Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is samengesteld door de stafleden van iFixit en wordt niet officieel erkend door Google. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Gebruik deze handleiding om een kapot of niet goed werkend scherm van je Google Pixel 8 te vervangen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om het scherm bij het weer in elkaar zetten terug te kunnen plaatsen.
Let op: Deze handleiding is gemaakt met behulp van het model met de 5G mmWave-antenne. Als je het model zonder de 5G mmWave-antenne hebt kun je deze handleiding ook gebruiken, maar kun je de stappen die de 5g mmWave-antenne noemen overslaan.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels van je telefoon los.
Schakel je telefoon volledig uit.
Markeer je plectrum met een markeerstift op 3 mm van de punt van je plectrum.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Plaats je telefoon met het scherm omhoog op een object zodat de telefoon in de armen van de anti-klem blijft liggen. De onderkant van je telefoon hoeft niet op het object te rusten, want dit deel gaat in de anti-klem.
Schuif de armen van de anti-klem over de linkerzijde van je telefoon.
Plaats de zuignappen in het midden van het scherm, zo dicht mogelijk bij de onderkant van het toestel.
Duw de zuignappen vast.
Trek het handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat een volle slag (360 graden) met de klok mee, of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen zich op een lijn bevinden ten opzichte van elkaar. Als ze uit elkaar schuiven, verwijder je de anti-klem en plaats je wat tape zodat de zuignappen zich daaraan vast kunnen houden.
Wacht ongeveer een minuutje zodat het scherm de tijd heeft van de lijm los te komen.
Steek een openingsplectrum in de opening die zojuist is ontstaan.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen te ontgrendelen en verwijder de anti-klem met behulp van de treklip op de zuignappen.
Sla de volgende twee stappen over.
Druk een zuignap op het midden van de onderkant van het scherm.
Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog tot er een opening ontstaat tussen het scherm en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
De schermkabel loopt tot halverwege de linkerzijde van het scherm. Voorkom dat je de kabel beschadigt bij het openen van het scherm.
Er zijn veel veercontacten rondom de telefoon geplaatst. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de contacten verbuigt.
Schuif je plectrum langs de onderkant van het scherm om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een derde plectrum in de opening aan de onderkant van het scherm.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek.
Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van het scherm, in de buurt van de linker bovenhoek.
Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek en snijd onderweg de lijm door.
Plaats een doosje of een stapel boeken links naast je telefoon zodat je het scherm daarop kan laten rusten terwijl je de schermkabel loskoppelt.
Klap het scherm open vanaf de rechterkant zoals je ook een boek zou openen.
Laat het scherm tegen het object rusten zodat je de schermkabel los kunt koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om de bovenkant van het plaatje dat op de schermkabel is geplaatst omhoog te duwen.
Verwijder het plaatje.
Steek de punt van je spudger onder de linker bovenhoek van de drukaansluiting van de schermkabel.
Wrik de aansluiting met beleid omhoog en koppel de kabel los.
Verwijder het scherm.
Controleer je of de beschermfolie op het gat in het scherm voor de voorste camera is verwijderd.
Dit is een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen alvorens je je toestel definitief sluit. Sluit hiervoor tijdelijk het scherm aan, zet je telefoon aan en voer de test uit. Schakel je toestel weer uit en koppel het scherm weer los voordat je verdergaat.
Gebruik deze handleiding om de kleefstrip rondom het scherm te vervangen.
Zorg dat je, als je een nieuw scherm installeert, deze handleiding gebruikt om de vingerafdruklezer te kalibreren.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Klik hier om te lezen hoe je de ingebouwde diagnostische tool van de Pixel 6 gebruikt om een diagnostische test uit te voeren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-punt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Google Pixel 8-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Simple, but fiddly repair. Replacement screen seemed to come with a thin adhesive border already applied. I'm not sure if I was supposed to use the separate replacement adhesive, but the new screen seems to sit flush with both. Good guide, managed to finish the repair in under an hour. Thanks, ifixit.
you failed to mention anything regarding the fingerprint sensor, and the images of the genuine replacement screen appear to have it included, which is not the case on any other non-genuine replacement screens ive seen.
So to be clear, does the genuine screen replacement come with a new fingerprint sensor pre-installed, and if you were to buy a non-genuine replacement which requires you to install the original sensor from the original screen, how would one go about positioning the sensor on the screen and etc
Hi Ryley,
The genuine screen replacement does come with a new fingerprint sensor pre-installed. I'm not certain with non-genuine screens. I assume there will be a pretty precise cutout in the copper foil on the screen. You'd need to carefully attach the sensor with some double-sided tape.
Replacement screen was working well for me till I put the screen back on fully, now screen wont turn on. Checked connections as well, think I damaged the cable by putting to much pressure on it closing. Word on caution dont use force when reclosing phone
After fitting the replacement screen my proximity sensor is no longer working. Has anyone seen this issue before?
