Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon, voordat je begint met deze procedure, uit.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterkant te verzwakken.
  2. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan de zuignap zich niet vastzuigen. Trek deze dan omhoog met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm.
    • Til de achterste behuizing om met de zuignap en creëer zo een kleine opening tussen de cover en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Als je moeite hebt met deze stappen, dien je meer warmte toe om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
  3. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerkant omhoog om onderweg alle lijm door te snijden die je tegenkomt.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, is deze waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je iOpener om deze weer te verwarmen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterkant van de telefoon om de overige lijm door te snijden.
    • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien de kabel van de vingerafdruksensor nog steeds met het moederbord verbonden is en makkelijk breekt of scheurt als deze niet voorzichtig wordt verwijderd.
  7. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de achterste behuizing op voorzichtige wijze naar de rechterkant van de telefoon. Voorkom dat je druk of spanning zet op de kabel van de vingerafdruksensor.
  8. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de onderkant van de zwarte beschermfolie die de batterij beschermt. Gebruik je plectrum om de lijm die de folie aan de luidspreker bevestigt los te maken.
  9. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de flitsmodule van de moederbordcover omhoog te duwen en deze richting de batterij te vouwen. Voorkom dat je de flexkabel van de flitsmodule beschadigt in deze stap.
  10. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de elf Phillips #00 schroeven (2.8 mm lang).
  11. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de moederbordcover uit de kleine haak boven de linkerkant van de batterij los te maken.
  12. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerkant van de moederbordcover.
    • Gebruik een openingsplectrum om de moederbordcover omhoog te wrikken.
  13. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de moederbordcover inclusief de NFC en de zwarte beschermfolie. Voorkom dat je de flitsmodule beschadigt in deze stap.
  14. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en te verwijderen.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstips aanbrengt, alle oude lijmresten uit het toestel en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je telefoon aan te zetten om alle reparaties te testen. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verder gaat met deze procedure.
    • Bevestig je nieuwe achterste behuizing met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Druk de nieuwe glazen achterkant, nadat je deze hebt geïnstalleerd, gedurende een aantal minuten stevig aan om te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Dit kun je doen met behulp van een stapel boeken.
  15. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  16. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij, Luidspreker: stap 16, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij, Luidspreker: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de antennekabel omhoog te duwen en los te koppelen.
  17. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij, Luidspreker: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier Phillips #00 schroeven (3.3 mm lang).
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven (3.9 mm lang).
  18. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de luidsprekercover waar ook de hoofdflexkabel zich bevindt.
    • Schuif je plectrum langs de rechterkant van de luidsprekercover en begin deze langzaam maar zeker omhoog te duwen. Voorkom dat je de antennekabel beschadigt in deze stap.
  19. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Werk langs de onderkant van de luidsprekercover en in de richting van de oplaadpoort. Gebruik je openingsplectrums om de luidspreker omhoog te wrikken.
  20. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de luidspreker.
  21. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij, Hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij, Hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting aan de onderkant van de hoofdflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
  22. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluiting aan de bovenkant van de hoofdflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de hoofdflexkabel.
  23. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 23, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • De lijm die de batterij van de Huawei Mate 20 bevestigt is extreem sterk. In de meeste gevallen zul je een combinatie van isopropyl alcohol (>90%) en warmte nodig hebben om deze te kunnen verwijderen.
    • Doe je best om de batterij tijdens het verwijderproces niet te vervormen. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en werk niet met metalen tools.
    • Breng lijmverwijderaar of isopropyl alcohol (>90%) aan in iedere hoek van de batterij en laat het gedurende een aantal minuten onder de batterij intrekken.
    • Als je je batterij niet los krijgt met behulp van de middelen hierboven dien je een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten toe op het scherm om de lijm eronder te verzwakken. Het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere malen herhaalt.
  24. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger in de opening tussen het midframe en de batterij aan de linker onderhoek van de batterij.
    • Gebruik je spudger om de batterij omhoog te wrikken totdat je een kleine opening onder de batterij hebt weten te creëren. Doe je best om de batterij niet te vervormen tijdens deze procedure.
    • Breng meer lijmverwijderaar aan in de zojuist gecreëerde opening en laat deze gedurende een aantal minuten intrekken.
  25. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een plastic kaart in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Als het niet lukt om de plastic kaart langs de linkerkant van de batterij te schuiven, laat je deze zitten en breng je meer lijmverwijderaar aan om de lijm verder te verzwakken.
  26. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart onder de batterij en snijd de lijm door. Werk langs de linkerzijde van de batterij totdat je alle lijm aldaar door hebt weten te snijden.
    • Gebruik je plastic kaart om de batterij omhoog te duwen.
  27. Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 20 Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Verwijder, voordat je je nieuwe batterij installeert, alle oude lijmresten uit het frame en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek.
    • Sluit je batterij, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, tijdelijk aan op het moederbord om erachter te komen wat de juiste positie is voor de batterij. Koppel de batterij weer los als deze op de juiste plek zit.
    • Vervang, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de oude kleefstrips met kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Vielen Dank Freunde, schon 2 mal erfolgreich durchgeführt, bei 2 Geräten.
Steffen Penschinski - Antwoord
Ausführliche Anleitung.
Ich habe damit erfolgreich den Akku, den oberen verklebten Lautsprecher und die Ladeplatine getauscht.
Handy ist wieder wie neu!
Mike Germany - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 166
Altijd: 16,241
