Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3a luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 3a luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Let op de twee naden in het toestel:
      • Schermnaad: Deze naad scheidt het scherm van de rest van het toestel, hier moet je gaan wrikken.
      • Framenaad: Dit is waar het plastic frame met de achterkant verbonden is. Deze wordt bij elkaar gehouden met schroeven. Ga hier niet wrikken.
      • Bekijk, voordat je begint met wrikken, de derde foto om al kennis te maken met de verschillende gebieden van het scherm:
      • Schermflexkabel: Wrik hier niet dieper dan aangegeven wordt, aangezien je anders schade aan de kabel riskeert.
      • Plakrand: Als je voorbij deze rand gaat wrikken zonder je plectrum in een hoek in het toestel te steken, zul je het schermpaneel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de rechterzijde van het scherm.
      • Je kunt ook een haardroger gebruiken om de rand te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een zuignap op de rechterzijde van het scherm.
      • Trek de zuignap met met een stevige en constante kracht omhoog.
      • De lijm kan hardnekkig zijn. Als het niet lukt om een opening te maken, verwarm dan de rand en probeer het opnieuw.
      • Steek je plectrum in de opening, maar niet dieper dan 1 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap laat zien hoe je je openingsplectrum in de opening aanbrengt zonder het OLED-scherm te beschadigen. Zorg dat je deze stap volgt voordat je de lijm aan beide lange zijden van de telefoon doorsnijdt.
      • Duw je plectrum, nadat je deze ongeveer 1 mm in de opening hebt gestoken, omhoog totdat een hoek van ongeveer 45 graden beschrijft ten opzichte van het scherm.
      • Op dit punt duw je je plectrum iets verder, ongeveer 6 mm (1/4"), in de opening. Je plectrum zou dan onder het OLED-scherm moeten schuiven.
      • Stop als je voelt dat de punt van je plectrum tegen een rand aan komt. Dit is dan namelijk waarschijnlijk de rand van het OLED-scherm. Breng je plectrum weer in een hoek van ongeveer 45 graden ten opzichte van het scherm en probeer het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het toestel om de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 6 mm (1/4") in de opening, aangezien je anders het risico loopt de flexkabel van het scherm te beschadigen.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je je plectrum bij het doorsnijden van de lijm aan de onderkant van de telefoon niet verder dan 6 mm (1/4") in het toestel steekt.
      • Schuif je plectrum langs de hoek rechtsonderin het toestel om de lijm door te snijden.
      • Als het (te) veel moeite kost om je plectrum langs de hoek te schuiven, warm je die hoek van het scherm op met een iOpener en probeer je het opnieuw.
      • Schuif je plectrum verder langs de onderkant van de telefoon en rondom de hoek linksonderin het toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de linkerrand van het toestel omhoog. Zorg wederom dat je je plectrum in een hoek in hebt gebracht, zodat je weet dat deze onder het OLED-scherm zit. Let er ook op dat je hem niet verder dan 6 mm (1/4") in het toestel steekt.
      • Om je plectrum onder het OLED-scherm te krijgen, steekt je de punt van je plectrum niet verder dan 1 mm in de opening, breng je je plectrum in een hoek van ongeveer 45 graden ten opzichte van het scherm om je plectrum vervolgens langzaam maar zeker tot 6 mm in het toestel te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en zorg dat je je plectrum niet dieper dan 8 mm (5/16") in het toestel steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Nu alle lijm rondom de randen is doorgesneden, kun je de rechterzijde van het scherm openen door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen en de linkerkant als scharnier te gebruiken.
      • Verwijder het nog scherm niet. Deze is namelijk nog steeds aan de telefoon bevestigd door de flexkabel aan de linkerkant van het toestel.
      • Gebruik een openingsplectrum om voorzichtig de resterende lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Als je alle lijm hebt doorgesneden, klap je het schermglas om en laat je het glas ondersteboven op de telefoon rusten. Zorg dat de flexkabel niet onder spanning staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte tape die de beugel van de schermaansluiting bedekt op voorzichtige wijze los.
      • Als de tape in goede staat verkeert, kun je deze tijdens de hermontage opnieuw gebruiken. Vervang het anders door een stuk isolatietape.
      • Verwijder de twee 4.4 mm lange T3-schroeven waarmee de beugel van de schermaansluiting is bevestigd.
      • Verwijder de beugel van de schermaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Wanneer u dergelijke aansluitingen loskoppelt, moet je ervoor zorgen dat je de kleine, op het oppervlak gemonteerde componenten rond de aansluiting niet los wrikt.
      • Om drukaansluitingen zoals deze opnieuw te bevestigen, breng je de aansluiting op de juiste plek en druk je eerst één kant naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt en druk je daarna de andere kant vast. Druk niet op het midden. Als de aansluiting namelijk niet op de juiste positie is aangebracht, kun je de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het scherm.
      • Vergelijk je vervangende scherm zorgvuldig met het originele onderdeel. Mogelijk zul je extra componenten (zoals het luidsprekergaasje) naar het nieuwe onderdeel over moeten zetten.
      • Om het scherm te herinstalleren:
      • Volg je deze handleiding als je op maat gesneden kleefstrips gebruikt.
      • En volg je deze handleiding als je dubbelzijdige tape, zoals Tesa-tape, gebruikt.
      • Tijdens het opstartproces na hermontage doorloopt het scherm een kalibratieprocedure. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, aangezien dit kan leiden tot een onjuiste aanraakkalibratie en problemen met het touch screen kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3a luidspreker vervangen, plastic midframe: stap 14, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de veertien T3-schroeven van de volgende lengtes waarmee de plastic midframe vastzit:
      • Twaalf zilveren T3-schroeven van 4,3 mm
      • Twee zwarte T3-schroeven van 4,3 mm
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • De centrale structuur wordt nog op zijn plek gehouden door plastic clips.
      • Steek een opening plectrum in de naad van de omlijsting aan de onderkant van de telefoon. Deze naad zit tussen het plastic midframe en de achterbehuizing.
      • Schuif het plectrum langs de naad om de clips los te maken die het plastic midframe vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de linker- en rechterranden van de telefoon om de clips van de centrale structuur los te maken.
      • Til de onderrand van het plastic midframe op, maar verwijder de centrale structuur niet. De centrale structuur zit nog steeds vast aan de telefoon via de kwetsbare nabijheidssensor-kabel aan de bovenrand.
      • Om het plastic midframe terug te plaatsen, lijn je de centrale structuur uit met de achterbehuizing en knijp je de omtrek van de telefoon met je vingers samen om de clips weer op hun plek te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de nabijheidssensor voorzichtig los te wrikken en los te koppelen van het moederbord.
      • Het is mogelijk dat de (kabel)aansluiting van je nabijheidssensor automatisch is losgekoppeld toen je de centrale structuur optilde.
      • Verwijder de plastic midframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap laat zien hoe je de nabijheidssensor tijdens het in elkaar zetten opnieuw aansluit.
      • Lijn de bovenrand van het plastic midframe uit met de telefoon.
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de nabijheidssensor voorzichtig uit te lijnen en op het stopcontact van het moederbord te duwen.
      • Dit vergt een beetje geduld en behendigheid. Zodra de (kabel)aansluiting op zijn plek zit, kun je ook met een vinger de (kabel)aansluiting voorzichtig op het stopcontact drukken.
      • Je kunt ook de nabijheidssensor uit het plastic midframe verwijderen om deze eerst aan het moederbord vast te maken.
      • Gebruik de punt van een spudger om de nabijheidssensor voorzichtig uit de uitsparing in het plastic midframe te wippen. De sensor zit met een lichte lijmlaag vast aan het plastic midframe.
      • Verwijder de sensor uit het plastic midframe. Bevestig de (kabel)aansluiting van de sensor op het stopcontact van het moederbord.
      • Haal de sensorkabel door het plastic midframe en plaats de sensor terug in de uitsparing. Druk met je vinger op de sensor om deze weer aan het plastic midframe vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3a luidspreker vervangen, Google Pixel 3a accu loskoppelen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen, Google Pixel 3a accu loskoppelen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen, Google Pixel 3a accu loskoppelen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de batterij omhoog te wippen en los te koppelen van de aansluiting op het moederbord.
      • Buig de flexkabel van de batterij een beetje zodat deze niet per ongeluk contact maakt met het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3a luidspreker vervangen, USB-C-poort: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,3 mm T3-schroeven waarmee de USB-C-poort is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de USB-C-poortaansluiting van het dochterbord los te wippen en te ontkoppelen.
      • Verwijder de USB-C-poortmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3a luidspreker vervangen, dochterbord: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a luidspreker vervangen, dochterbord: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de verbindingskabel los te wrikken uit het stopcontact op het dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de witte antennekabel los te wrikken en los te koppelen van het stopcontact op het dochterbord.
      • Haal de antennekabel voorzichtig uit de bevestigingsclips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 2,7 mm lange T3-schroef waarmee het dochterbord aan de omlijsting is bevestigd.
      • Verwijder het dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3a luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de zwarte antennekabel omhoog te wippen en los te koppelen van de stopcontact op het moederbord.
      • Haal de zwarte antennekabel uit de bevestigingsclips en buig deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de punt van een spudger onder de flex-contactpad van de luidspreker en wrik deze los van de omlijsting van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende twee stappen wordt getoond hoe je de beugel van de rechter knijpsensor genoeg losmaakt om de luidspreker die eronder vastzit vrij te maken.
      • Steek de punt van een spudger onder het onderste schroefgat van de rechter knijpsensor. Dit bevindt zich in de rechterbovenhoek van de luidspreker.
      • Pas op dat je de batterij niet doorboort met de spudger.
      • Wrik de beugel ver genoeg omhoog om een openingsgereedschap onder het schroefgat te kunnen schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het Openingsgereedschap omhoog om de lijm los te maken die de rechterhouder van de druksensor aan de onderkant van de telefoon bevestigt.
      • Je hoeft de houder slechts enkele millimeters op te tillen om de lijm los te maken. Probeer de houder niet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • De luidspreker zelf is met lijm bevestigd aan de omlijsting van de telefoon, nabij de rechterrand van het toestel.
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger 13 mm onder het schroefgat linksboven van de luidspreker en houd deze daar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Steek de rand van een Openingsgereedschap achter de onderrand van de luidspreker.
      • Wrik met het Openingsgereedschap om de luidspreker voldoende los te maken zodat je deze uit de uitsparing kunt wiebelen.
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • In deze stap wordt getoond hoe je de luidspreker terugplaatst in de uitsparing.
      • Schuif de rechterbovenhoek van de luidspreker onder het schroefgat van de rechtersteunbeugel.
      • Gebruik je vingers om de onderrand van de luidspreker op zijn plek te duwen.
      • Duw de overige randen op hun plek. De luidspreker moet in de uitsparing klikken en vlak tegen de onderkant van de telefoon aanliggen.
      • De luidspreker past strak en vereist mogelijk wat wiebelen en lichte druk om op zijn plek te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Als je vervangende luidspreker niet met een antennekaart werd geleverd, zet dan de oude over op je vervangende onderdeel.
      • De antennekaart zit lichtjes vastgelijmd. Buig de rechterrand van de antennekaart voorzichtig een klein beetje omhoog om de lijm los te maken en de kaart van de (positionerings)pin te tillen.
      • Schuif de antennekaart van de luidspreker af en zet deze over op je vervangende onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons Google Pixel 3a antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
348.702 Reputatie
929 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Is there a guide to put everything back in place, because I'm am not confident in working backwards. Also are all the tools used included in the essentials kit that ifixit sells
Jerry Chen - Antwoord Deel
Hi Jerry,
There is unfortunately no separate guide to put everything back in place. Just take it slow and make note of all the push-pin reminder bullets.
The essentials kit does not include an iOpener or the T3 bit that’s necessary for the repair.
Arthur Shi - Antwoord Deel
If I am reusing the screen do I need to apply some glue or just heat it up and attach it back to the body.
Jan Kołodziejczyk - Antwoord Deel
I reused original screen as well - to attach it I applied several narrow pieces of thin double-sided cello tape along the edges. Then I repeated heating the perimeter and pressed screen against the cover. So it’s a kind of combination between old glue and additional one. So far so good.
Aleksandr Chirkun - Antwoord Deel
Can the same steps be followed for doing the pixel 3a xl?
MOZ - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 11,327
