Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De simkaarthouder uitwerpen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De simkaarthouder uitwerpen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De simkaarthouder uitwerpen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Steek een simkaart-uitwerptool in het kleine gaatje aan de rechterzijkant van de omlijsting.
      • Een standaard simkaart-uitwerptool is wellicht te breed voor dit klusje. Forceer de tool niet; gebruik een kleine paperclip of een tool met het juiste formaat, zoals het simkaart-uitwerpbitje.
      • Druk stevig aan totdat je voelt dat de simkaarthouder naar buiten komt.
      • Verwijder de simkaarthouder uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Voorzorgsmaatregelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Voorzorgsmaatregelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt voordat je met de reparatie begint.
      • Je moet het scherm omhoog wippen om het van de telefoon te verwijderen. Lees de volgende opmerkingen zorgvuldig door voordat je verdergaat.
      • Let op de twee naden aan de rand van de telefoon:
      • Schermnaad: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wip niet bij deze naad.
      • Raamnaad: Dit is waar het plastic raam dat bedoeld is om het scherm te beschermen de omlijsting raakt. Het wordt op zijn plaats gehouden door plastic klemmetjes. Dit is de plek waar je moet wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Verwarm de rechterrand van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener op de rechterrand van het scherm gedurende één minuut om de schermlijm te verzachten.
      • Afhankelijk van de sterkte van de lijm van je apparaat moet je de iOpener mogelijk meerdere keren opnieuw aanbrengen om deze voldoende te verzwakken.
      • Een föhn, heteluchtpistool of kookplaat kan ook worden gebruikt, maar wees voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de interne batterij zijn beide gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Opmerking bij verwijdering van de raam: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Opmerking bij verwijdering van de raam: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om het scherm te verwijderen, moet u opening plectrums steken tussen de zwarte clips die de raam aan de centrale structuur bevestigen.
      • Let op de optimale insteekpunten voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Creëer een opening tussen de raam en de centrale structuur: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Creëer een opening tussen de raam en de centrale structuur: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het bedekken met een laagje doorzichtige tape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm op het kapotte scherm lijmen.
      • Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rechterrand van het scherm.
      • Trek de zuignap met een krachtige, gelijkmatige beweging omhoog totdat er een kleine opening ontstaat tussen de raam en de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het raam is aan de centrale structuur verbonden door een reeks plastic clips die losgemaakt kunnen worden door een opening plectrum in te brengen op punten langs de naad.
      • Plaats de punt van een opening plectrum in de raamnaad op ongeveer 4-5 cm van de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum in de raamnaad op ongeveer 3-4 cm van de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum in de raamnaad aan de bovenkant van de telefoon.
      • Als deze stap lastig blijkt, schuif het plectrum dan langs de rechterbovenhoek van de telefoon totdat er aan de bovenkant voldoende ruimte is voor het opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum in de raamnaad aan de onderkant van de telefoon.
      • Als deze stap moeilijk is, schuif het plectrum dan langs de rechterbenedenhoek van de telefoon totdat er aan de onderkant genoeg ruimte is voor het opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum in de naad van het raam aan de linkerkant van de telefoon, ongeveer 2 cm vanaf de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum in de bezelnaad ongeveer 3-4 cm onder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat alle clips los zijn. Snijd eventuele resterende lijm door met een opening plectrum.
      • Open het apparaat vanaf de rechterkant als een boek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 4,6 mm lange schroef te verwijderen die de (kabel)aansluiting-beugel vastzet.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze exact op de plek teruggeplaatst wordt waar deze vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Verwijder de (kabel)aansluitingsbeugel: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Verwijder de (kabel)aansluitingsbeugel: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluitingsbeugel van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Het scherm verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Het scherm verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van het scherm los te wrikken en te ontkoppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet je ze voorzichtig uitlijnen en aan één kant aandrukken tot ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat blijvende schade veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Scherminformatie: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Pixel-scherm is erg kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om schade aan je scherm of reservescherm te voorkomen:
      • Wanneer je het scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
      • Wanneer je het scherm op je werkplek legt, zorg er dan voor dat er niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg om het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm van de telefoon.
      • Tijdens de hermontage:
      • Als je het scherm hebt vervangen, controleer dan het gat voor de camera vooraan van het scherm en verwijder eventuele beschermfolie die dit bedekt.
      • Vergeet niet om de (kabel)aansluitingsbeugel van het scherm terug te plaatsen.
      • Als je op maat gesneden lijm gebruikt, volg dan deze handleiding om de nieuwe schermlijm correct aan te brengen.
      • Als je Tesa-tape gebruikt om het scherm opnieuw te bevestigen, volg dan deze handleiding.
      • Tijdens het opstartproces na de hermontage doorloopt het scherm een kalibratie-volgorde. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, omdat dit kan leiden tot een onjuiste kalibratie van de aanraakfunctie en touch-problemen kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Verwijder de schroeven: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om zes van de schroeven te verwijderen die de centrale structuur aan het moederbord bevestigen:
      • Vier schroeven van 4,6 mm
      • Eén schroef van 4,0 mm
      • Eén schroef van 2,0 mm
      • Omdat een paar van deze schroeven verschillende lengtes hebben, moet je elke schroef goed bijhouden en ze op de juiste plek terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Verwijder de zwarte plastic afdekking: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Verwijder de zwarte plastic afdekking: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de zwarte plastic afdekking linksonder op de telefoon omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de puntige kant van de spudger naar links totdat het plastic kapje volledig is gescheiden van de centrale structuur.
      • Verwijder het plastic kapje van de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de tape die de twee schroeven van de oplaadpoort-beugel afdekt een klein stukje los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Verwijder de resterende schroeven: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de resterende vier schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur aan het moederbord is bevestigd:
      • Drie 4,6 mm schroeven
      • Eén 4,0 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een pincet om de tape waarmee de oplaadpoort-beugel aan de luidsprekermodule is bevestigd, los te trekken.
      • Pas op dat je de batterij niet doorboort of verbuigt met je gereedschap; een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of brand veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden, of je vingers, om voorzichtig de grafietfolie die de batterij bedekt terug te pellen.
      • Pas op dat je de batterij niet per ongeluk doorboort of anderszins beschadigt wanneer je de grafietfolie vastpakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De centrale structuur losmaken: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De centrale structuur losmaken: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Steek de puntige kant van een spudger onder de rechterbovenhoek van de centrale structuur.
      • Er zit een zwart plastic clipje aan de bovenkant van de centrale structuur dat deze vastzet aan de bovenkant van de omlijsting. Om deze los te maken, gebruik je de spudger om de centrale structuur omlaag te trekken en vervolgens omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Vervang de plastic onderdelen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Vervang de plastic onderdelen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Vervang de plastic onderdelen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn twee kleine plastic onderdelen die helpen de centrale structuur op zijn plek te houden. Zorg ervoor dat je ze niet kwijtraakt, aangezien ze heel makkelijk verloren gaan zonder de centrale structuur om ze op hun plek te houden.
      • Zorg ervoor dat je deze terugplaatst in hun respectievelijke hoeken voordat je de centrale structuur terugplaatst bij het weer in elkaar zetten van je apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De batterij loskoppelen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De batterij loskoppelen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De 16 MP ultragroothoekcamera verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De 16 MP ultragroothoekcamera verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De 16 MP ultragroothoekcamera verwijderen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de 16 MP ultragroothoekcamera omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Verwijder de 16 MP ultragroothoekcamera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De 12,2 MP groothoekcamera verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De 12,2 MP groothoekcamera verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De 12,2 MP groothoekcamera verwijderen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de 12,2 MP groothoekcamera omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Verwijder de 12,2 MP groothoekcamera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De aansluiting koptelefoon loskoppelen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De aansluiting koptelefoon loskoppelen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 32, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 32, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de koptelefoonaansluiting omhoog te wippen en uit het stopcontact te tillen.
      • Verwijder de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Koppel de vingerafdruksensorkabel los: stap 33, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Koppel de vingerafdruksensorkabel los: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de vingerafdruksensor omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Koppel de camerablitskabel los: stap 34, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Koppel de camerablitskabel los: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camerablits omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Verwijder de schroeven van het moederbord: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de drie 2,9 mm schroeven te verwijderen waarmee het moederbord aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de rechterbovenhoek van het moederbord om het uit de omlijsting te tillen.
      • De simkaart-lade bevestigt het moederbord ook aan de omlijsting, dus controleer dubbel of deze verwijderd is voor deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de linkerbovenhoek van het moederbord om het uit de omlijsting te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Steek het puntige uiteinde van een spudger onder de schroefgleuf rechtsboven de luidspreker-module om deze uit de omlijsting te wippen.
      • Pas op dat je de accu niet vervormt bij het wrikken aan de luidspreker-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord en de luidsprekermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De luidsprekermodule loskoppelen: stap 40, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De luidsprekermodule loskoppelen: stap 40, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Luidsprekerassemblage vervangen, De luidsprekermodule loskoppelen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Volg deze handleiding voor uitgebreide instructies over het loskoppelen van een coax-connector.
      • Schuif een van de punten van het pincet onder de witte draad totdat deze goed aansluit tegen de (kabel)aansluiting en wrik deze recht omhoog van de kaart.
      • Om deze terug te plaatsen, houd je de (kabel)aansluiting op zijn plek en druk je deze voorzichtig recht naar beneden. De (kabel)aansluiting "klikt" in het stopcontact, vergelijkbaar met metalen drukknopen op een jas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze Google Pixel 5a-antwoordenforum om hulp.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Clay Kim
13.485 Reputatie
21 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 2,322
