Huawei Mate 9 Vervanging van de schermmodule
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om het scherm en het frame van je Huawei Mate 9 smartphone te vervangen.
Trek de kleefstrips onder de batterij los door deze aan de treklip weg te trekken in een kleine hoek.
Verwijder de acht Phillips #00 schroeven die het moederbord op haar plek houden.
Koppel de antennekabel los met een pincet.
Gebruik een spudger om het moederbord inclusief alle onderdelen die erop en eraan zitten omhoog te duwen en te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Check je nieuwe onderdeel en bepaal of je onderdelen van je oude toestel moet overzetten naar je nieuwe onderdeel.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
why take out the battery??
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
