Nintendo Switch Vervanging van het achterste paneel
Inleiding
Ga naar stap 1Volg deze handleiding om een gebarsten of kapot achterste paneel van een Nintendo Switch te vervangen.
De Switch maakt gebruik van JIS-schroeven, maar als alternatief kun je ook een Phillips-schroevendraaier gebruiken. Hoewel de Phillips-bitjes van iFixit zijn ontworpen om ook compatibel te zijn met JIS-achtige schroeven, zul je voorzichtig te werk moeten gaan om te voorkomen dat je de schroeven doordraait of stript.
Let op: Deze handleiding en het onderdeel dat we verkopen zijn compatibel met zowel het originele Nintendo Switch-model dat in 2017 is uitgebracht alsook met het nieuwere model dat in 2019 is uitgebracht (modelnummers respectievelijk HAC-001 en HAC-001(-01)).
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Nintendo Switch antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
82 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
You can transfer the grill to the new back plat
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
