Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Omdat de ruimte tussen het scherm/de sensormodule en de behuizing van het horloge zo klein is, zul je een dunne metalen tool nodig hebben om de twee van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen aandachtig door voordat je verder gaat.
    • Bescherm je vingers door ze van de voorkant van je scherpe tool weg te houden. Als je twijfelt, kun je altijd een handschoen aandoen. Het liefst een leren of tuinhandschoen.
    • Zorg dat je niet te veel druk zet met je scherpe tool. Te veel druk kan er namelijk toe leiden dat je uitschiet en je jezelf of het horloge beschadigt.
    • Draag te allen tijde oogbescherming. Het glas kan namelijk barsten en er kunnen daardoor scherven rondvliegen.
    • Je kunt de horlogeband verwijderen of aan het horloge laten zitten om meer controle over het horloge te krijgen terwijl je de reparatie uitvoert.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwarm de lijm rondom het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten om het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en vorkom dat je je horloge oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    • Het is waarschijnlijk dat je je iOpener meerdere keren moet verwarmen en op je horloge moet leggen om de scherm rondom het lijm voldoende te verzwakken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de punt van een iFlex in de naad tussen het scherm en de behuizing aan de zijde die tegenover de digitale kroon van het horloge ligt.
    • Druk je iFlex recht omlaag in de naad.
    • De ruimte tussen het scherm en de behuizing is erg nauw. Probeer je iFlex dus niet met botte kracht in de opening te drukken, of je riskeert het scherm te beschadigen. Neem in plaats daarvan alle tijd en verwarm het scherm meerdere keren met behulp van je iOpener.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Wrik het scherm lichtjes omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Wrik het scherm lichtjes omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je iFlex eenmaal in de opening zit, duw je het uiteinde ietwat omlaag om het scherm een klein stukje omhoog te wrikken.
    • De lijm heeft tijd en een constante druk nodig om los te komen en zal dus waarschijnlijk niet loskomen van de eerste keer wrikken. Verwarm het scherm opnieuw en blijf een constante kracht uitoefenen tot het scherm van de lijm loskomt.
    • Je kunt het scherm ook met behulp van een föhn of een kookplaat verwarmen, maar voorkom dat je je toestel hiermee oververhit. Het oppervlak van het horloge moet net iets te warm zijn om aan te kunnen raken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Verwijder de iFlex.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek enkel de punt van je openingsplectrum (<2 mm) in de opening om te voorkomen dat je de antennepin beschadigt.
    • Schuif je plectrum om de hoek heen en langs de bovenkant van het horloge om de lijm rondom het scherm door te snijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum om de volgende hoek van het horloge heen en richting de digitale kroon om de lijm bij de hoek door te snijden.
    • Stop net voordat je de digitale kroon bereikt en ga verder met de volgende stap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Begin opnieuw in de linker bovenhoek van het horloge en schuif je plectrum langs de speaker- en actieknopzijde om de lijm daar door te snijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van het horloge om de lijm rondom het scherm door te snijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum om de rechter benedenhoek heen om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Snijd niet in de buurt van de digitale kroon en de zijknoppen om schade aan de schermkabel te voorkomen. Als je in de buurt van de digitale kroon snijdt, zorg dan dat je je plectrum niet dieper dan 2 mm in de opening steekt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Til het scherm omhoog: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Til het scherm omhoog: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum tussen het scherm en het frame aan de overkant van de digitale kroon.
    • Gebruik je plectrum als een hefboom om het scherm omhoog te wrikken tot je het scherm vast kunt pakken.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds met de rest van het horloge verbonden is.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de schermkabel beschadigt bij het openklappen van het scherm.
    • Til het scherm omhoog en trek deze voorzichtig richting de digitale kroon.
    • Klap het scherm open en laat deze in rechtsopstaande positie staan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwijder de twee schroeven uit de beugel op de aansluiting: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 2.3 mm lange Y000-schroeven die de metalen beugel aan de onderkant van het horloge bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel onderin het horloge: stap 15, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel onderin het horloge: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de onderste beugel uit het horloge te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de batterij in de richting van de batterij omhoog te wrikken.
    • Dit is bij het weer in elkaar zetten van je toestel een goed punt om je toestel in te schakelen en alle functies te testen. Zorg dat je je toestel weer uitschakelt alvorens je verder gaat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwijder de twee bovenste schroeven uit de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwijder de twee bovenste schroeven uit de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee Y000-schroeven die de bovenkant van de batterij bevestigen:
    • Eén 2.1 mm lange schroef met een 0.8 mm brede schroefdraad waarover een metalen beugeltje is geplaats.
    • Eén 2.9 mm lange schroef met een 1.1 mm brede schroefdraad.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen beugeltje inclusief de schroef: stap 18, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwijder het metalen beugeltje inclusief de schroef: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het beugeltje, waar de schroef in is geplaatst, inclusief de schroef te verwijderen.
    • Hoewel de schroef mooi in het beugeltje valt, zit deze niet vast en kan deze er dus gemakkelijk uitvallen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de batterij op te tillen.
    • Verwijder de batterij uit de behuizing.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Om je Apple Watch Ultra weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Gebruik wat isopropylalcohol (>90%) en een wattenstaafje om de lijmresten aan de randen van de behuizing en het scherm schoon te maken voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo maak je een optimale performance van je batterij mogelijk.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
62%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
260.525 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
27.495 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Is it possible to reboot the device after changing the battery so that my i cloud account is locked?
Fazza - Antwoord Deel
Man... i knew seeing screws on the back side of it were a false sense of security...
MICHAEL GARCIA - Antwoord Deel
Completed the repair yesterday. Needed to get the display seal elsewhere since iFixit doesn't seem to have it on this site. Wished they had a complete set of thin opening tool, Display seal, Battery and screwdriver-bit.
First tried the repair with iOpener but it wouldnt get the glue loose enough so used a heatgun several times to not overheat the watch. Took an extensive amount of prying until the display came loose.
That little bracket broke when prying it open to access the screw (bit was to big) but the watch works just fine even with broken bracket.
Other than that removal of old glue took a tremendous amout of Alcohol (for the watch, not me) but reinstalling the new seal was relatively easy. Display is glued in and the watch works flawlessly. The iFixit Battery was delivered completely empty - I'd have expeted at least 25% charge to at least be able to power on the device for checking. After half an hour of charing it worked fine.
Please update the guide with display-re-sealing topic.
macmaniacs - Antwoord Deel
Says how to get it apart and replace the battery but not how to get it back together again. Requires at least one seal as it describes “cutting adhesive”. This is a major problem. This guide is incomplete.
Matthew Marks - Antwoord Deel
Battery is £75, plus the risk of making a pig's ear of the actual repair. Price from Apple for the whole job is £100.00. I've done a lot of iFixit repairs on Macs and phones but in this case the DIY repair just doesn't seem sensible....
Isidore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 47
Afgelopen 7 dagen: 289
Afgelopen 30 dagen: 1,879
Altijd: 49,735
