Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Huawei Honor 8 Vervanging van de batterij
Inleiding
Ga naar stap 1Gebruik deze handleiding om een niet langer goed functionerende of kapotte batterij in je Huawei Honor 8 te vervangen.
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen als je batterij gezwollen is. Ontlaad je telefoon, voordat je begint en voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. Dit vermindert het risico op een ongeluk met de batterij als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd.
Om bepaalde onderdelen bij het in elkaar zetten van je telefoon weer te bevestigen, zul je vervangende lijm nodig hebben.
Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.
Bevestig een zuignap met handvat aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Schuif je openinsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif het puntje van je openingsplectrum van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde naar boven om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder deze Phillips #00 schroeven die het midframepaneel bevestigen:
Acht schroeven van 3.5 mm lang
Acht schroeven van 2.9 mm lang
Een aantal schroeven kan verstopt zitten onder een verzegeling.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om het zwarte treklipje in de rechter bovenhoek van de batterij los te trekken.
Gebruik een pincet om de kleefstrip los te trekken.
Leg een verwarmde iOpener op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm onder de batterij te verzachten.
Schermflexkabel
Interconnectflexkabel
Indien mogelijk zet je je telefoon aan en test je de functies voordat je nieuwe lijm aanbrengt en je je telefoon weer sluit.
Bevestig de nieuwe batterij met vooraf en op maat gesneden lijm of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te krijgen, kun je je lijm aanbrengen op de plekken waar de oude lijm heeft gezeten, maar niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
If you use isopropyl alcohol to dissolve the adhesive and remove the battery make sure it doesn’t go towards the screen (as the phone is likely going to be facing down) and that it dries completely before closing up the phone again.
I made the mistake of leaving the phone - although still opened - face down overnight and the alcohol seems to have gotten into the screen, causing bubbles and discoloring on the screen.
Thank you very much for this guide, great help! I also changed the usb port and had to watch the guide for that also :) Took some more time for a firt timer hehe, Also I did not have the pre cut adhesive, only 3 mm. I will probably find one and order it.
Very good guide, thanks a lot! I didn’t have the iOpener, so, I used very hot water in a ziplock bag and it worked great.
Very good guide, but actually, I didn’t even need to remove the circuit board. With enough warmth from the iOpener on the display side and cautiously working with all the picks, I was able to remove the battery right after removing the middle frame.
