Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of versleten batterij in je Apple Watch Series 6 te vervangen.
Deze handleiding laat je de procedure zien voor de cellulaire/LTE versie van het horloge, maar de procedure voor de GPS-only versie is hetzelfde.
Let op: De procedure voor het vervangen van de batterij van het 40mm Apple Watch-model is net iets anders dan de procedure voor de 44 mm versie. Deze handleiding laat je zien hoe je de batterijen van beide modellen vervangt.
Zorg dat je de juiste vervangende batterij voor het juiste model hebt voordat je met deze procedure begint.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad tevens de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je horloge. Dit verkleint het risico op een ongeluk bij het per ongeluk doorboren of anderszins beschadigen van je batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te bevestigen.
Haal je horloge, voordat je begin met de reparatie, van de oplader en schakel deze uit.
Als je touchscreen gebarsten is en je kunt je horloge niet uitschakelen, kun je deze alternatieve methode gebruiken om het horloge alsnog uit te schakelen.
Omdat de opening tussen het scherm en de body van het horloge zo klein is, heb je een scherp mes nodig om de twee van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen eerst grondig door voordat je verder gaat.
Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm het scherm van het horloge om de lijm eronder te verzwakken.
Laat je iOpenere gedurende minimaal twee minuten op het scherm liggen om het scherm en de lijm eronder volledig te verwarmen.
Plaats de scherpe kant van een mes in de dunnen opening tussen het scherm en de behuizing. Begin bij de korte zijde van het scherm, die het verst verwijderd is van de digitale kroon.
Druk je mes recht naar beneden in de opening.
Als je mes eenmaal in de opening zit, kantel je deze lichtjes om het scherm te openen.
Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm de achterkant van het horloge gedurende minstens twee minuten om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de trilmotor.
Gebruik een stevige en constante druk op je plectrum om de batterij langzaam maar zeker omhoog en los te wrikken. Neem je tijd om de batterij los te krijgen van de lijm op het main bord.
Til de batterij op voorzichtige wijze uit de inkeping in het horloge en plaats deze buiten het horloge.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een stevige, constante kracht om de batterij langzaam maar zeker omhoog te wrikken, los van de lijm die het aan het mainbord bevestigt.
Til de batterij voorzichtig uit de inkeping in de behuizing en plaats deze buiten het horloge, tegenover de trilmotor.
Verwijder de enkele 1.2 mm lange tri-point Y000-schroef.
Zet, indien mogelijk, je toestel aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te plaatsen, plak je de nieuwe kleefstrips of tape op de plekken in de behuizing waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij zelf. Druk de batterij tot slot stevig op z'n plek.
Om je Apple Watch Series 6 weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Dien een beetje hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) toe op een wattenstaafje of een stofvrij stuk doek om de lijmresten aan alle kanten van de behuizing en in het scherm te verwijderen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt.
Kalibreer je nieuwe batterij, na het voltooien van deze handleiding, voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
