Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 2 openingsprocedure
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 2 openingsprocedure, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 openingsprocedure, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Als je schermglas gebarsten is, voorkom dan verdere breuk en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken met tape. Dit zorgt ook voor een glad oppervlak waar de zuignap zich aan kan hechten.
      • Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van de volumeknop van de telefoon en vermijd daarbij de gebogen rand.
      • De zuignap zal geen goede afdichting vormen op het gebogen gedeelte van het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met stevige, constante druk omhoog en steek een opening plectrum tussen het voorpaneel en de behuizing.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 1,5 mm naar binnen, anders riskeer je schade aan het Beeldscherm.
      • Dit vereist een aanzienlijke hoeveelheid kracht en geduld. Als het niet lukt, beweeg de zuignap en het scherm heen en weer om de schermlijm te verzwakken, of gebruik een iOpener, heteluchtpistool of haardroger om warmte toe te passen.
      • Het Beeldscherm is kwetsbaar. Als je van plan bent je scherm te hergebruiken, wees dan voorzichtig en steek je gereedschap slechts zover als nodig naar binnen om de lijm los te maken. Het gereedschap verder naar binnen steken kan het Beeldscherm onder het glas beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen is extra voorzichtigheid vereist op bepaalde plekken om schade aan de telefoon te voorkomen:
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 9 mm in de onderrand van de telefoon. Als het opening plectrum het gevouwen gedeelte van het Beeldscherm raakt, kan dit het Beeldscherm beschadigen.
      • Maak alleen zeer ondiepe sneden in de linkerbovenhoek; diep wrikken kan de camera vooraan beschadigen.
      • Het dieper dan 1,5 mm in de zijkanten van het apparaat steken van een Openingsgereedschap, of 9 mm in de boven- en onderkant, kan het Beeldscherm permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik in de volgende stappen het platte gedeelte van het opening plectrum, in plaats van een hoek, om hier te snijden. Dit helpt voorkomen dat het plectrum te diep wordt ingebracht.
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterkant van de telefoon om de schermlijm los te maken.
      • Wees extra voorzichtig met de randen aan de zijkant, die slechts 1,5 mm diep zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum om de rechterbovenhoek en langs de bovenrand van de telefoon.
      • Er zit een luidsprekerrooster over de oorstuk luidspreker aan de bovenrand van het scherm. Als je geen reservescherm hebt, pas dan op dat je dit onderdeel niet beschadigt of verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de openingstool langs de linkerbovenhoek van de telefoon en omlaag langs de linkerrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum om de linkerbenedenhoek en langs de onderkant van de telefoon. Houd het plectrum in een lichte hoek van het scherm af om schade aan de OLED-hoeken te voorkomen.
      • Pas extra goed op dat je het opening plectrum niet meer dan 9 mm naar binnen steekt om beschadiging van het OLED-paneel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de openingpick opnieuw in aan de bovenkant van de telefoon en wrik het scherm voorzichtig omhoog.
      • Als het scherm niet gemakkelijk loskomt, wrik dan extra om de laatste resten van de schermlijm los te maken. De lijm bij de bovenste luidspreker is dikker dan op andere plekken.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te maken, aangezien een kwetsbare lintkabel het nog steeds met het moederbord van de telefoon verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Leg het scherm voorzichtig boven op de achterkant van de behuizing, zoals weergegeven, en zorg ervoor dat de lintkabel van het scherm niet knikt of scheurt.
      • Verwijder de twee 4,0 mm Torx-schroeven die de beugel van de displaykabel op zijn plek houden.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugel van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 openingsprocedure: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van het scherm omhoog en uit het stopcontact op het moederbord te tillen.
      • Vermijd het aanraken van het moederbord met de punt van je spudger. De onderdelen rondom het stopcontact zijn kwetsbaar.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijn je deze voorzichtig uit en druk je op één kant totdat deze vastklikt, herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat blijvende schade veroorzaakt.
      • Als een deel van je scherm na de reparatie niet reageert op aanraking, plaats deze aansluiting dan opnieuw. Zorg ervoor dat deze volledig vastklikt en dat er geen stof of andere obstructies in het stopcontact zitten.
      • Tijdens de hermontage stop je hier en vervang je de schermlijm rond de randen van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Adam O'Camb
224.563 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 792
