Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een Google Pixel 2-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Een Google Pixel 2-scherm vervangen, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel 2-scherm vervangen, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Als je schermglas gebarsten is, voorkom dan verdere breuk en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken met tape. Dit zorgt ook voor een glad oppervlak waar de zuignap zich aan kan hechten.
      • Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van de volumeknop van de telefoon en vermijd daarbij de gebogen rand.
      • De zuignap zal geen goede afdichting vormen op het gebogen gedeelte van het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met stevige, constante druk omhoog en steek een opening plectrum tussen het voorpaneel en de behuizing.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 1,5 mm naar binnen, anders riskeer je schade aan het Beeldscherm.
      • Dit vereist een aanzienlijke hoeveelheid kracht en geduld. Als het niet lukt, beweeg de zuignap en het scherm heen en weer om de schermlijm te verzwakken, of gebruik een iOpener, heteluchtpistool of haardroger om warmte toe te passen.
      • Het Beeldscherm is kwetsbaar. Als je van plan bent je scherm te hergebruiken, wees dan voorzichtig en steek je gereedschap slechts zover als nodig naar binnen om de lijm los te maken. Het gereedschap verder naar binnen steken kan het Beeldscherm onder het glas beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen is extra voorzichtigheid vereist op bepaalde plekken om schade aan de telefoon te voorkomen:
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 9 mm in de onderrand van de telefoon. Als het opening plectrum het gevouwen gedeelte van het Beeldscherm raakt, kan dit het Beeldscherm beschadigen.
      • Maak alleen zeer ondiepe sneden in de linkerbovenhoek; diep wrikken kan de camera vooraan beschadigen.
      • Het dieper dan 1,5 mm in de zijkanten van het apparaat steken van een Openingsgereedschap, of 9 mm in de boven- en onderkant, kan het Beeldscherm permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik in de volgende stappen het platte gedeelte van het opening plectrum, in plaats van een hoek, om hier te snijden. Dit helpt voorkomen dat het plectrum te diep wordt ingebracht.
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterkant van de telefoon om de schermlijm los te maken.
      • Wees extra voorzichtig met de randen aan de zijkant, die slechts 1,5 mm diep zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum om de rechterbovenhoek en langs de bovenrand van de telefoon.
      • Er zit een luidsprekerrooster over de oorstuk luidspreker aan de bovenrand van het scherm. Als je geen reservescherm hebt, pas dan op dat je dit onderdeel niet beschadigt of verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de openingstool langs de linkerbovenhoek van de telefoon en omlaag langs de linkerrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum om de linkerbenedenhoek en langs de onderkant van de telefoon. Houd het plectrum in een lichte hoek van het scherm af om schade aan de OLED-hoeken te voorkomen.
      • Pas extra goed op dat je het opening plectrum niet meer dan 9 mm naar binnen steekt om beschadiging van het OLED-paneel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de openingpick opnieuw in aan de bovenkant van de telefoon en wrik het scherm voorzichtig omhoog.
      • Als het scherm niet gemakkelijk loskomt, wrik dan extra om de laatste resten van de schermlijm los te maken. De lijm bij de bovenste luidspreker is dikker dan op andere plekken.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te maken, aangezien een kwetsbare lintkabel het nog steeds met het moederbord van de telefoon verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Leg het scherm voorzichtig boven op de achterkant van de behuizing, zoals weergegeven, en zorg ervoor dat de lintkabel van het scherm niet knikt of scheurt.
      • Verwijder de twee 4,0 mm Torx-schroeven die de beugel van de displaykabel op zijn plek houden.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugel van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van het scherm omhoog en uit het stopcontact op het moederbord te tillen.
      • Vermijd het aanraken van het moederbord met de punt van je spudger. De onderdelen rondom het stopcontact zijn kwetsbaar.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijn je deze voorzichtig uit en druk je op één kant totdat deze vastklikt, herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat blijvende schade veroorzaakt.
      • Als een deel van je scherm na de reparatie niet reageert op aanraking, plaats deze aansluiting dan opnieuw. Zorg ervoor dat deze volledig vastklikt en dat er geen stof of andere obstructies in het stopcontact zitten.
      • Tijdens de hermontage stop je hier en vervang je de schermlijm rond de randen van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Een Google Pixel 2-scherm vervangen, Scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel 2-scherm vervangen, Scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Als je reservescherm niet wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde speakergrills of een beugel voor de camera vooraan, verwijder deze onderdelen dan voorzichtig van je oude scherm. Volg de rest van de handleiding om ze op een nieuw scherm te installeren.
      • Om de camerabeugel te verwijderen, breng je warmte aan en gebruik je vervolgens een dun metalen mesje om de beugel van het oude scherm los te wrikken.
      • De speakergrill bestaat uit twee lagen—de metalen roostergrill en een laag dun gaas erachter. Gebruik een pincet om beide lagen samen van het oude scherm te pellen. Doe je best om die lagen absoluut niet van elkaar te scheiden.
      • Zorg ervoor dat je de grills en de afdichting installeert voordat je de schermlijm aanbrengt.
      • Knip twee hoeken van een voorgesneden lijmkaart zodat elke zijde niet langer is dan 12 mm, of knip vier stroken dubbelzijdige kleefstrip van 12 mm.
      • De kleefstrips mogen niet breder zijn dan 1 mm.
      • Breng de kleefstrips aan op de randen van de platte kant van de beugel voor de camera vooraan. Als je klaar bent, moet er op alle vier de randen van de camerabeugel lijm zitten.
      • Druk de lijm voorzichtig op zijn plaats met je vinger of een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de camerabeugel in de uitsparing rond de camera vooraan.
      • Zorg ervoor dat de afgeronde hoek van de beugel naar de linkerbovenhoek van de telefoon wijst. Als de beugel niet vlak op de camera ligt, zit deze niet goed op zijn plaats.
      • Verwijder de witte beschermfolie van de kleefstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de schermkabelaansluiting van het nieuwe scherm weer aan te sluiten.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijn je ze voorzichtig uit en druk je aan één kant tot deze vastklikt; herhaal dit daarna aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat blijvende schade veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap installeer je tijdelijk het nieuwe scherm om het goed uit te lijnen met de beugel van de camera vooraan, terwijl je de beugel op het scherm vastlijmt.
      • Zorg ervoor dat er nergens lijm op het scherm zit voordat je met deze stap begint. Je mag de telefoon nog niet dichtplakken.
      • Lijn de onderrand van je nieuwe display heel voorzichtig uit met de onderrand van de behuizing van de telefoon.
      • Plaats de onderrand van het scherm in de behuizing en klap het langzaam naar beneden richting de telefoon, waarbij je goed oplet dat het netjes uitgelijnd blijft met de behuizing.
      • Leg het scherm in de behuizing en druk op de opening van de camera vooraan om ervoor te zorgen dat de beugel goed op het scherm kleeft.
      • Til het scherm op en van de telefoonbehuizing af en controleer of de camerabeugel goed op het scherm vastzit.
      • Koppel de displaykabel los.
      • Tijdens het opstartproces na hermontage zal het scherm een kalibratie doorlopen. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, omdat dit kan leiden tot een onjuiste touch-kalibratie en problemen met de aanraakgevoeligheid kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Knip een strook dubbelzijdige tape van 1 mm breed op een lengte van ongeveer 3 cm.
      • Leg de kleefstrip langs de bovenrand van de uitsparing voor de oorstuk luidspreker in je nieuwe scherm, zodat deze gecentreerd boven de uitsparing ligt en de bovenrand raakt.
      • De kleefstrip moet zo dicht mogelijk bij de rand van de uitsparing liggen zonder deze te overlappen.
      • Druk de kleefstrip voorzichtig op zijn plaats op het scherm met je vinger of een spudger.
      • Herhaal deze stap om een tweede, identieke kleefstrip aan te brengen langs de onderrand van de uitsparing voor de luidspreker.
      • Verwijder de witte beschermlaag van beide kleefstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de speakergrill voorzichtig in de uitsparing, zodat de gebogen zijde in de uitsparing rust en de platte kant van het scherm af is gericht.
      • Zorg ervoor dat de grill gecentreerd is en goed in de uitsparing zit voordat u deze op de lijm aandrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een Google Pixel 2-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de randen van de speakergrill tegen de kleefstrips aan te drukken.
      • Herhaal de vorige twee stappen om de onderste speakergrill te installeren.
      • Tijdens het opstartproces na de hermontage zal het scherm een kalibratie doorlopen. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, omdat dit kan leiden tot een onjuiste kalibratie en problemen met de aanraakfunctie kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reservescherm met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
51 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam O'Camb
224.563 Reputatie
416 handleidingen geschreven
21Gids Commentaar
I removed my screen to change the battery but unfortunately I wasn’t careful enough and nicked the display on one of the corners resulting in a dead screen now.
I can replace the screen np, but I was wondering, I should be able to still connect my phone to my PC to check it is still working right? Because I have it connected now but there seems to be no power at all and my phone isn’t connecting to my PC to do a full backup. I have double checked all connections and held the power button in to try start it up or will it not start up if the screen is broken?
Leon Cope - Antwoord Deel
Have you gotten any further? I was doing a battery replacement and while removing the screen it cracked. Since I didn’t have a spare screen, I reassembled the phone with the cracked screen and saw some flashes of light but was dark. Upon attaching a replacement screen I get nothing on screen but can feel the vibration of the phone restarting. Tried a second replacement screen but no different.
Erik Karlin - Antwoord Deel
I needed to back up my files and pictures from my Pixel 2 to my PC with a dead screen just yesterday. I used the “squeeze” feature and asked the Google assistant to “turn on talkback.” This allows you to blindly navigate the screen (providing the touch functions still work). You can then use this feature combined with the Google assistant and fingerprint reader to open the navigation bar and change the PC connection from “charge only” to PTP. This will allow you to transfer your files. Hope this helps.
Sarah J. - Antwoord Deel
I recommend using a playing card instead of the plastic guitar pick to cut the adhesive once you get the side pried up a bit. It took just a moment for my hand to slip and the pick went too far in and chipped the corner of the OLED display. I also was trying to avoid using heat, but using even just a little of the low setting on my Harbor Freight heat gun really helped soften the adhesive up.
Chase Nachtmann - Antwoord Deel
This sounds like a great idea! I just put a pack of old playing cards in my repair kit. I destroyed my OLED display with a pick too. Hopefully next time I remember to use the playing cards and don’t mess this up.
Gabriel Staples - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 73,145
