Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om de glazen achterbehuizing van je Google Pixel 4 te verwijderen of te vervangen. De draadloze oplaadspoel, led-flitser en NFC-hardware zijn allemaal bevestigd aan deze cover en komen als één geheel naar buiten. Als je vervangende onderdeel deze componenten niet vooraf geïnstalleerd heeft, moet je onderdelen overzetten van je oorspronkelijke paneel.
Het verwijderen van de glazen achterbehuizing is vereist om toegang te krijgen tot alle interne componenten.
Wat je nodig hebt
Steek een simkaart-uitwerptool, bitje of een uitgebogen paperclip in het kleine gaatje van de simkaarthouder aan de linkerzijkant van de telefoon.
Druk stevig aan om de houder uit te werpen.
Verwijder de simkaarthouder.
Maak een iOpener klaar en breng deze één minuut lang aan op de onderkant van het achterpaneel.
Breng een zuignap aan op de verwarmde rand van de achterbehuizing door deze stevig aan te drukken zodat er zuigkracht ontstaat, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de zuignap om een opening te creëren tussen het achterpaneel en de omlijsting.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Schuif het opening plectrum langs de onderkant naar de linkerhoek om de lijm door te snijden.
Terwijl het plectrum nog steeds geplaatst is, schuift u dit van de linkerbenedenhoek naar de rechterbenedenhoek om de lijm aan de onderkant volledig door te snijden.
Laat het plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Bereid een iOpener voor en leg deze gedurende één minuut op de linkerzijkant van de telefoon.
Maak een iOpener gereed en leg deze gedurende één minuut op de rechterrand van de telefoon.
Terwijl de eerste twee opening plectrums op hun plek blijven zitten, steek je een derde plectrum in het onderste gedeelte van de rechterkant.
Schuif het opening plectrum omhoog naar de bovenkant van de telefoon om de lijm aan de rechterkant door te snijden.
Stop wanneer je de rechterbovenhoek bereikt en laat het plectrum zitten.
Schuif het derde opening plectrum om de rechterbovenhoek en over de bovenzijde van de telefoon om de laatste kleefstrip door te snijden.
Zodra je rondom de omtrek van de telefoon hebt gesneden, til je voorzichtig de rechterrand van de achterbehuizing op en open je deze als een boek.
Probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog met de telefoon verbonden is.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vijf Torx-schroeven (T3) waarmee het afschermplaatje van de accuaansluiting vastzit:
Vier schroeven van 4,0 mm
Eén schroef van 2,1 mm
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 4 mm schroeven te verwijderen waarmee het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing vastzit.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; je moet mogelijk resterende componenten overzetten of zelfklevende achterkanten van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
