Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HomePod te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HomePod Demontage, HomePod Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 HomePod Demontage, HomePod Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wat voor techniek heeft Apple daar verborgen? Dit is wat ze ons hebben verteld:
      • Apple A8-processor
      • 4" high-excursion, naar boven gerichte woofer
      • Beamforming-array met zeven tweeters
      • Beamforming-array met zes microfoons
      • Lagefrequentiemicrofoon voor real-time woofer-kalibratie
      • Aan de bovenkant gemonteerde aanraakinterface
      • 802.11ac Wi-Fi met MIMO + Bluetooth 5.0
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HomePod Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het is niet de eerste slimme speaker, niet de langste en ook niet de meest compacte. Maar het is absoluut de meest Apple-achtige.
      • Toch behoudt het de grotendeels cilindrische vormfactor die kenmerkend is voor 360°-slimme speakers.
      • Het meest opvallende verschil is misschien wel dat de HomePod, in tegenstelling tot de Amazon Echo en Google Home, een geïntegreerde voeding bevat met een niet-verwijderbare stroomkabel. Update: Het blijkt dat deze wel verwijderbaar is als je hard genoeg trekt.
      • Geen lelijke transformator voor in het stopcontact en Apple heeft heel goed verborgen dat de kabel verwijderbaar is. (Of tenminste, het heeft ons voor de gek gehouden!) Het heeft wel een mooie gevlochten kabelhuls.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HomePod Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We zien een hoop informatie van toezichthouders onopvallend onder de voet gedrukt:
      • FCC, waarschuwingen voor e-afval, en EU, Australië en wettelijke markeringen—ondanks de vaste Amerikaanse stekker op ons model—en een markering voor dubbele isolatie.
      • Nieuw aangemaakt modelnummer, A1639.
      • En een paar piepkleine gaatjes.
      • Vreemde plek voor een paar microfoons. Zouden deze gaten voor barometrische doeleinden kunnen zijn?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HomePod Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens nemen we een eerste blik op het naadloze 3D-akoestische gaas van Apple.
      • Apple-ingenieurs hebben dit gaas zo ontwikkeld dat het akoestisch transparant is, terwijl het de binnenkant van de HomePod beschermt tegen stof en vuil.
      • Een strakke aanraakinterface (voor als Siri even rust nodig heeft) en een nogal bekende led-indicator bevinden zich boven op de HomePod.
      • Dankzij de röntgenfoto's van Creative Electron kunnen we een blik werpen op de interne onderdelen—en het lijkt erop dat er enorme magneten in zitten (zoals te zien aan die donkere plekken).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HomePod Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Onze röntgenintelligentie toonde ons enkele schroeven onder de voet, dus richtten we ons vuur op de lijm die hem vasthield. Pas na wat serieus verhitten met een heteluchtpistool konden we de voet langzaam lospellen.
      • Zelfs wetende dat de schroeven daar zitten, zijn we voorbereid op het ergste na dat plakkerige klusje...
      • ...maar we zijn opgelucht dat we die reparatievriendelijke Torx-schroeven klaar zien liggen om los te draaien. Ook onder de lijmvoet zit een 14-pins poort, die waarschijnlijk wordt gebruikt om HomePods tijdens de assemblage te testen of te programmeren op veercontactpennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HomePod Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Misschien zijn die schroeven niet zo vriendelijk als we dachten. Na het verwijderen ervan zit de plastic plaat die ze vasthouden... nog steeds vast. Het lijkt erop dat het gaas de toegangsplaat op zijn plek houdt.
      • We willen dit gaas *echt* niet doorsnijden, dus schuiven we een opening pick langs de vastgelijmde rand van het gaas en trekken de plaat eruit. Onze prijs? Meer ondoordringbaar plastic dat nergens heen gaat.
      • Hé Siri, wat is er nodig om binnenin dit ding te komen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HomePod Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Waarschijnlijk iets scherps. We hebben ons best gedaan om het gaas naadloos te houden, maar zonder resultaat. Nou ja, het is niet de eerste keer dat we door wat chique stof heen moeten snijden.
      • Terwijl we door het dikke, stugge 3D-gaas snijden, vinden we een tweede, interne stoffen hoes.
      • Deze dunnere, flexibelere hoes zit vast onder de bovenkant, dus die blijft voorlopig zitten.
      • Gelukkig is de behuizing aan de binnenkant niet zo naadloos als het gaas, en vinden we nog wat Torx-schroeven verstopt onder (serieus chique) rubberen dopjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HomePod Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 HomePod Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Een voordeel van onze nieuw gemaakte naad: we kunnen precies zien wat voor magische vezels er in deze hoes zitten.
      • Geen magie, maar we kunnen wel zien dat het gaas bestaat uit een netachtige laag aan de boven- en onderkant, met daartussen kleine draadspoeltjes.
      • Dankzij dit type constructie kunnen geluidsgolven door de stof reizen, met weinig tot geen reflectie, terwijl stof wordt buitengehouden.
      • Nu we het gaas hebben verwijderd, kunnen we zien dat er al die tijd een trekkoord in zat! Betekent dit dat er een niet-destructieve manier is om via de bovenkant naar binnen te komen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HomePod Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 HomePod Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Op zoek naar een ingang pellen we de met lijm bedekte bovenkant los, om vervolgens meer schroeven te vinden die – nou ja, schijnbaar nergens toe leiden.
      • Wat er aan de buitenkant zo eenvoudig uitziet, is echt een doolhof om te openen.
      • Na nog meer hitte en nog een lijmstrip duiken we weer een laag dieper en bereiken we eindelijk ons doel.
      • Onder deur nummer drie vinden we: een goed afgeschermde printplaat, een brede lintkabel en de bevestigingspunten van het trekkoord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HomePod Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Door het afschermen van dat bord krijgen we wat te zien van het plezier dat de lichtshow aan de bovenkant aanstuurt:
      • Texas Instruments TLC5971 led-driver
      • Cypress CY8C4245LQI-483 programmeerbaar System-on-Chip, waarschijnlijk belast met de aanraakbediening
      • ON Semiconductor FPF1039 load-switch met slew-rate-regeling
      • Texas Instruments TPS62135 4 A step-down-converter
      • De achterkant van het bord bevat de leds en de diffuser die het indicatielamp zijn troebele uiterlijk geeft.
      • De plus- en minsymbolen zijn recht door het bord gesneden en elk heeft zijn eigen kleine driehoekje van leds plus een lichtgeleider om de fotonen te richten waar ze het meest nodig zijn.
      • De bovenkant van het bord (tweede foto) pronkt met een netjes georganiseerd patroon van kleine inkepingen—mogelijk een capacitief rooster, zoals op de Google Home, voor het registreren van je tikken en aanrakingen op het oppervlak erboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HomePod Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De volgende schijf die eruit komt bevat die uitgebreide trekkoorden—en daarachter, het logic board.
      • Wat chips betreft, zien we:
      • Apple A8 APL1011 SoC (dit hebben we eerder gezien, maar met een andere taak), waarschijnlijk gecombineerd met 1 GB RAM (in een typische PoP-configuratie er bovenop geplaatst)
      • Toshiba THGBX4G7D2LLDYC 16 GB NAND-flash
      • USI 339S00450 wifi/bluetooth-module, waarschijnlijk met een Broadcom BCM43572 erin
      • Apple/Dialog Semiconductor 338S00100-AZ PMIC
      • Interessant is dat de achterkant een paar onbezette SMD-pads heeft, voor een paar chips en verschillende passieve componenten. Misschien heeft de HomePod op het laatste moment nog ontwerpwijzigingen ondergaan?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HomePod Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Na een hoop vruchteloos gedoe met allerlei hitte en getwist, weten we even niet meer hoe we verder moeten. Uiteindelijk worden we ongeduldig, pakken de ijzerzaag (en onze ultratone-snijder) erbij en bevrijden de supersterke woofer.
      • Update: Een onverschrokken MacRumors-lezer had hier meer succes. Wij hebben ongeveer hetzelfde geprobeerd zonder resultaat, maar misschien hadden we moeten doorzetten! Als je er echt een uit elkaar moet halen, probeer deze methode dan eens.
      • Als de magneet op deze woofer groot lijkt voor een luidspreker van dit formaat, dan komt dat omdat hij dat ook is. Diepe, dramatische bastonen hangen af van het vermogen van een luidspreker om veel lucht te verplaatsen.
      • Hoewel dat traditioneel wordt gedaan door de diameter van de conus te vergroten, heeft Apple in plaats daarvan de uitslag van de spreekspoel vergroot (in dit geval naar 20 mm piek-tot-piek), wat op zijn beurt een grotere magneet vereist. Op die manier blijft de diameter van de luidspreker klein, maar kan hij nog steeds voldoende lucht verplaatsen om bastonen van hoge kwaliteit te leveren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Nadat we ons een weg door dit fort van een speaker hebben gesneden en gewrikt, bereiken we het laatste obstakel: een ring met schroefdraad.
      • We moeten wel concluderen dat de HomePod ooit kon worden opengeschroefd om de controle/woofer-component te scheiden van de tweeter/voedingseenheid.
      • Maar we voelen ons niet al te slecht over deze brute aanpak: afgaande op de lijm die je op de onderkant van de buis kunt zien, is de schroefdraad niet bedoeld voor de consument—dit ding zat dichtgelijmd.
      • Geen wonder dat de reparatieprijs van Apple 80-85% van het apparaat zelf is—dit is niet makkelijk. Maar als we het mis hebben, deel dan vooral de magische methode!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HomePod Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De volgende laag van onze HomePod-ui (of misschien parfait?) is de tweedelige voeding, bestaande uit een binnenste blok dat de AC/DC-omzetting regelt en een buitenste ring die stroom verdeelt naar alle acht speakers.
      • De robuuste hardware van het AC-ingangsbord is overgoten met epoxy, waarschijnlijk om te voorkomen dat de intense trillingen het uit elkaar schudden. Het stuurt stroom naar het ringbord via geleidende contactpunten à la de Demontage van de Mac Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HomePod Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • We hebben het tweede deel van de voeding, de Stargate Halo stroomverdeelring, aan de haak hangen.
      • De met condensatoren bezaaide kant van ons intergalactische voedingsbord is de thuisbasis van een STMicroelectronics STM32L051C8T7 ultra-low-power ARM MCU.
      • En aan de andere kant vinden we:
      • International Rectifier PowlRaudio 98-0431 audioversterker
      • Cirrus Logic CS4350 stereo DAC met geïntegreerde PLL
      • En rond de omtrek zeven Analog Devices SSM3515B audioversterkers—het lijkt erop dat dit de individuele versterkers voor de tweeters zijn!
      • Maxim Integrated MAX9938 en Texas Instruments INA210 stroomsensorversterker
      • Texas Instruments TPS54560 5 A step-down-converter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HomePod Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 HomePod Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 HomePod Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • We maken een kleine printplaat los van de lijm waarmee deze aan de behuizing vastzit, en zien twee Conexant CX20810 ADC-chips van Synaptics voor de microfoonarray.
      • Om niet achter te blijven, heeft de printplaat ook een eigen microfoon—waarschijnlijk de laagfrequente microfoon voor de kalibratie van de woofer.
      • Deze microfoon luistert in feite naar de output van de woofer en stemt deze, door middel van wat geavanceerde signaalverwerking, nauwkeurig af voor de best mogelijke prestaties, terwijl de basniveaus in balans blijven met de andere frequenties.
      • Terug naar de overige microfoons: ze zitten op twee lange strips van elk drie microfoons. Elke strip is stevig vastgelijmd aan de binnenkant van de behuizing, waarbij de microfoons boven trechtervormige kanalen zijn geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HomePod Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 HomePod Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • We trekken nog een schroefring uit de HomeBody en krijgen eindelijk toegang tot de zeven tweeters, compleet met hun geleidende stroomaansluitingen.
      • Dat klopt—die gouden schroefbussen leveren stroom aan de tweeters.
      • Als we naar een poort kijken, krijgen we er een heel slecht gevoel bij. Of misschien is het de tweeter die nerveus is.
      • De kleine gevouwen hoorn aan de voorkant van de tweeter is een trucje dat audio-ontwerpers gebruiken om het rendement van een luidspreker te verhogen en de richting van het geluid te bepalen. Het is hetzelfde concept als bij de grammofoon.
      • Tijd om de ultrasone snijder erbij te pakken en deze unit open te maken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. HomePod Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 HomePod Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Nu de tweeter-module geopend is, kunnen we de geventileerde, hoorngeladen tweeter die de HomePod zijn "precieze" geluid geeft, beter bekijken.
      • De ventilatieopeningen aan de zijkanten van de spreekspoel-spoelvorm en de vier gaten aan de achterkant van de tweeter voorkomen dat er luchtdruk opbouwt achter de tweeter-dome terwijl deze beweegt.
      • Verminderde druk behoedt de dome — en de muziek — voor vervorming terwijl de tweeter duizenden keren per seconde heen en weer beweegt.
      • Tot nu toe hebben we nog geen bewijs gezien van diamant-tweeters ... Heeft u antwoorden voor ons, Dr. Geaves?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. HomePod Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • En daarmee: dit zijn alle onderdelen die van een Siri-huis een HomePod maken.
      • Weet jij hoe Apple deze dingen openmaakt? Hebben we een stukje wijsheid over de speaker gemist? Laat het ons weten in de reacties en bekijk vooral onze Demontage-video op YouTube.
      • Tot slot is het tijd om een repareerbaarheidsscore toe te kennen. Ondanks vele pluspunten, als de openingsprocedure echt niet omkeerbaar is, zullen we die score dienovereenkomstig moeten toekennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Laatste gedachten
      • De HomePod is gebouwd als een tank. Duurzaamheid zou geen probleem moeten zijn.
      • Het buitenste stoffen gaas, ondanks het ontbreken van naden, kan onbeschadigd worden verwijderd dankzij een ontzettend gaaf trekkoord.
      • Alle schroefverbindingen zijn van het standaard Torx-type—geen vervelende veiligheidsschroeven hier.
      • Extreem slim gebruik van geleidende schroefbussen minimaliseert de wirwar aan kabels over meerdere gestapelde lagen onderdelen.
      • Zeer sterke lijm zet de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad, de microfoon-array, de rubberen voet en (meest vervelend) het hoofdingangspunt aan de bovenkant van het apparaat vast—dat er anders uitziet alsof het zonder veel moeite losgedraaid zou kunnen worden.
      • Hoewel het eruitziet alsof er een manier moet zijn om het apparaat te openen zonder schade, is het ons niet gelukt dit te achterhalen. Zonder reparatiehandleiding is de kans op succes klein.
      Repareerbaarheidsscore
      Repareerbaarheid 1 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
84Gids Commentaar
Thanks guys, very interesting report!
Thomas Ungricht - Antwoord Deel
The power cable is actually user removable and replaceable. You just have to pull on it *really* hard. https://www.youtube.com/watch?v=gjxILSOf...
Andrew - Antwoord Deel
Very good teardown! Thanks!
Juan Miguel - Antwoord Deel
Apparently the AC cable is replaceable, yet not meant to be user-replaced: https://9to5mac.com/2018/02/10/remove-ho...
coffee - Antwoord Deel
What is the DAC?
Wayne Wilmot - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 170
Afgelopen 30 dagen: 859
Altijd: 366,419
