Ga door naar hoofdinhoud
HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 13, 2025
20 - 30 minuten
Gemiddeld
OEM-handleiding
Gebruik deze handleiding om het oplaadbord van je HMD Fusion te vervangen.
Het oplaadbord omvat de USB-C-poort en de hoofdtelefoonaansluiting. Om een van de twee poorten te vervangen, zul je het gehele bord moeten vervangen.
Als je moeite hebt met het opladen van je telefoon, het aansluiten van je hoofdtelefoon via de 3.5mm-aansluiting of een van de poorten loszit, is het tijd om het oplaadbord te vervangen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Bereid je toestel voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je toestel tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen bij beschadiging.
    • Koppel alle aangesloten kabels van het toestel los en schakel het toestel volledig uit.
  2. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een sim-uitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder aan de linkerkant van de telefoon tot de simkaarthouder uit het toestel komt.
    • Verwijdere de simkaarthouder.
  3. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zestien 5 mm lange schroeven die de achterste behuizing bevestigen te verwijderen.
    • Gebruik je nagels of een pincet met gebogen punten om vastzittende schroeven te verwijderen.
    • De schroeven zitten vrij strak in de behuizing, dus het is mogelijk dat je ze niet allemaal verwijderd krijgt. Als dit het geval is, geen paniek! Ga verder met de handleiding!
  4. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • In de volgende vier stappen kunnen de nog vastzittende schroeven er plots uitvallen.
    • Om te voorkomen dat je schroeven kwijtraak, kun je een tree, een schaal of een magnetische projectmat onder de telefoon zetten terwijl je werkt.
  5. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Maak de achterste behuizing los uit de klemmen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Maak de achterste behuizing los uit de klemmen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Draai je telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
    • Steek de punt van een openingsplectrum bij de simkaarthouder tussen de achterste behuizing en het frame.
  6. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde om de behuizing uit de klemmen los te maken.
  7. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de buitenkant van de telefoon tot de behuizing helemaal losgekomen is.
    • Het kan lastig zijn de hoeken uit de klemmen los te maken. Mogelijk moet je hier wat extra kracht gebruiken. Als je erg veel moeite hebt, kun je proberen de behuizing in de hoeken wat omhoog te wrikken met je plectrum.
    • Verwijder de behuizing nog niet volledig, aangezien deze nog met de rest van het toestel verbonden is door middel van een kabel die makkelijk te beschadigen is.
  8. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Draai je telefoon weer om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
    • Til de achterste behuizing van het frame af, draai deze over de linkerkant van het toestel en leg deze links naast het toestel neer.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel die de behuizing met de rest van het toestel verbindt onnodig onder spanning zet.
    • Breng de behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste positie boven het frame aan, leg deze vervolgens op de juiste plek neer en druk de buitenkanten stevig aan tot de klemmen weer vastzitten.
  9. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
  10. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Koppel de aan-uitknop los: stap 10, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Koppel de aan-uitknop los: stap 10, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Koppel de aan-uitknop los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de aan-uitknop omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  11. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je uitschiet met je tool en per ongeluk in de batterij steekt of prikt.
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de drie 3.4 mm lange schroeven die de luidspreker bevestigen te verwijderen.
    • Mogelijk zit een van de schroeven in de luidspreker verborgen onder een sticker. Prik de sticker door met je schroevendraaier of gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
  12. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de luidspreker aan de metalen beugel uit het frame te tillen.
    • Verwijder de luidspreker.
  13. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Koppel het oplaadbord los: stap 13, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Koppel het oplaadbord los: stap 13, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Koppel het oplaadbord los: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een arm van je pincet onder de metalen kop van de antenneaansluiting, in het midden van het bord.
    • Til je pincet omhoog om de kabel los te koppelen.
    • Doe dit ook bij de witte antennekabel.
    • Om de kabel weer aan te sluiten, houd je de metalen kop boven het contact en druk je deze met je spudger recht omlaag. Als het goed is, klikt de aansluiting vast. Als het niet lukt, herpositioneer je de aansluiting en probeer je het opnieuw.
  14. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de interconnectkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
  15. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 15, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 15, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Verplaats de aansluiting van de interconnectkabel in de richting van de batterij om deze uit de buurt van het oplaadbord weg te houden.
    • Je kunt hiervoor een stukje schilderstape gebruiken, zodat de kabel uit de weg is en je je handen vrij hebt.
  16. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de twee antennekabel uit de sleuven aan de bovenkant van het oplaadbord te verwijderen.
  17. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de schroef uit het oplaadbord: stap 17, afbeelding 1 van 2 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder de schroef uit het oplaadbord: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de 3.3 mm lange schroef die het oplaadbord bevestigt te verwijderen.
  18. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder het oplaadbord: stap 18, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder het oplaadbord: stap 18, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord, Verwijder het oplaadbord: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het oplaadbord is aan het frame bevestigd.
    • Steek de platte kant van je spudger onder de linker bovenzijde van het oplaadbord, naast de antenneaansluitingen.
    • Schuif je spudger verder onder het oplaadbord om deze van de lijm eronder te scheiden.
  19. HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 19, afbeelding 1 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 19, afbeelding 2 van 3 HMD Fusion Vervanging van het oplaadbord: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Til het oplaadbord uit het frame en verwijder het.
    • Zorg dat je de USB-C-poort, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst in de sleuf bevestigt voordat je het oplaadbord terug in het frame plaatst.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
163.708 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.648 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
If i have tried to fix the phone by self-repair but the phone still not working, where or who i need to refer?
Khairul Ridhuan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 796
