Inleiding
Deze week werd de steeds groter wordende kruistocht van Google om 'al' je internet te leveren voortgezet met de release van twee mediastreaming-dongles: de Chromecast 2015 en de Chromecast Audio. Dus vandaag brengen we je twee demontages voor de prijs van één! Met een fris uiterlijk en verbeterde hardware belooft dit duo elke Netflix-bingesessie of een dansmarathon die de hele nacht duurt aan te kunnen. Laten we eens kijken hoe ze dat doen.
Wil je meer demontages in je wachtrij? Buffers vol en volg ons op Facebook, Instagram, en Twitter!
Wat je nodig hebt
Voordat we de glimmende nieuwe behuizing van deze dongle wegwerpen, laten we eens kijken wat Google erover te zeggen heeft:
Dual-band wifi 802.11b/g/n/ac
Multidirectionele wifi-antenne
USB-gevoed
1080p HDMI-uitvoer
Blijkbaar heeft Google ervoor gekozen de specificaties van de magneet in de behuizing van de HDMI-stekker niet vrij te geven. We interpreteren hun stilzwijgen als een teken dat er iets geweldigs aan de hand is.
Voordat we beginnen, leggen we de originele Chromecast naast zijn nieuwe broertjes en zusjes: de Chromecast 2015 in het midden en een
hockeypuckChromecast Audio aan de rechterkant. -
De videomodellen zijn functioneel erg vergelijkbaar en delen dezelfde HDMI-uitgang, resetknop en Micro-USB-voedingspoort, evenals een enkele led.
Het brandt geen gat in je display—die oranje halo is backscatter van de opvallende "koraalkleurige" behuizing. Kleine koraalkleurige fotonen vliegen overal in het rond.
Het brutale modelnummer van de vorige Chromecast lijkt plaats te hebben gemaakt voor iets conventionelers: NC2-6A5. Missen we hier een popcultuurverwijzing? ...Iemand? ...Iemand?
In tegenstelling tot zijn eerste versie blijkt de Chromecast 2015 nogal lastig te openen.
Rond de rand van de behuizing zit een ringetje van verrassend hardnekkige lijm. Het kostte aardig wat moeite om de twee delen van elkaar te scheiden met ons vertrouwde Openingsgereedschap.
Na flink wat poken en wrikken komt de bovenste bedekking eindelijk los—waardoor we een eerste blik kunnen werpen op de nieuwe Chromecast, in al zijn kleine glorie.
Nadat we de behuizing van de nieuwe Chromecast hebben verwijderd, komen we drie T-5 schroeven tegen die de EMI afscherming en het moederbord aan de onderste behuizing vastzetten.
We gebruiken een spudger om het moederbord omhoog te wippen, maar ontdekken dat het op zijn plek wordt gehouden door... kauwgom?
Hopelijk betekent dit dat deze Chromecast geen last zal hebben van de oververhittingsproblemen waar het origineel mee kampte.
Wanneer we onze eerste EMI afscherming verwijderen, komt er nog meer
Hubba Bubbawarmtewerende lijm tevoorschijn! -
En nog meer onder de tweede EMI afscherming. Dat zijn drie—tel ze maar—kauwgom-grote klodders warmtewerende lijm, in een apparaat dat ongeveer zo groot is als een zilveren dollar.
De HDMI-kabel heeft een superduurzaam ontwerp, dankzij de stevige rubberen buitenkant, de zwaar gesoldeerde kabelaansluiting en de vastgeschroefde beugel van de kabelaansluiting.
Nadat we de beugel hebben losgewrikt, komt de HDMI-kabel vrij—waardoor alleen de moederbord-onderdelen van het apparaat overblijven.
Nu het vervelende plastic aan de kant is gelegd, richten we onze aandacht op het hart van dit apparaat: silicium!
Marvell Avastar 88W8887 VHT-WLAN-, Bluetooth-, NFC- en FM-ontvanger
Samsung K4B4G1646D-BY 4 Gb DDR3L SDRAM
En op de achterkant...
Marvell Armada 88DE3006 1500 Mini Plus dual-core processor ARM Cortex-A7 mediaprocessor
Toshiba TC58NVG1S3HBAI6 2 Gb NAND-flashgeheugen
MRVL 21AA3 521GDT — waarschijnlijk een DC-DC-regelaar van Marvell Semiconductor
Krijg je maar geen genoeg van een demontage? Wij ook niet! Nu we de ene dongle vakkundig hebben afgehandeld, kunnen we ons richten op zijn tegenhanger voor alleen audio: model RUX-J42.
Specificaties van de Chromecast Audio:
Werkt via USB
Gecombineerde 3,5 mm en mini-TOSLINK stopcontact
Dient ook als handige reservepuck voor officiële airhockeytafels
We zijn eindelijk diep genoeg doorgedrongen om wat verschillen tussen deze twee te zien—sommige hardwarecomponenten zijn hetzelfde als in de HDMI-versie, al zien we ook een paar Audio-specifieke IC's:
Marvell Avastar 88W8887 VHT WLAN, Bluetooth, NFC en FM-ontvanger
Nanya NT5CC128M16IP-DI/EK DDR3L 2 Gb SDRAM
AKM AK4430 192kHz 24-bits stereo DAC
Aan de achterzijde:
Marvell Armada 88DE3006 1500 Mini Plus dual-core ARM Cortex-A7 mediaprocessor
Texas Instruments DRV632 DirectPath 2-VRMS pop-vrije stereo lijndriver
We zijn aan het einde gekomen van onze dubbele Demontage—en we hebben opnieuw besloten om aan geen van beide Chromecasts uit 2015 een repareerbaarheidsscore toe te kennen.
Dat gezegd hebbende, zijn we absoluut enthousiast over de intern losneembare HDMI-kabel. Het verlengt de levensduur van de Chromecast uit 2015 door het probleem aan te pakken dat waarschijnlijk het meest voorkomt: een beschadigde stekker of een losse HDMI-aansluiting.
43Gids Commentaar
which hdmi version it has?
it should support HDMI 2.0
Wait... 2 gigabits of storage? That translates to 256 MB. Which would be a decrease from 2 GB of storage from the previous model.
Same thing for the RAM. The video model only has 4 gigabits of RAM? That translates to 512 MB of RAM, the same as the previous model.
Yes sir, that is correct. I double checked and referenced our old Chromecast teardown and it seems there was a major decrease in flash memory and the RAM has stayed the same.
All of the chip specifications were in Gb, just like the 2013 Chromecast.
