Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van de omlijsting: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van de omlijsting: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van de omlijsting: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder zoveel mogelijk lijm met een pincet.
      • Gebruik een spudger om achtergebleven lijmresten weg te schrapen.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om lijm weg te schrapen, aangezien dit de omlijsting zal beschadigen.
      • Voor het beste resultaat reinig je het oppervlak onder de verwijderde lijm met 90% of sterkere isopropylalcohol om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Verwijder lijmresten van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor de schermlijm.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om lijm weg te schrapen, want dit zal het scherm beschadigen.
      • Gebruik geen isopropylalcohol in de buurt van de beugel van de camera vooraan, omdat dit de lijm zal losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Lijn de lijm uit: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de camera vooraan en de hoeken van de omlijsting om de lijm correct uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, De lijm voorbereiden: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de doorzichtige plastic beschermlaag om de kant van de lijm voor de omlijsting bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, De kleefafdichting aanbrengen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, De kleefafdichting aanbrengen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wees zeer voorzichtig tijdens deze stap! De kleefafdichting is erg plakkerig en kan niet meer worden verplaatst zodra deze eenmaal vastzit. Een verkeerd uitgelijnde kleefafdichting kan leiden tot een onjuiste afdichting.
      • Laat de kleefafdichting zakken op de omlijsting.
      • Gebruik de camera vooraan en de hoeken om te helpen de kleefafdichting uit te lijnen tijdens het aanbrengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Bevestig de lijm op de omlijsting: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Bevestig de lijm op de omlijsting: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger of je vingernagel om de lijm aan te drukken.
      • Ga langs de rand om de lijm op de omlijsting te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Verwijder de buitenste plastic folie: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Verwijder de buitenste plastic folie: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de blauwe plastic folie nabij het midden vast te pakken en trek deze van de telefoon af.
      • Hierdoor zou er een dunne rand lijm moeten overblijven die nog steeds bedekt is door blauwe plastic folie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Sluit het scherm aan: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Sluit het scherm aan: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Volg de handleiding voor schermvervanging in omgekeerde volgorde en sluit het scherm aan op je Pixel.
      • Vergeet niet om de beugel van de (kabel)aansluiting van het scherm terug te plaatsen.
      • Als je het scherm hebt vervangen, controleer dan de opening van de camera vooraan op het scherm en verwijder eventuele beschermfolies die deze bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Verwijder de resterende plastic voering: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Verwijder de resterende plastic voering: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de blauwe plastic voering weg om de randlijm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Het scherm positioneren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Het scherm positioneren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Het scherm positioneren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer het scherm zodat het op de omlijsting ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Druk de hoeken van het scherm aan: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Druk de hoeken van het scherm aan: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Druk de hoeken van het scherm aan om ze aan de omlijsting te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Het scherm vastmaken aan de omlijsting: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Het scherm vastmaken aan de omlijsting: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Schermlijm aanbrengen, Het scherm vastmaken aan de omlijsting: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de randen van het scherm.
      • Schuif langs de omtrek om het vast te maken aan de omlijsting.
      • Je kunt de omtrek van het scherm verwarmen om de lijm zachter te maken en te helpen deze steviger te hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze Pixel 5a-antwoordenforum om hulp.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chayton Ritter
27.423 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.153 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Pretty easy. Maybe 20 mins job. Nice guide.
Toby Phillippe - Antwoord Deel
What is the stack of books for?
ccc - Antwoord Deel
Hey there!
Usually you would place a stack of books or 2L+ bottle of water on top of the device to apply extra force to the adhesive and leave it for some time, like 30-60 minutes. That would ensure better adhesion for the replacement screen. It is not necessary nowadays, but it's an old-school style way of gluing things together and seasoned repair techs still place something heavy on top of the device when replacing glued-in components
Nastya Grifon - Antwoord Deel
Excellent instructions. I was able to get through this no problem.
Chrystian - Antwoord Deel
Bought the kit and followed this guide, worked perfectly. Thanks Ifixit for helping me fix my phone.
David Helton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 8,572
