Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot, gebarsten of niet goed werkend scherm van je Apple Watch Series 7 te vervangen.
Het is mogelijk om het scherm van de Apple Watch Series 7 te vervangen zonder de batterij eerst los te koppelen. Dit kan er echter wel toe leiden dat de NFC-antenne onder sommige omstandigheden niet goed werkt. Als je niet zeker van je zaak bent, raden we je aan eerst de handleiding voor het loskoppelen van de batterij te volgen om daarna verder te gaan met stap 23 van deze handleiding.
Het vervangen van het scherm kan ertoe leiden dat je problemen ondervindt met Apple Pay. Om het risico daarop te verkleinen, verwijder je indien mogelijk alle informatie van je Apple Pay-account voordat je het scherm vervangt en voer je alles opnieuw in als je nieuwe scherm eenmaal geplaatst is.
Deze handleiding toont de procedure voor de cellulaire/LTE-versie van het horloge. De procedure voor de GPS-versie van de Apple Watch is echter hetzelfde.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Haal je horloge van de oplader en schakel het uit voordat je met een reparatie begint.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19
Omdat de ruimte tussen het scherm en de rest van het horloge zo kleine is, zul je een scherp mesje moeten gebruiken om ertussen te komen. Lees eerst de volgende waarschuwing aandachtig door voordat je verder gaat.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Plaats de rand van een gebogen mes in de dunne opening tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin bij de korte zijde van het scherm, het verst van de digitale kroon vandaan.
Als je mes eenmaal in de opening zit, kantel je je mes omlaag om het scherm omhoog te duwen en een kleine opening te creëren tussen het scherm en de rest van het horloge.
Steek een openingscrisis in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum langs de korte zijde van het horloge om de lijm door te snijden.
Til het scherm omhoog en trek deze rustig richting de kroon van het horloge.
Klap het scherm open tot deze rechtop staat.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterzijde van de Apple Watch om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Steek een openingsplectrum tussen de lange zijde van de batterij en de rest van het horloge.
Gebruik een constante, stevige druk om de batterij langzaam maar zeker omhoog te wrikken.
Til de batterij voorzichtig omhoog en haal deze uit het horloge. Plaats de batterij vervolgens buiten het horloge.
Gebruik een pincet om de zwarte, beschermende tape van de ZIF-aansluiting af te trekken.
Gebruik een pin van je pincet of de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting, die de batterijkabel vasthoudt, omhoog te klappen.
Gebruik een pincet om de batterijkabel in een rechte bewegeing uit de ZIF-aansluiting te trekken.
Til de batterij op voorzichtige wijze uit de behuizing van het horloge en plaats deze buiten het horloge.
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier of -bitje om de 1.1 mm lange schroef, waarmee het beugeltje over de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het beugeltje van de batterijaansluiting te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de zwarte, beschermende tape van beide schermaansluitingen te verwijderen.
Gebruik een spudger of een arm van je pincet om de vergrendeling op de ZIF-aansluitingen, die de aansluitingen van de schermkabels vasthouden, te openen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm aan de achterkant van de tape te verzwakken.
Schuif je openingsplectrum voorzichtig onder de schermkabels om deze van het scherm te scheiden.
Gebruik een pincet om beide schermkabels uit de ZIF-aansluiting te trekken.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
