      • Verwijder je alle resten van de coating. Verwarm de coating als het te broos is om te verwijderen.
      • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Het belangrijkste is dat je voldoende van de coating verwijdert, zodat je de aansluiting goed aan kunt sluiten in het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Informatie over batterijlijm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik bij werkzaamheden aan of in de buurt van de accu geen scherpe metalen gereedschappen om te voorkomen dat de accu wordt doorboord en ingekort! Een doorboorde accu kan gevaarlijke chemicaliën lekken en vlam vatten.
      • Als je batterij uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen gebruiken om deze te verwijderen.
      • Anders sla je drie stappen over om de normale lijm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 13, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 13, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen laten zien hoe je een batterij verwijdert die vastzit met rekbare tape.
      • Trek met een pincet aan het lipje van de plakstrip van de batterij totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Houd de batterij op zijn plaats en trek de strip langzaam en gelijkmatig onder een lage hoek naar buiten. Geef hem voldoende tijd om uit te rekken en los te komen van onder de batterij.
      • Je kunt de plakstrip ook om een spudger wikkelen en 'rollen', zodat je gelijkmatiger kunt trekken.
      • Mocht de plakstrip afbreken, probeer hem dan met je vingers los te krijgen en blijf trekken, maar wrik niet onder de batterij.
      • Als je een strip niet kunt verwijderen, maak je dan geen zorgen! Verwijder zoveel mogelijk lijm en sla twee stappen over voor een alternatieve methode.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij uit het frame en verwijder de batterij.
      • Als je de batterij naar een nieuw scherm overplaatst, controleer je de staat van de batterij. Kijk of er deuken of vervormingen in de batterij zitten.
      • Gebruik nooit een beschadigde batterij! Als je batterij ook maar enige tekenen van schade vertoont, moet je de batterij vervangen door een nieuwe.
      • Volg bij het in elkaar zetten van je toestel de instructies in deze handleiding om een nieuwe batterij te bevestigen of om een oude batterij naar een nieuw scherm over te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 15, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 15, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • De volgende vier stappen laten zien hoe je een batterij verwijdert die met gewone lijm vastzit.
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol aan onder de rechterrand van de batterij.
      • Kantel de eReader omhoog, zodat de isopropylalcohol onder de batterij stroomt en wacht een minuut totdat de lijm zacht wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een plastic kaart iets meer dan een centimeter (een halve inch) onder de rechter bovenhoek van de batterij.
      • Draai je plastic kaart zodat de korte kant onder de rechterzijde van de batterij komt te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plastic kaart onder de batterij om de batterij van de lijm en de dunne coating te scheiden.
      • Voorkom dat je de batterij verbuigt of bekrast! Wrik de batterij niet omhoog met je plastic kaart.
      • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap, breng je wat meer isopropylalcohol aan en probeer je het nog een keer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij uit het frame en verwijder deze.
      • Als je je batterij naar een nieuw scherm vertplaatst, controleer je de batterij op scheuren, deuken en vervormingen.
      • Hergebruik nooit een beschadigde batterij! Als je batterij ook maar enige tekenen van schade vertoont, moet je de batterij vervangen door een nieuwe!
      • Gebruik bij het weer in elkaar zetten deze handleiding om een nieuwe batterij te installeren of je oude batterij naar een nieuw scherm te verplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact van de backlight: stap 19, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact van de backlight: stap 19, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact van de backlight: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich op de printplaat gemonteerde onderdelen rondom het ZIF-contact van de aan-uitknop. Volg de instructies nauwgezet op om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt.
      • Steek de punt van je spudger onder de rechterzijde van de vergrendeling van het ZIF-contact van de aan-uitknop.
      • Til de vergrendeling met je spudger omhoog om deze te ontgrendelen.
      • De vergrendeling zou bijna helemaal verticaal omhoog moeten staan. Als dit niet het geval is, duw je de vergrendeling verder in de gel tot deze vrij kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwarm de coating op de printplaat van de aan-uitknop: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzwakken.
      • Je kunt hier ook een föhn of een heteluchtpistool voor gebruiken. Richt de warmte dan gedurende 30 seconden op de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de aan-uitknop los: stap 21, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de aan-uitknop los: stap 21, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de aan-uitknop los: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken en vervolgens uit het contact weg te trekken om de coating los te trekken.
      • Als de coating niet veel meegeeft, verwarm je de aansluiting en het contact nog eens en probeer je het opnieuw.
      • Hoe dichter je je pincet bij de uiteinden vastpakt, des te meer grip je hebt.
      • Blijf de kabel wegtrekken tot de aansluiting los is gekoppeld.
      • Controleer je de aansluiting en het ZIF-contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg zouden kunnen zitten.
      • Verwijder je de resten van de coating. Verwarm de coating als deze te broos is geworden om in grotere stukken te worden verwijderd.
      • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Zorg er vooral voor dat de coating rondom de aansluiting en het contact is verwijderd, zodat deze de aansluiting niet in de weg kan zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verhit de coating van de printplaat van de aan-uitknop: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzachten.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Trek de coating langs een van de lange zijden van de printplaat los.
      • Welke lange zijde maakt niet uit! Kies de kant waar het het makkelijkst is de coating te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de onderkant van de printplaat te verwijderen. Schraap eerst kleine delen weg en pak de rest met je pincet vast en verwijder het.
      • Gebruik geen pincet om de coating weg te schrapen, aangezien je hiermee riskeert de printplaat te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de coating van de printplaat te verwijderen.
      • Als de coating te broos is om in grotere stukken te verwijderen, verwarm je de printplaat nog een keer en probeer je het opnieuw.
      • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Zorg er vooral voor dat de coating in zoverre verwijderd is dat de printplaat in de volgende vier stappen vrij kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verhit de lijm onder de printplaat van de aan-uitknop: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • De lijm die de printplaat van de aan-uitknop vasthoudt is erg sterk en vereist veel tijd en geduld om verwijderd te worden. Volg de volgende vier stappen nauwgezet om schade aan de printplaat te voorkomen.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat om de lijm eronder te verhitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Scheid de printplaat van de lijm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Scheid de printplaat van de lijm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Scheid de printplaat van de lijm: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Steek een arm van een pincet onder de rand van de printplaat van de aan-uitknop waar je de coating hebt verwijderd.
      • Als je moeite hebt met deze stap, verwarm je de printplaat nog een keer en probeer je het opnieuw.
      • Schuif een arm van je pincet onder de rand van de printplaat om voldoende lijm te verwijderen zodat er een openingsplectrum onder past.
      • Houd de arm van je pincet zo strak mogelijk tegen het frame aan om te voorkomen dat je het metaal van het frame bekrast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Leg je pincet weg en vervang deze direct door een openingsplectrum om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      • Schuif je plectrum langs de rand van de printplaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Draai je openingsplectrum zodat deze onder de onderkant van de printplaat en de kabel komt te zitten.
      • Schuif je plectrum langs de andere kant van de printplaat om ook daar de lijm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de printplaat van de aan-uitknop: stap 30, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de printplaat van de aan-uitknop: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Trek de printplaat van het frame af en verwijder deze.
      • Bij het weer in elkaar zetten, raden we je aan deze handleiding te volgen om de printplaat van de aan-uitknop naar een nieuw scherm over te plaatsen of om een nieuwe printplaat te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact van de digitizer-kabel: stap 31, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact van de digitizer-kabel: stap 31, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact van de digitizer-kabel: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de digitizer-kabel omhoog te klappen.
      • De vergrendeling zou bijna volledig omhoog moeten staan als deze ontgrendeld is. Als dit niet het geval is, duw je de vergrendeling tegen de gel aan tot deze vrij kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verzacht de coating van de digitizer-kabel: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op het ZIF-contact van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de digitizer-kabel los: stap 33, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de digitizer-kabel los: stap 33, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de digitizer-kabel los: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Pak de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast en trek deze langzaam uit het ZIF-contact weg om de coating los te trekken.
      • Als de coating niet veel meegeeft, verwarm je het contact nog een keer en probeer je het opnieuw.
      • Blijf de kabel wegtrekken tot deze volledig uit het contact losgekomen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact: stap 34, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact: stap 34, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich op de printplaat gemonteerde onderdelen rondom het contact. Volg de instructies nauwgezet op om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt.
      • Steek het platte einde van je spudger onder de rechterzijde van de zwarte vergrendeling van het ZIF-contact.
      • Til de vergrendeling omhoog met je spudger om het te ontgrendelen.
      • De vergrendeling zou bijna volledig verticaal moeten staan als deze ontgrendeld is. Als dit niet het geval is, duw je de vergrendeling verder in de gel tot deze vrij kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verzacht de coating van de schermaansluiting: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de schermaansluiting om de coating te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 36, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de hoek van de schermkabel die het dichtst bij de oplaadpoort ligt vast te pakken.
      • Trek de kabel langzaam en in een zo klein mogelijke hoek uit het ZIF-contact weg om de coating bij de hoek los te trekken.
      • Als je moeite hebt met deze stap kun je de kabel heen en weer bewegen terwijl je trekt.
      • Hoe dichter je de pincet bij de uiteinden vastpakt, des te beter is je grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stap voor de andere hoek tot de kabel volledig is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Til de schermkabel omhoog en verwijder alle resten van de coating die de kabel aan het moederbord vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact van de backlight: stap 39, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact van de backlight: stap 39, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Ontgrendel het ZIF-contact van de backlight: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Til de schermkabel uit de weg van de backlight-kabel die eronder loopt.
      • Gebruik de punt van je spudgre om de blauwe vergrendeling op het ZIF-contact van de backlight-kabel omhoog te duwen.
      • De vergrendeling moet bijna verticaal omhoog staan als deze ontgrendeld is. Als dit niet het geval is, duw je de vergrendeling verder tegen de gel aan tot deze vrij kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verzacht de coating van de backlight-aansluiting: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de backlight-aansluiting om de coating te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de backlight-kabel los: stap 41, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Koppel de backlight-kabel los: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken en vervolgens langzaam uit het ZIF-contact weg te trekken om de coating los te trekken.
      • Als de coating niet veel meegeeft, verwarm je de aansluiting nog een keer en probeer je het opnieuw.
      • Trek de kabel weg tot deze volledig is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het moederbord: stap 42, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het moederbord: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2.4 mm lange schroeven, die het moederbord bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder het moederbord: stap 43, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder het moederbord: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een openingsplectrum onder de linker bovenhoek van het moederbord en duw het moederbord omhoog tot je het met je vingers vast kunt pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 44, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 44, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Til een kant van het moederbord omhoog en trek het bord richting de bovenkant van de eReader om het moederbord te verwijderen.
      • Schuif de oplaadpoort bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst in een hoek in de inkeping voordat je het moederbord plat in het frame terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de voorste behuizing: stap 45, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de voorste behuizing: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die in alle hoeken van de voorste behuizing zitten te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de lijm eronder: stap 46, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de lijm eronder: stap 46, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Scheid het scherm van de lijm eronder: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm is met lijm, die rondom de buitenkant van de voorste behuizing zit, en een coating aan de onderkant bevestigd.
      • Buig de bovenkant van de voorste behuizing om het scherm heen om de behuizing van de lijm te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 47, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 47, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenkant van het scerhm omhoog om het scherm van de voorste behuizing te scheiden.
      • Schuif het scherm richting de bovenkant van de eReader om de coating aan de onderkant bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 48, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 48, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour Vervanging van het scherm, Verwijder de coating: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Til en draai het scherm van de onderkant van de voorste behuizing af om de coating los te maken.
      • Verwijder het scherm.
      • Je hebt je eReader nu voldoende gedemonteerd om de onderdelen van je oude eReader naar je nieuwe scherm over te zetten.
      • Breng je de voorste behuizing op de juiste plek boven het scherm aan en druk je de buitenkant van de behuizing vast tot alle klemmen weer vast zijn geklikt.
      • Gebruik je deze handleiding om het VCOM-nummer op je eReader te updaten zodat het overeenkomt met je nieuwe scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Onthoud goed dat je e-reader na deze reparatie geen IPX8-waterdichtheidsbeoordeling meer heeft.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
246.219 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
41.457 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
i am a girl that doesnt like to buy new stuff and like to get it fixed instead. so when my KOBO CLARA was broken because I accidentally elbowed the screen, it broke and immediately found this based on the Customer service recommendation. took me 5 days to get it because I live in Indonesia. I have no experience in fixing gadget, let alone an e reader, but I was desperate so I tried. and it took me 3 hours to do it. when I reassembled it didn't work at first. it was all white screen turned out I did not put back the locking tabs on the ZIF connector and the digitizer. but after doing it, everything worked normally. my only addition was when trying to open the case, the pick didn't do well, but I used the blue opening tool from the toolkit and it was easier. Battery removal was hard because it was glued shut, I had to lather the card with the alcohol and used it as a lube to push the glue off the back of the battery. Other than those, the tutorial is fantastic!
Era L - Antwoord Deel
thanks for the guide! After replacing my screen and updating the VCOM number, I'm noticing an issue. When I leave the screen on the Kobo home page, after a minute or so it becomes grainy. If I change to a different screen it clears the graininess, but then with time the graininess comes back. Any idea what could be causing this?
Ryan Fogarty - Antwoord Deel
Hey Ryan I am experiencing the exact same issue as you describe, did you find a solution to this?
Scott Jones - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 116
Afgelopen 30 dagen: 549
Altijd: 12,220
