Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 2 Schermlijm Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 2 Schermlijm Vervanging, Schermlijm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle resten van de oude lijm uit de behuizing van de Pixel 2.
      • Als je je bestaande scherm opnieuw installeert, zorg er dan voor dat je ook alle resterende lijm van de achterkant van het scherm verwijdert.
      • Wees extra voorzichtig bij het verwijderen van kleine glassplinters.
      • Nadat je alle sporen van lijm en glas hebt verwijderd, maak je de hechtingsvlakken schoon met isopropylalcohol met een hoge concentratie (minimaal 90%). Dit zorgt voor een betere afdichting voor het scherm.
      • Als je nieuwe scherm niet wordt geleverd met speakergrills of een beugel voor de camera vooraan, zorg er dan voor dat je deze installeert voordat je de schermlijm aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 2 Schermlijm Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de doorzichtige beschermfolie van de vervangende lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 2 Schermlijm Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten perforaties langs de binnen- en buitenranden van de kleefstrip.
      • Scheur voorzichtig langs de perforaties om het buitenste gedeelte van de beschermfolie van de kleefstrip te scheiden.
      • Wees zeer voorzichtig dat u de kleefstrip, de witte achterkant of de blauwe achterkant onder de kleefstrip niet scheurt. Verwijder alleen het blauwe plastic rond de buitenrand van de kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 2 Schermlijm Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 Schermlijm Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de witte achterkant en leg één kant van de kleefstrip bloot.
      • Plaats de kleefstrip voorzichtig op de telefoonbehuizing, met de blootgelegde kant naar beneden en de blauwe achterkant naar boven.
      • Begin aan de onderkant van de behuizing en lijn de contouren langs de onderrand van de kleefstrip uit met die van de behuizing. Leg daarna de rest van de kleefstrip neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 2 Schermlijm Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 Schermlijm Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Met de kleefstrip uitgelijnd met de randen van de behuizing, gebruik je vinger of een spudger om de kleefstrip op de behuizing aan te drukken.
      • Gebruik een pincet om het binnenste gedeelte van de blauwe achterkant te verwijderen. Het kan nodig zijn om de kleefstrip met een spudger op zijn plaats te houden om te voorkomen dat de kleefstrip wordt losgetrokken.
      • Wees zeer voorzichtig en voorkom dat de kleefstrip scheurt of wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 2 Schermlijm Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de blauwe achterkant over de lijmstrip weg te pellen zonder de lijmstrip van de behuizing los te trekken.
      • Als de lijmstrip van de behuizing loskomt terwijl je de achterkant verwijdert, moet je mogelijk een spudger tussen de lijmstrip en de achterkant schuiven om de lijmstrip op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam O'Camb
224.563 Reputatie
416 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Adhesive tend to stick inside the bag, use extra caution to remove sheet from the package.
Do not touch adhesive at any point, you might mess up the forming of the adhesive.
U Hang Chiang - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 8,536
