Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 5, 2024
1 - 2 uren
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Huawei Mate 9 smartphone te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • Huawei Mate 9 Screen
    Bekijk
Gereedschap
Toon meer…
  1. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
  2. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder beide schroeven aan de onderkant van het toestel met behulp van een Torx T2-schroevendraaier.
    • Gebruik een plastic openingstool om tussen het scherm en de behuizing te komen. Open de smartphone door het scherm er met alle bijbehorende onderdelen voorzichtig uit te wrikken.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met de achterste behuizing verbonden.
  3. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open de telefoon als een boek, van links naar rechts.
    • Koppel de vingerafdruksensorkabel los met een spudger.
  4. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Trek de plastic sticker die beide kabels op de batterij houdt voorzichtig los.
  5. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de water indicator sticker en de Phillips #00 schroef eronder, die de kabelbeugel op z'n plek houdt.
  6. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de kabelbeugel.
  7. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de interconnect-, de batterij- en de schermflexkabels los te koppelen.
  8. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Het is niet vereist om de batterij te verwijderen ten behoeve van het verwijderen van het scherm van je Huawei Mate 9.
    • Koppel de antennekabel los en verwijder deze op voorzichtige wijze.
    • Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven die het dochterbord en de luidspreker op hun plek houden.
  9. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het metalen schild die over de flexkabelaansluiting van het moederbord heen is geplaatst.
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van het moederbord los te koppelen en te verwijderen.
  10. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de luidspreker en de flexkabel van de oplaadpoort van het dochterbord los te koppelen.
  11. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om het dochterbord op voorzichtige wijze omhoog te duwen en te verwijderen. Zorg dat je de kleine klemmen die het dochterbord vasthouden niet breekt, maar duw deze ietwat naar binnen om het verwijderen te vergemakkelijken.
    • Gebruik een spudger om de luidspreker en de oplaadpoort te verwijderen. Er bevindt zich wat lijm onder deze onderdelen, dus het kan wat kracht vereisen.
    • Als je moeite hebt met het verwijderen van de luidspreker kun je je iOpener verwarmen om de lijm eronder te verzwakken en het nog eens proberen.
  12. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder het scherm te verzwakken. Focus op de boven- en onderkant van het scherm.
    • Na het verzwakken van de lijm in de bovenkant van je telefoon pak je een iFlex of openingsplectrum en steek je deze op voorzichtige wijze tussen het frame en je scherm.
    • Steek je tool niet verder dan ongeveer 1.5 mm (1/16 inch) in het toestel.
    • Verzwak de lijm door je openingsplectrum langs het midframe te schuiven.
  13. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif vervolgens langs het gehele midframe.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm onder het scherm gebruik je je iOpener nog eens en probeer je het opnieuw.
    • Begin, na het verzwakken van alle lijm, met het lichtjes optillen van je scherm. Doe dit vanaf de onderkant van je telefoon.
  14. Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Om je scherm te kunnen verwijderen, zul je de schermflexkabel door het gat in het midframe heen moeten begeleiden.
    • Breng, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
229.601 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.465 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
I have issue with the assembly process. Im adding 3m adhesive tape that I received with replacement screen, and everything looks fine. But after inserting phone into aluminium back the screen pop out int the middle of frame, delaminating and showing backlight of lcd. The adhesive just not hold it enough..
gingerboi66 - Antwoord
The iFlex isn’t listed in the tools.
Sean Hannold - Antwoord
Check, now it is listed. Thanks for the note.
Tobias Isakeit -
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Antwoord
Hello,
do i have to remove the battery to change the display? That means is the removing of the battery absolutely necessary?
Greetings,
Mark
Mark D. - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 20,241
