Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je horloge leeglopen tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een opgeladen batterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Haal je horloge van de oplader af en schakel je horloge uit.
      • Als de touchscreen van je horloge gebarsten is en je je horloge niet uit kunt schakelen, kun je deze alternatieve methode gebruiken om je horloge alsnog uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Veiligheidsdetails: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Veiligheidsdetails: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Veiligheidsdetails: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Omdat de ruimte tussen het scherm en de omlijsting zo klein is, zul je een dunne metalen tool nodig hebben om het scherm los te wrikken. Lees de volgende waarschuwingen aandachtig door voordat je begint met demonteren:
      • Bescherm je vingers door ze van de voorkant van je scherpe tool weg te houden. Als je twijfelt, kun je altijd een handschoen aandoen. Het liefst een leren of tuinhandschoen.
      • Zorg dat je niet te veel druk zet met je scherpe tool. Te veel druk kan er namelijk toe leiden dat je uitschiet en je jezelf of het horloge beschadigt.
      • Draag oogbescherming. Het glas kan namelijk barsten en er kunnen daardoor scherven rondvliegen.
      • Je kunt de horlogebanden verwijderen of aan het horloge laten zitten om meer controle over het horloge te krijgen terwijl je de reparatie uitvoert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Verwijder de schroeven uit de sensormodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Verwijder de schroeven uit de sensormodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de vier 2.2 mm lange schroeven, waarmee de sensormodule bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Verzwak de lijm onder de sensormodule: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de sensormodule om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt ook een föhn gebruiken, heteluchtpistool of een kookplaat, maar wees voorzichtig dat het horloge niet oververhit raakt; het scherm en de interne batterij zijn beide gevoelig voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Creëer een opening: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Creëer een opening: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Creëer een opening: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek een iFlex in de naad tussen het frame van het horloge en de bovenkant van de sensormodule om daar een opening te creëren.
      • Draai je iFlex rustig een kant op om de opening te vergroten.
      • Gebruik niet te veel (botte) kracht. Als je dit wel doet, kan de sensormodule losschieten, waardoor je de kabels van de module beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
      • Steek je openingsplectrum niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de kabels van de sensormodule beschadigt.
      • Verwijder de iFlex uit de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Snijd de lijm onder de sensormodule door: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Snijd de lijm onder de sensormodule door: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Snijd de lijm onder de sensormodule door: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum om de rechter bovenhoek van de sensormodule heen en langs de rechterzijde om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum vervolgens om de rechter benedenhoek en langs de onderkant van de sensormodule om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplecturm om de linker benedenhoek en langs de linkerzijde om de laatste stukken lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Informatie over de ontgrendelknop van de horlogeband: stap 10, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Informatie over de ontgrendelknop van de horlogeband: stap 10, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Informatie over de ontgrendelknop van de horlogeband: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • In de volgende stappen kunnen de ontgrendelknoppen en veren eruit vallen. Wees voorzichtig tijdens de demontage, aangezien ze erg makkelijk kwijtraken.
      • De ontgrendelknoppen zijn aan beide uiteinden voorzien van een kleine veer. De veren zijn noodzakelijk voor de juiste werking van de knoppen.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat elke ontgrendelknop zijn twee veren heeft en dat de knoppen in hun uitsparingen worden teruggeplaatst.
      • Als een ontgrendelknop eruit valt en de veren niet op de knop zitten, kunnen ze tijdens de demontage in het horloge zijn blijven zitten. Gebruik een pincet om ze uit het horloge te verwijderen en plaats ze rechtop in hun uitsparing op de knop voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Til de sensormodule omhoog: stap 11, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Til de sensormodule omhoog: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De sensormodule is met de rest van het horloge verbonden door middel van twee kabels. Een van de kabels is erg kort en de aansluiting zal automatisch loskomen bij het optillen van de module.
      • Om de korte drukaansluiting tijdens de hermontage weer aan te sluiten, lijn je de sensormodule uit met de omlijsting en knijp je voorzichtig.
      • Til de bovenkant van de sensormodule voorzichtig op met behulp van je opening plectrum tot je de module goed met je vingers vast kunt pakken.
      • Probeer de sensormodule nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van het horloge verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Klap de sensormodule open: stap 12, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Klap de sensormodule open: stap 12, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Klap de sensormodule open: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Voorkom bij het optillen van de sensormodule dat je de kabel van de module belast.
      • Til de sensormodule omhoog en trek deze voorzichtig richting de onderkant van het horloge.
      • Klap de sensormodule open en zet deze rechtop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Koppel de kabel van de sensormodule los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Koppel de kabel van de sensormodule los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De knoppen voor het losmaken van de horlogeband bevatten een kleine veer aan beide kanten. Deze veren zijn makkelijk kwijt te raken, maar noodzakelijk voor het goed functioneren van de knoppen.
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de sensormodulekabel uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Apple Watch Ultra 2 Sensor Assembly-vervanging, Verwijder de sensormodule: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sensormodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat te hermonteren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
351.113 Reputatie
937 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.737 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Nice job!
But where can I get a spare sensor assembly for the Ultra 2.
On iFixit it doesn't seem to be available
Would a rear side sensor assembly from an iCloud locked Ultra 2 watch, sometimes offered on eBay, work?
jojo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 340
Altijd: 4,816
