Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door iFixit-werknemers en is niet officieel door Google erkend. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Google Pixel 5 te vervangen.
In tegenstelling tot andere Google Pixel-modellen is het scherm van de Pixel 5 versterkt met een metalen frame. De oorstukspeaker is ook op de achterkant van het scherm vastgelijmd.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van het scherm.
Naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wrik niet in deze opening.
Naad van de rand: Dit is waar de plastic rand, gemaakt om het scherm te beschermen, en het frame samenkomen. Deze wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Dit is de plek waar je je openingsplectrum insteekt.
Trek het blauwe handvat richting het scharnier om de armen te ontgrendelen.
Plaats de zuignappen op de onderkant van het scherm – een zuignap aan de voorkant en een aan de achterkant.
Duw de zuignappen aan zodat ze zich goed vastzuigen.
Duw het blauwe handvat van het scharnier weg om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat met de klok mee tot je ziet dat de zuignappen zich beginnen uit te rekken.,
Wacht een minuut om de lijm de tijd te geven los te komen.
Steek, als de anti-clamp een opening gecreëerd heeft, een openingsplectrum in de opening onder het scherm en het frame.
Sla de volgende stap over.
Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren.
Steek je openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum heen en weer langs de onderkant van het scherm om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurenden een minuut op de linkerzijde van het scherm.
Steek nog een openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linker benedenhoek.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde richting de naar voren gerichte camera om de lijm aan de linkerzijde door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik de plectrum die je in de linker bovenhoek hebt laten zitten om de linkerzijde van de telefoon een paar millimeter op te tillen. Dit voorkomt dat de klemmen zich opnieuw vastklemmen aan de behuizing.
Til de rechterzijde van het scehrm ook iets op en open het scherm zoals je ook de kaft van een boek zou openen.
Gebruik een pincet om het plaatje op de schermaansluiting vast te pakken.
Duw het plaatje in de richting van de aansluiting om deze los te maken en weg te kunnen tillen.
Verwijder het scherm.
Als je het scherm vervangen hebt, controleer je het gat van de voorste camera in het frame van de telefoon op folie en verwijder je deze indien nodig.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
54 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
29 opmerkingen
if i want only screen (lcd display) of pixel 5 from where can i get the screen. sudhri@gmail.com my mail address
Hello! This tutorial is well explained and seems ok to realize, but the problem i’m facing is to find the right spare part… Once contacted, google assistance said the only option is to send it back to them for 138€ and 7-10 days… Can you recommand a trustworsthy website for that?
Usually i look on amazon (sent by amazon) to get the warranty if i got any problem.
Check out the iFixit store. We stock some parts for the Pixel 5, including the screen and battery.
Zac Hall -
The screen that I ordered has a cable that runs the wrong way. It would need to be twisted to make it fit my Pixel 5. Any suggestions?
