Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Google Home te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Google Home-demontage, Google Home-demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Home-demontage, Google Home-demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Home-demontage, Google Home-demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Oké, Google. Laten we kijken naar de specificaties van je Home:
      • Speaker met hoge uitslag en 2” speaker driver + dubbele 2” passieve radiator
      • Far-field microfoons
      • Aanpasbare voet
      • 802.11ac (2.4GHz/5GHz) wifi
      • "Aanraakoppervlak"-bediening
      • Gewapend met röntgen-verkenning van Creative Electron, staan we klaar om aan deze Home-invasie te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Home-demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Home-demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Home-demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Geen frisse geur uit dit luchtverfrisser apparaat (tot nu toe), maar we vinden wel een "stand-by"-knop voor de microfoons van Home, samen met een status LED.
      • Handig, voor als je wat privacy wilt van het Google-opperwezen...
      • De voet bevat de netvoedingsaansluiting, het modelnummer en diverse certificeringen.
      • Met een diameter van 3,79 inch (9,63 cm) en een hoogte van 5,62 inch (14,27 cm), is deze rondere, vriendelijkere luidspreker iets meer dan de helft zo hoog als de Amazon Echo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Home-demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Home-demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Home-demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Misschien om zich te onderscheiden van de beperkte kleuropties van Amazon (er zijn er slechts twee) voor de Echo, wordt de Google Home geleverd met een magnetisch bevestigde, verwijderbare voet die je kunt vervangen door een nieuwe kleur.
      • Door de voet te verwijderen krijgen we onze eerste blik op die luidspreker met grote uitslag en een verborgen micro-USB-debug/programmeerpoort.
      • Om de vier Torx-schroeven diep in de luidsprekeruitsparing te verwijderen, pakken we onze Pro Tech Schroevendraaier set voor wat extra bereik.
      • Zodra ze eruit zijn, halen we de bovenkant eraf. Het deksel laat makkelijk los en eindelijk is de capsule open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Home-demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Home-demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Hier zien we de kleine telegrafische machine van de Home. Grapje. Het is een arm die tussen de mute-knop en de schakelaar op de printplaat zit, om precies de juiste hoeveelheid verende weerstand te geven.
      • Na het versturen van een paar testsignalen, gaan we verder met het loskoppelen van een lastige verbindingskabel.
      • Deze kabel loopt van het moederbord naar een printplaat die in de bovenkant van het deksel is weggewerkt, waarschijnlijk de plek voor een geavanceerde microfoon en led-array.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Home-demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Home-demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Home-demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Probe and Pick Set
      $19.99
      • We voeren de warmte op bij deze demontage en halen wat hulpmiddelen voor versterkte ondervraging tevoorschijn—een iOpener en een tandartshaakje om precies te zijn.
      • Er zit serieus sterke lijm die dit moederbord op de behuizing houdt.
      • Met een laatste ruk (en een gezonde dosis isopropylalcohol om de enorme hoeveelheid lijm op te lossen), komt het led-bord vrij en onthult de oorzaak van onze strijd: een heleboel plakband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Home-demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Home-demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Home-demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Hier is de bron van onze moeite bij het verwijderen van het bord: een laag superkleverige lijm die het capacitieve bord in contact houdt met de plastic behuizing.
      • Dit ronde groene raster is de helft van een reeks condensatoren—waarbij de andere helft verborgen zit in een andere, diepere laag van de printplaat. Door de totale capaciteit van elke rij en kolom te meten, kan de controller detecteren wanneer—en precies waar—je vinger de capaciteit van het raster aanpast door middel van capacitieve koppeling. Wetenschap!
      • Deze kant van de printplaat bevat ook een reeks van 12 status LED's.
      • Op de achterkant vinden we enkele chips:
      • Atmel ATSAMD21 32-bit ARM Cortex-M0+ microcontroller
      • Twee NXP PCA9956BTW LED-drivers
      • Twee InvenSense INMP621 MEMS microfoons—zullen er slechts twee genoeg zijn vergeleken met de zeven van de Echo?
      • Omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Home-demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Home-demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Home-demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De rekbare O-ring lijkt de sleutel te zijn om nog dieper in deze slimme luidspreker door te dringen.
      • Naast zijn rol als poortwachter fungeert deze O-ring waarschijnlijk ook als trillingsdemper.
      • Dit lijkt een reparatievriendelijkere oplossing dan de laag vastgelijmde stof die we van de Echo hebben gesneden.
      • We wrikken de behuizing open en onthullen spannende groene velden vol magie en mysterie:
      • Het moederbord!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Home-demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Home-demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • We krijgen een déjà-vu bij het zien van deze chips, aangezien de meeste ervan (CPU, flash en RAM) vorig jaar ook al in de Chromecast zaten:
      • Marvell 88DE3006 Armada 1500 Mini Plus dual-core ARM Cortex-A7 mediaprocessor
      • Toshiba TC58NVG1S3HBA16 256 MB NAND-flash
      • Marvell Avastar 88W8887 WLAN/BT/NFC SoC
      • Texas Instruments TAS5720 audioversterker
      • Samsung K4B4G1646E-BYK0 512 MB B-Die DDR3 SDRAM
      • Marvell energiebeheer
      • Texas Instruments TS3USB31 480 Mbps USB 2.0-schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Home-demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Home-demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Home-demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het voetje dat de magneten voor de behuizing aan de onderzijde vasthoudt, bevat ook een mysterieuze kabel die erin is opgesloten.
      • Bij nadere inspectie blijkt: nog meer mysterie! De kabel heeft vier contactpunten. Misschien meer testpunten?
      • Alternatieve (volledig verzonnen) theorieën:
      • Herkent de kleur van de voet, zodat de Home zijn outfits beter op elkaar kan afstemmen.
      • Vestigiaal oplaadmechanisme. (Misschien was het de bedoeling van de ontwerpers van de Home dat het een draagbaar apparaat zou zijn?)
      • Verlaten easter egg kerker-level voor demontage-techneuten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Home-demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Home-demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Home-demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • We trekken de luidsprekerbehuizing uit elkaar in zijn twee helften....
      • ....plukken de speaker driver eruit...
      • en daar is hij!
      • Het lijkt erop dat de Home wordt aangedreven door een Peerless PLS-50N25AL07-04, die waarschijnlijk erg lijkt op de PLS-50N25AL01-08.
      • Maar, op basis van onze metingen met de multimeter en het lezen van die laatste "-04", lijkt het een 4 ohm-versie te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Home-demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Home-demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Home-demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Hier is alles wat er in de Google Home zit, uitgestald voor de gadgetliefhebber in jou.
      • Nogmaals dank aan Creative Electron, onze partner in onthullingen, voor de röntgenfoto's!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Laatste gedachten
      • Minimale bewegende delen betekent dat er minimale storingspunten zijn.
      • Er worden door het hele apparaat alleen standaard schroeven en (kabel)aansluitingen gebruikt.
      • Veel componenten zijn modulair en kunnen afzonderlijk worden vervangen.
      • De DC-in poort is op het moederbord gesoldeerd, maar zal waarschijnlijk niet veel slijtage vertonen, aangezien het apparaat aangesloten blijft.
      • Het aanraakpaneel zit stevig vastgelijmd aan de bovenbehuizing.
      Repareerbaarheidsscore
      8
      Repareerbaarheid 8 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Scott Havard
51.365 Reputatie
31 handleidingen geschreven
64Gids Commentaar
Does it have GPS?
Dave Sullivan - Antwoord Deel
No, that's why it asks you to input your address during the setup process.
izzy - Antwoord Deel
Why would a stationary, internet-connected device have a GPS receiver?!
Rodney McKay - Antwoord Deel
Amazon advertises that in the Echo, the mute button uses analog electronics to disconnect the microphone so that it's impossible for a software hack to ignore the mute button. Can you tell if this is the case with Google Home?
Scott Miller - Antwoord Deel
Great question! I'd also be interested to know this.
Carl Dean - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 320
Altijd: 185,990
