Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 11 Rückkameras tauschen
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  2. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Koop
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Unterkante des iPhones erwärmen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante wird der Kleber darunter aufgeweicht, so dass das Display leichter abgenommen werden kann.
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder bereite einen iOpener vor und erwärme eine Minute lang die Unterkante des iPhones.
  7. iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn an der Unterkante des iPhones auf. Vermeide dabei den gebogenen Teil der Glasscheibe.
  8. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Display leicht anheben: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Display leicht anheben: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Display leicht anheben: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter dem Display selbst.
    • Die wasserdichte Verklebung des Displays ist sehr stark. Du brauchst deswegen ziemlich viel Kraft, um den Spalt zu öffnen. Wenn es schwer geht, dann kannst du nochmals Wärme anwenden und das Display vorsichtig auf und ab ruckeln, damit die Klebeverbindung geschwächt wird und endlich ein Spalt entsteht.
  9. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Displaykleber auftrennen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Displaykleber auftrennen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Displaykleber auftrennen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und dann an der linken Seite nach oben. Trenne so die Verklebung des Displays auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
  10. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Informationen zum Display: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Setze das Plektrum erneut an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seite nach oben.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Die Oberkante des Displays ist mit Kleber und mit Rasten befestigt.
    • Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
    • Setze das Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
  13. iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe das Display soweit wie nötig nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses), bis der Spalt groß genug ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke hin und trenne alle restlichen Klebeverbindungen auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Face ID-Sensoren beschädigen.
  14. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Saugheber  entfernen: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, so dass er sich vom Frontpanel ablöst.
  15. iPhone 11 Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, iPhone öffnen: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Klappe das Display von der linken Seite her, wie die Rückseite eines Buchs, hoch und öffne das iPhone.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz abzutrennen, es ist immer noch mit einigen empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
    • Stütze das Display an einem stabilen Gegenstand ab.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Rasten an der Oberkante aus und drücke erst die Oberkante fest, bevor du den Rest des Displays nach unten einschnappen lässt. Wenn es nicht einrastet, dann überprüfe nochmals den Zustand der Rasten rings um das Display und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
  16. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Display-Einheit: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Display-Einheit: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Hebe das Display ein wenig an der Unterkante an und kippe es dabei, so dass du im folgenden Schritt besser an die Schrauben herankommst.
    • Achte darauf, die Displaykabel dabei nicht zu spannen oder zu zerreißen.
  17. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Halterung des Akkusteckers abschrauben: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Halterung des Akkusteckers abschrauben: stap 17, afbeelding 2 van 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Entferne die drei 1,1 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Bewahre während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut sortiert auf und stelle sicher, dass alle Schrauben wieder an ihren Platz zurück kommen.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu überprüfen, bevor das Display wieder festgeklebt wird. Achte darauf, dass du danach das iPhone wieder ausschaltest, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
  18. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Halterung des Akkusteckers entfernen: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Halterung.
  19. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Beschädige nicht die schwarzen Silikondichtungen an diesem und den anderen Anschlüssen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich vor Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, so dass er sich nicht versehentlich mit seinem Anschluss verbinden kann.
  20. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Schrauben der Logic Board Abdeckung entfernen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Schrauben der Logic Board Abdeckung entfernen: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Drehe die fünf 1,1 mm Y000 Schrauben heraus, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
  21. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Halterung der Logic Board Abdeckung entfernen: stap 21, afbeelding 1 van 1
  22. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Display abtrennen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Display abtrennen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Display abtrennen: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Trenne den Stecker am Kabel zum LCD-Panel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Trenne den Touchscreen-Stecker daneben ab.
  23. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Frontsensoren abtrennen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Frontsensoren abtrennen: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Trenne den Stecker zur Frontsensoren-Gruppe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
  24. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Displayeinheit entfernen: stap 24, afbeelding 1 van 1
  25. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Die Abdeckung der Rückkameras abschrauben: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Die Abdeckung der Rückkameras abschrauben: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Löse die beiden Kreuzschlizschrauben, die die Abdeckung der Rückkameras befestigen:
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Eine 1,3 mm Schraube
  26. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Entferne die Abdeckung der Rückkameras: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Entferne die Abdeckung der Rückkameras: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Entferne die Abdeckung der Rückkameras: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Hebe die Abdeckung an der Kante hoch, die dem Akku am nächsten ist, und entferne sie.
    • Um die Abdeckung wieder zu montieren, folge den Bildern in genau der umgekehrten Reihenfolge: Senke die Außenkante herunter, um die beiden herausstehenden Laschen an der Abdeckung in die Aussparungen in der Halterung an der Außenkante des Kameramoduls zu setzen. Klappe die Abdeckung dann zu.
    • Die Abdeckung liegt nur dann flach an, wenn die beiden Laschen korrekt in den Aussparungen sitzen.
  27. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Die Kameras abtrennen: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Die Kameras abtrennen: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Die Kameras abtrennen: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Benutze einen Spudger oder einen Fingernagel, um die Anschlüsse der beiden Kamerakabel zu lösen, indem du sie gerade aus ihren Anschlüssen hochhebelst.
  28. iPhone 11 Rückkameras tauschen, Die Kameraeinheit lösen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Rückkameras tauschen, Die Kameraeinheit lösen: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die untere rechte Ecke der Kamera zwischen Kameraeinheit und den Rahmen des iPhone.
    • Hebele die Kamera vorsichtig aus dem iPhone heraus.
  29. iPhone 11 Rückkameras tauschen: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Rückkameraeinheit.
Conclusie
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.116 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
hey there
that was very useful guide. Thank you so much
https://paytakhtfanavari.com/home-applia...
fatemeh hosseini - Antwoord
i cannot use dark mode on the replacement camera now. it should work shouldn't it?
norman wheatley - Antwoord
بسیار عالی بود.
من برای تعمیرات لوازم مرتبط با موبایل به این سایت مراجعه می کنم و برای تعمیرات لباسشویی در مشهد به سایت مشهدتعمیر
هر دو عالی هستند
Saeed Dopamine - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 255
Afgelopen 30 dagen: 1,211
Altijd: 75,878
