Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 2 batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 2 batterijvervanging, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Als je schermglas gebarsten is, voorkom dan verdere breuk en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken met tape. Dit zorgt ook voor een glad oppervlak waar de zuignap zich aan kan hechten.
      • Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van de volumeknop van de telefoon en vermijd daarbij de gebogen rand.
      • De zuignap zal geen goede afdichting vormen op het gebogen gedeelte van het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met stevige, constante druk omhoog en steek een opening plectrum tussen het voorpaneel en de behuizing.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 1,5 mm naar binnen, anders riskeer je schade aan het Beeldscherm.
      • Dit vereist een aanzienlijke hoeveelheid kracht en geduld. Als het niet lukt, beweeg de zuignap en het scherm heen en weer om de schermlijm te verzwakken, of gebruik een iOpener, heteluchtpistool of haardroger om warmte toe te passen.
      • Het Beeldscherm is kwetsbaar. Als je van plan bent je scherm te hergebruiken, wees dan voorzichtig en steek je gereedschap slechts zover als nodig naar binnen om de lijm los te maken. Het gereedschap verder naar binnen steken kan het Beeldscherm onder het glas beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen is extra voorzichtigheid vereist op bepaalde plekken om schade aan de telefoon te voorkomen:
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 9 mm in de onderrand van de telefoon. Als het opening plectrum het gevouwen gedeelte van het Beeldscherm raakt, kan dit het Beeldscherm beschadigen.
      • Maak alleen zeer ondiepe sneden in de linkerbovenhoek; diep wrikken kan de camera vooraan beschadigen.
      • Het dieper dan 1,5 mm in de zijkanten van het apparaat steken van een Openingsgereedschap, of 9 mm in de boven- en onderkant, kan het Beeldscherm permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik in de volgende stappen het platte gedeelte van het opening plectrum, in plaats van een hoek, om hier te snijden. Dit helpt voorkomen dat het plectrum te diep wordt ingebracht.
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterkant van de telefoon om de schermlijm los te maken.
      • Wees extra voorzichtig met de randen aan de zijkant, die slechts 1,5 mm diep zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum om de rechterbovenhoek en langs de bovenrand van de telefoon.
      • Er zit een luidsprekerrooster over de oorstuk luidspreker aan de bovenrand van het scherm. Als je geen reservescherm hebt, pas dan op dat je dit onderdeel niet beschadigt of verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de openingstool langs de linkerbovenhoek van de telefoon en omlaag langs de linkerrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum om de linkerbenedenhoek en langs de onderkant van de telefoon. Houd het plectrum in een lichte hoek van het scherm af om schade aan de OLED-hoeken te voorkomen.
      • Pas extra goed op dat je het opening plectrum niet meer dan 9 mm naar binnen steekt om beschadiging van het OLED-paneel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de openingpick opnieuw in aan de bovenkant van de telefoon en wrik het scherm voorzichtig omhoog.
      • Als het scherm niet gemakkelijk loskomt, wrik dan extra om de laatste resten van de schermlijm los te maken. De lijm bij de bovenste luidspreker is dikker dan op andere plekken.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te maken, aangezien een kwetsbare lintkabel het nog steeds met het moederbord van de telefoon verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Leg het scherm voorzichtig boven op de achterkant van de behuizing, zoals weergegeven, en zorg ervoor dat de lintkabel van het scherm niet knikt of scheurt.
      • Verwijder de twee 4,0 mm Torx-schroeven die de beugel van de displaykabel op zijn plek houden.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugel van de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van het scherm omhoog en uit het stopcontact op het moederbord te tillen.
      • Vermijd het aanraken van het moederbord met de punt van je spudger. De onderdelen rondom het stopcontact zijn kwetsbaar.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijn je deze voorzichtig uit en druk je op één kant totdat deze vastklikt, herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat blijvende schade veroorzaakt.
      • Als een deel van je scherm na de reparatie niet reageert op aanraking, plaats deze aansluiting dan opnieuw. Zorg ervoor dat deze volledig vastklikt en dat er geen stof of andere obstructies in het stopcontact zitten.
      • Tijdens de hermontage stop je hier en vervang je de schermlijm rond de randen van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 2 batterijvervanging, centrale structuur: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de nabijheidssensor aan de bovenrand van de centrale structuur om de lijm te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de punt van een spudger onder de kabel van de nabijheidssensor, beginnend aan de kant die het dichtst bij de camera vooraan ligt.
      • Til de rand van de sensorkabel voorzichtig op totdat de sensor loodrecht op de centrale structuur staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 1
      $19.95
      • Trek het kleine stukje tape los dat de schroef onder de oorstuk luidspreker bedekt. Trek ook alle tape los die andere schroeven bedekt.
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de centrale structuur is bevestigd:
      • Elf 3,7 mm kruiskopschroeven
      • Eén 4 mm Torx-schroef
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze weer precies op de plek terechtkomt waar deze vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Openingsgereedschap in de inkeping in de centrale structuur bij de sluimerknop.
      • Wrik de centrale structuur ver genoeg omhoog om een opening te creëren tussen de structuur en de behuizing van de telefoon. De centrale structuur kan nog niet volledig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Til de centrale structuur omhoog, beginnend bij de onderrand.
      • Wanneer de centrale structuur een hoek van ongeveer 45° maakt met de rest van de telefoon, til je de centrale structuur recht omhoog en weg van de telefoon.
      • Terwijl je de centrale structuur optilt, geleid je de nabijheidssensor voorzichtig door de kleine opening in de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 2 batterijvervanging, Batterij(kabel)aansluiting: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging, Batterij(kabel)aansluiting: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 2 batterijvervanging, Batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging, Batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de oplaadmodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Vul een plastic pipet of spuit met isopropylalcohol van hoge concentratie en breng een paar druppels alcohol aan onder elke hoek van de batterij. Geef de alcohol een minuut de tijd om de batterijlijm te verzwakken.
      • U kunt ook een verwarmde iOpener gedurende ten minste twee minuten op de achterkant van de telefoon boven de batterij plaatsen. Verwarm de iOpener opnieuw en breng deze indien nodig opnieuw aan totdat de batterijlijm voldoende is verzwakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Houd de lintkabel van de oplaadmodule uit de weg en steek een opening plectrum langs de onderrand van de batterij.
      • Oefen gelijkmatige, constante druk uit om de batterij langzaam omhoog uit de telefoon te wrikken.
      • Wrik alleen vanaf het midden van de batterij om te voorkomen dat de gevoelige lintkabels aan weerszijden van de batterij beschadigd raken.
      • Probeer de batterij tijdens dit proces zo min mogelijk te vervormen. Lithium-ion-batterijen met een zachte behuizing kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, vlam vatten of zelfs exploderen als ze beschadigd raken. Gebruik geen overmatige kracht en wrik niet met metalen gereedschap aan de batterij.
      • Als het niet lukt, breng dan wat meer alcohol onder de batterij aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 2 batterijvervanging: stap 21, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder de accu.
      • Gebruik de accu niet opnieuw nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt. Vervang deze door een nieuwe accu.
      • Een nieuwe accu installeren:
      • Gebruik een spudger om achtergebleven lijmresten uit de telefoon te schrapen en reinig de gelijmde gedeelten met isopropylalcohol en een pluisvrije doek.
      • Zet de nieuwe accu vast met voorgesneden plakstrip of dubbelzijdige plakband. Om de accu correct te positioneren, breng je de nieuwe lijm aan in de telefoon en niet direct op de accu. De lijm mag geen kabels onder de accu raken.
      • Druk de accu 20-30 seconden stevig op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je reservebatterij met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde voor de hermontage van je apparaat.
Nadat je deze handleiding hebt voltooid, moet je je zojuist geïnstalleerde batterij kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
95 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam O'Camb
225.186 Reputatie
415 handleidingen geschreven
40Gids Commentaar
The instructions say “No parts required” and yet I believe that for a battery replacement you might possibly require a new battery (and maybe a new screen in the case of a broken screen). Also you might suggest replacement adhesive and where to find that, too.
Leslie Gawne - Antwoord Deel
Hey. So I bought a new housing and a new screen for my Pixel 2. And I have a problem with that. After moving the parts to the new housing my vibromotor stopped working and bottom of the screen easily comes off. What should I do?
Rauf Salikhov - Antwoord Deel
Hi Rauf, it’s hard to say exactly what’s wrong, but as a start I would disconnect and reconnect the vibrator motor to make sure it’s connected correctly. As for the screen, make sure you carefully clean any old adhesive off the screen and case (use 90% or higher isopropyl alcohol for stubborn), and apply new adhesive to the screen before you replace it. That should help the display seat in the case and stay put.
Adam O'Camb - Antwoord Deel
I have a quick question, if we were to replace the screen adhesive with the Tesa 61395 tape, would the phone still remain water resistant to IP67? I am only worried it would not hold it as strong as the original adhesive
Tony Goh - Antwoord Deel
Hi Tony, Tesa tape creates a strong bond and should secure your screen just as well as the old adhesive. Unfortunately, the phone won’t be waterproof since you can’t create a continuous seal using the tape.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 313
Altijd: 151,095
