Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de uitrekbare kleefstrips van de batterij van je Kobo Clara eReader – Colour- of BW-versie – te vervangen.
Volg deze handleiding om je batterij te verwijderen als je dat nog niet hebt gedaan.
Ongeacht of je batterij uitrekbare kleefstrips of gewone lijm bevat, raden we je ten sterkste aan om altijd voor uitrekbare kleefstrips te kiezen. Dit maakt de demontage in de toekomst namelijk vele malen gemakkelijker!
Wat je nodig hebt
Als je ervoor kiest je oude batterij te hergebruiken, pak je een pincet of gebruik je je vingers om de lijmresten aan de onderkant van je oude batterij te verwijderen.
Als je je oude scherm opnieuw wil gebruiken, verwijder je ook alle lijmresten van je scherm en gebruik je wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek om het frame schoon te maken.
Schraap alle waterbestendige coating rondom de batterijruimte weg.
Pak de zwarte treklip en de blauwe folie van de uitrekbare kleefstrips vast met je vingers.
Scheid de kleefstrips van de blauwe folie om de lijm bloot te leggen.
Plaats de strip op de onderkant van de batterij en zorg dat de zwarte treklip iets uitsteekt over de rand van de batterij waar ook de kabel zich bevindt.
Sluit de batterij, terwijl je deze boven de batterijruimte houdt, tijdelijk aan op het contact. Dit helpt bij het op de juiste plek terugplaatsen van de batterij.
Bevestig de batterij in de batterijruimte in het frame en druk de batterij aan.
Als je nog meer onderdelen terug moet plaatsen of ook nog andere kabels aan moet sluiten, koppel je de batterij weer los voordat je verdergaat. Als je voor de rest niets terug zult plaatsen, kun je de batterij aangesloten houden.
Ga terug naar de originele handleiding en ga verder met het in elkaar zetten van de rest van het toestel. Sla de stappen die je al hebt uitgevoerd over.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
