Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Google Pixel 5 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Verwarm de onderkant van het scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
  2. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je begint met wrikken, is het belangrijk dat je de volgende informatie door hebt gelezen:
    • Naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wrik niet in deze opening.
    • Naad van de rand: Dit is waar de plastic rand, gemaakt om het scherm te beschermen, en het frame samenkomen. Deze wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Dit is de plek waar je je openingsplectrum insteekt.
  3. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen laten je zien hoe je anti-clamp gebruikt: een tool die we hebben ontworpen om het openen van je toestel makkelijker te maken. Als je geen anti-clamp gebruikt, kun je de volgende twee stappen overslaan voor een alternatieve methode.
    • Voor meer gedetailleerde instructies voor het gebruik van de anti-clamp raadpleeg je deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat richting het scharnier om de armen te ontgrendelen.
    • Plaats de zuignappen op de onderkant van het scherm – een zuignap aan de voorkant en een aan de achterkant.
    • Duw de zuignappen aan zodat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak van je telefoon te glad is en te weinig grip heeft, kun je wat tape gebruiken om meer grip te creëren.
  4. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Duw het blauwe handvat van het scharnier weg om de armen te vergrendelen.
    • Draai het handvat met de klok mee tot je ziet dat de zuignappen zich beginnen uit te rekken.,
    • Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten met elkaar. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je ze los, herpositioneer je ze en druk je ze weer aan.
    • Wacht een minuut om de lijm de tijd te geven los te komen.
    • Steek, als de anti-clamp een opening gecreëerd heeft, een openingsplectrum in de opening onder het scherm en het frame.
    • Als de anti-clamp een opening heeft gecreëerd die niet groot genoeg is, verwarm je de lijm opnieuw en draai je het blauwe handvat een halve slag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit meer dan een halve slag per keer en wacht altijd minimaal een minuut voordat je besluit nog een keer te draaien. Laat de anti-clamp en de tijd het werk voor je doen.
    • Sla de volgende stap over.
  5. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je deze handleiding gebruiken om het scherm met tape te beplakken. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap op het scherm bevestigen met secondelijm.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je toestel kan dit moeilijker of makkelijk zijn. Als je moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je de lijm nog een keer en probeer je het opnieuw.
    • Steek je openingsplectrum in de opening.
  6. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum heen en weer langs de onderkant van het scherm om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  7. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Verwarm de linkerzijde van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurenden een minuut op de linkerzijde van het scherm.
  8. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek nog een openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de linker benedenhoek.
    • Steek je plectrum niet meer dan 6 mm (1/4 inch) in de opening om te voorkomen dat je de flexkabel in het midden van de linkerzijde beschadigt.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde richting de naar voren gerichte camera om de lijm aan de linkerzijde door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  9. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek nog een openingsplectrum in de linker bovenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de naar voren gerichte camera en verder langs de bovenkant van de telefoon.
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, verwarm je deze opnieuw gedurende een minuut en probeer je het daarna nog eens.
    • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek van de telefoon en laat je plectrum daar zitten.
  10. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Mogelijk moet je nog een keer met een plectrum langs alle zijden van de telefoon gaan om de laatste stukjes lijm door te snijden. De dikste klodders lijm vind je in de hoeken van het scherm.
  11. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Open het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Open het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de plectrum die je in de linker bovenhoek hebt laten zitten om de linkerzijde van de telefoon een paar millimeter op te tillen. Dit voorkomt dat de klemmen zich opnieuw vastklemmen aan de behuizing.
    • Til de rechterzijde van het scehrm ook iets op en open het scherm zoals je ook de kaft van een boek zou openen.
    • Open het scherm niet verder dan 90 graden om te voorkomen dat je de flexkabel van het scherm beschadigt.
  12. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het plaatje op de schermaansluiting vast te pakken.
    • Duw het plaatje in de richting van de aansluiting om deze los te maken en weg te kunnen tillen.
  13. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje van de schermaansluiting.
    • Zorg dat je het plaatje goed bewaart zodat je het bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug kunt plaatsen.
  14. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de schermaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd geplaatst is, kun je de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
  15. Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Gebruik een pincet om de laatste lijmresten uit de behuizing te verwijderen.
    • Als je isopropylalcohol gebruikt om de lijm van het scherm te verwijderen, voorkom dan dat je het op andere onderdelen morst. De vloeistof kan namelijk ook de lijm van andere onderdelen aantasten.
    • Als je het scherm vervangen hebt, controleer je het gat van de voorste camera in het frame van de telefoon op folie en verwijder je deze indien nodig.
    • Als de schermkabel van je nieuwe scherm met tape op het scherm is geplakt, verwijder je de tape voordat je het scherm installeert.
    • Raadpleeg deze handleiding als je op maat gesneden kleefstrips gebruikt voor het bevestigen van het scherm.
    • Raadpleeg deze handleiding als je Tesa-tape gebruikt om je scherm weer te bevestigen.
    • Het scherm zal bij het opstarten een kalibreerproces starten. Raak het scherm tijdens deze procedure niet aan aangezien dit kan leiden tot een foutieve kalibratie.
Conclusie
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
72 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Robert Boyd
31.676 Reputatie
94 handleidingen geschreven
33Gids Commentaar
if i want only screen (lcd display) of pixel 5 from where can i get the screen. sudhri@gmail.com my mail address
Digvijay Engineers - Antwoord
Hello! This tutorial is well explained and seems ok to realize, but the problem i’m facing is to find the right spare part… Once contacted, google assistance said the only option is to send it back to them for 138€ and 7-10 days… Can you recommand a trustworsthy website for that?
Aurelien Malot - Antwoord
Usually i look on amazon (sent by amazon) to get the warranty if i got any problem.
Daniele Carminati -
Check out the iFixit store. We stock some parts for the Pixel 5, including the screen and battery.
Zac Hall -
The screen that I ordered has a cable that runs the wrong way. It would need to be twisted to make it fit my Pixel 5. Any suggestions?
Gordon Stephenson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 45
Afgelopen 7 dagen: 334
Afgelopen 30 dagen: 1,413
Altijd: 114,506
