Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Amazon Echo te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Amazon Echo, Demontage van de Amazon Echo: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo, Demontage van de Amazon Echo: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo, Demontage van de Amazon Echo: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Amazon Echo: de slimste luidspreker ter wereld, of de hoogste Siri ter wereld? De technische specificaties zijn:
      • 2,5"-woofer, met een reflexpoort voor wat extra bas
      • 2,0"-tweeter
      • Array met 7 microfoons
      • Volumeaanpassing via lichtring
      • Afstandsbediening
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Amazon Echo: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Amazon Echo: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Amazon heeft de Echo stevig dichtgemaakt, zonder dat er ook maar één bevestiging te zien is. Tijd om het voetje los te pellen en een kijkje te nemen.
      • Gewoon een beetje wrikken, pellen is de truc.
      • Vier indrukwekkend lange T10-schroeven houden de onderste trap van de Echo-raket op zijn plaats. Bedankt, Amazon, voor een standaard bevestiging die we heel goed kunnen verwijderen.
      • De plaat klapt om, op zijn plek gehouden door een datakabel en luidsprekerkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Amazon Echo: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De printplaat voor de voeding en speaker driver bevindt zich aan de onderkant van de stapel.
      • Texas Instruments TPS53312, waarschijnlijk een update van de TPS53311 3A step-down-regelaar met geïntegreerde switcher
      • Texas Instruments TLV320DAC3203 ultra-laag stroomverbruik stereo audio-codec
      • Texas Instruments TPA3110D2 15W filtervrije klasse D stereo-versterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Amazon Echo: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Echo heeft lagen
      • Het ontwerp van Echo blijft ons herinneren aan een raket, met verschillende trappen gestapeld binnen een buitenste huls.
      • We zullen de trappen één voor één moeten verwijderen om bij het brein van deze operatie te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Amazon Echo: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu de buitenste behuizing is verwijderd, vinden we wat trillingsdempende stof die de luidsprekers omhult.
      • Het vereist een behendige combinatie van snijwerk en het lostrekken van dubbelzijdige tape, maar uiteindelijk krijgen we de stof eraf, wat een triest uitziende mond en het begin van ons pad naar een vrij moederbord blootlegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Amazon Echo: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De toren van onderdelen die overblijft, begint ons te doen denken aan een zeker duister fort. We houden een oogje in het zeil voor verdachte zaken.
      • Trapscheiding in 3..2..1..
      • Tweeter gescheiden en uit de behuizing verwijderd. Bekijk die magneet eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Amazon Echo: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Laatste fase, de woofer uit het ruimteschip hoofdgedeelte halen.
      • Deze zware woofer heeft een nog grotere magneet dan zijn tweeter-tweelingbroer.
      • Amazon belooft een "diepe basweergave", dankzij deze woofer en wat trechtering door de reflexpoort; daarover later meer.
      • De interne onderdelen lijken een complexe geweven spider te bevatten. Ook wel bekend als een demper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Amazon Echo: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Echo: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De Echo is in een baan om de aarde gekomen en is klaar om zijn lading te lanceren. Onze handige T10-schroevendraaier wordt opnieuw op de proef gesteld om het moederbord vrij te maken.
      • Dit voelt vertrouwd.
      • Maar eerlijk gezegd, er zijn maar een beperkt aantal plekken waar je een grote rechthoek in een buis kunt plaatsen, toch?
      • Tijd om het moederbord op te graven en de smakelijke chips te bekijken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Amazon Echo: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Dit is wat de Echo aanstuurt:
      • Texas Instruments DM3725CUS100 digitale mediaprocessor
      • Samsung K4X2G323PD-8GD8 256 MB LPDDR1 RAM
      • SanDisk SDIN7DP2-4G 4 GB iNAND Ultra-flashgeheugen
      • Qualcomm Atheros QCA6234X-AM2D Wi-Fi- en Bluetooth-module
      • Texas Instruments TPS65910A1 geïntegreerd energiebeheer-IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Amazon Echo: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Nu het leuke gedeelte!
      • Speakers zijn allemaal prima, maar de echte mond van Alexa is de draaibare volumeregelaar en lichtring. Alexa erkent een spraakcommando door de leds die naar jou wijzen te veranderen van blauw naar... lichter blauw.
      • De volumeknop bevat de onderdelen voor gebruikersinteractie: het bovenste gedeelte draait vrij rond en gebruikt een ingevette versnelling om een encoder aan te sturen...
      • ...die je ook via spraakcommando's kunt bedienen!
      • Pro-tip: haal de Echo uit zijn beschermende plastic behuizing voordat je volume-niveau 10 probeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Amazon Echo: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de laatste beschermkap is verwijderd, komt het ingevette tandwiel vrij. Het draaiende invoerwiel van de Echo is vergelijkbaar met dat van de Nest-thermostaat, maar de werking is volledig anders.
      • De Echo gebruikt een tandwielsysteem en een encoder om de beweging van het buitenste wiel te volgen, terwijl de Nest een optische sensor gebruikt om de draaiende buitenring te detecteren.
      • Rondom de rand van het wiel vinden we de microfoons die verantwoordelijk zijn voor het horen van je opdrachten (zes aan de omtrek, plus één in het midden van de printplaat), en leds die worden gebruikt om de bevestiging van Alexa aan te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Amazon Echo: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Echo: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • We scheiden voorzichtig de led-/microfoonprintplaat van de bovenste plastic knopafdekking.
      • Slechts een dunne laag met precisie gesneden schuim, compleet met microfoonrooster en plastic venstercovers, staat tussen ons en het losmaken van het dochterbord.
      • Texas Instruments LP55231 programmeerbare led-driver met 9 uitgangen (x4)
      • Texas Instruments TLV320ADC3101 92dB SNR energiezuinige stereo-adc (x4)
      • Texas Instruments SN74LVC74A dubbele, positieve-flank-getriggerde D-type flip-flops
      • S1053 0090 V6 microfoon (x7)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Amazon Echo: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Echo: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • En hier verwijderen we de saxofoonbasreflexpoort.
      • Cantina-liedje, iemand?
      • De basreflexpoort, ook wel een basreflexsysteem genoemd, versterkt de bastonen en minimaliseert vervorming.
      • De vreemde vorm benut de beperkte ruimte in de Echo optimaal, terwijl Alexa vanuit de andere kant van de kamer tegen je kan schreeuwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Amazon Echo: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Wat een prachtige lay-out! Hier zijn alle Echo-onderdelen die je zojuist hebt leren kennen en waarderen.
      • Daarmee is het tijd voor een repareerbaarheidsscore.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Laatste gedachten
      • De luidsprekers (de onderdelen die het snelst defect raken) zijn vervangbaar.
      • Het verdelen van onderdelen over drie printplaten verbetert de modulariteit.
      • Er wordt op twee plaatsen lijm gebruikt: bij de rubberen voet en bij de stoffen behuizing. Voor het verwijderen van de behuizing is een mes nodig en je zult deze weer met tape moeten vastzetten.
      • Dit is een redelijk complex apparaat—en omdat er geen reparatiedocumentatie beschikbaar is, is de hermontage extra lastig.
      Repareerbaarheidsscore
      7
      Repareerbaarheid 7 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
86Gids Commentaar
Is there a teardown of the remote itself?
gamin - Antwoord Deel
Would like to toggle the microphones on and off. Possible?
GoghFixIt - Antwoord Deel
Yes, there's a microphone mute button on the top. Pressing it also causes the light ring to glow an angry red. (My wife says that she doesn't like being ignored.)
musher - Antwoord Deel
Excuse me but what is the power draw for the Echo? I run on solar power.
Adam McDougall - Antwoord Deel
About 3 watts, 7 VA on standby. Not much more when playing music, maybe 4W/8VA.
sparkie001 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 112
Afgelopen 30 dagen: 536
Altijd: 287,985
