Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is samengesteld door stafleden van iFixit en wordt niet officieel erkend door Google. Lees hier meer over hoe onze reparatiehandleidingen tot stand komen.
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Google Pixel 6a te vervangen.
Let op: deze handleiding is gemaakt met behulp van het Verizon GB62Z-model, die een 5G mmWave-antenne bevat. Als je een ander model – zonder de antenne – hebt, kun je de stappen die over de antenne gaan overslaan, aangezien de procedure voor de rest hetzelfde is.
Ontlaad de batterij van je toestel tot onder de 25% voordat je met de demontage van je telefoon begint. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om deze reparatie te kunnen voltooien.
Wat je nodig hebt
De naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Vermijd deze naad met je tool.
Naad onder de rand: Dit is waar de plastic rand die het scherm moet beschermen het frame raakt. De rand wordt op z'n plaats gehouden door plastic klemmen. Hier moet je wrikken.
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de rechterzijde van je telefoon.
Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant van de telefoon: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Knijp de zuignappen samen zodat ze zich vastzuigen.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op een lijn met elkaar zitten. Als ze niet langer op een lijn met elkaar zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze weer op een lijn met elkaar en druk je ze weer aan.
Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-klem zodat deze op de rechterzijde van de telefoon ligt.
Geef de anti-klem een minuutje de tijd om de lijm los te trekken en de opening te creëren.
Steek een openingsplectrum onder het schermframe als de opening eenmaal groot genoeg is.
Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, gebruik je meer warmte aan de onderkant van de telefoon en draai je het handvat nog een halve slag met de klok mee.
Sla de volgende twee stappen over.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het scherm.
Plaats een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de rand en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Plaats je plectrum in een steile hoek in het begin van de opening terwijl je de zuignap nog steeds omhoogtrekt.
Duw je plectrum voorzichtig verder in de opening onder de framerand. Wrik een beetje om dit proces makkelijker te maken.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de plastic klemmen los te maken waarmee de rand aan het frame vastzit.
Plaats je plectrum in de rechterbovenhoek voordat je met de volgende stap verder gaat.
Schuif je openingsplectrum langs de rechter bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich weer vastgrijpen.
Steek een andere openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de klemmen hier los te maken.
Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om de voorkomen dat de klemmen zich opnieuw vastgrijpen.
Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening die je zojuist gecreëerd hebt.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde om de klemmen daar los te maken.
Herhaal deze schuifprocedure voor de resterende zijde.
Til de rechterzijde van het scherm omhoog en klap deze naar de linkerzijde van de telefoon, zoals je ook een boek zou openen.,
Laat het scherm op z'n kop en parallel aan het frame op je werkoppervlak rusten.
Gebruik een pincet om de onderkant van de beugel omhoog te buigen, zodat de metalen klem loskomt.
Verwijder de beugel van de schermkabel.
Steek bij het weer in elkaar zetten van je toestel de bovenkant van de beugel eerst in de opening en druk vervolgens de andere kant omlaag. Als je dit niet doet, riskeer je vonken en schade aan het moederbord.
Steek de punt van een spudger onder de rechter benedenzijde van de drukaansluiting van de schermkabel, net boven het schroefgat.
Wrik de drukaansluiting omhoog om de schermkabel los te koppelen.
Verwijder het scherm.
Controleer je, als je je scherm hebt vervangen, het voorste cameragat en de uitsnede voor de sensor om te zien of er folie zit dat je moet verwijderen.
Is dit een goed moment om je toestel weer aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je toestel weer sluit. Sluit het scherm tijdelijk aan en zet je telefoon aan om te zien of deze naar behoren werkt. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt en je het scherm loskoppelt voordat je verdergaat met deze procedure.
Volg je deze handleiding om de lijm of kleefstrip opnieuw op het scherm aan te brengen.
Gebruik je deze handleiding om de vingerafdruklezer te kalibreren.
Gebruik een pincet om de zilveren tape die het midframe en de bovenste speaker met elkaar verbinden los te trekken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 16 schroeven waarmee het midframe aan het frame bevestigd is te verwijderen:
Acht 4.3 mm lange schroeven
Vijf 2.9 mm lange schroeven
Twee 4.9 mm lange schroeven
Eén 4.6 mm lange schroef
Steek een spudger tussen de bovenkant van het midframe en het frame, in de buurt van de voorste camera.
Wrik het midframe met je spudger omhoog om de bovenkant van het midframe uit de klemmen los te maken.
Gebruik de platte kant van je spudger om de koelpasta weg te schrapen.
Verwijder de resten van de koelpasta met wat isopropylalcohol en een koffiefilter of een pluisvrije doek.
Herhaal deze stappen om de koelpasta op het midframe te verwijderen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef, waarmee de beugel van de 5G mmWAve-antenne bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel richtig de rechterzijde van de telefoon te trekken en los te maken uit de klem.
Verwijder de beugel van de 5G mmWave-antenne.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de 5G mmWave-antenne uit het contact omhoog te wrikken en de antenne los te koppelen.
Steek een openingsplectrum tussen de plastic spacer en de batterij.
Schuif je plectrum verder onder de spacer en duw je plectrum wat omhoog zodat je de spacer met een pincet vast kunt pakken.
Gebruik een pincet of je vingers om de plastic treklipjes van de batterij los te trekken.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de achterkant van de telefoon.
Trek de treklipjes in een zagende beweging heen en weer onder de batterij om de lijm eronder los te maken.
Til de onderkant van de batterij uit het toestel omhoog om de batterij van de laatste stukken lijm los te trekken.
Verwijder de batterij.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je folie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic tool klik je hier.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je nieuwe batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
