Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Modellen
A00178
Probleemoplossing
Als je problemen ondervindt met je Logitech G733, raadpleeg dan de probleemoplossingspagina om veelvoorkomende problemen te diagnosticeren en op te lossen.
Achtergrond
De G733 is een lichtgewicht draadloze headset uit Logitech's G-serie die in augustus 2020 werd uitgebracht. Hij is uitgerust met Lightspeed draadloze technologie, de Pro-G-driver en stemfilters. De headset is gemaakt van plastic (waardoor hij lichter is), heeft een verwijderbare microfoon en een batterijduur van 29 uur (zonder verlichting).
Identificatie
De Logitech G733-headset heeft een plastic hoofdband met een verstelbare elastische band, plastic oorschelpen en zachte oorkussens. De voorrand van de oorschelpen is voorzien van RGB-verlichting en het Logitech-logo bevindt zich nabij het midden van elke oorschelp. "G733" is gegraveerd op de hoofdband, net boven de oorschelpen. De onderkant van de rechteroorschelp bevat een mute-knop, een volumewieltje, een aan-/uitknop en een USB-C-poort.
Afbeelding
Afbeelding
De apparaatnaam, het modelnummer (M/N) en het onderdeelnummer (P/N) kunnen worden gevonden door het rechteroorkussen te verwijderen en op de oorschelp te kijken. Je kunt de G733-headset ook identificeren aan het modelnummer (M/N) A00178, of aan de vier verschillende onderdeelnummers:
  • 981-000863 - Zwart
  • 981-000882 - Wit
  • 981-000889 - Lila
  • 981-000942 - Blauw
Het serienummer (S/N) van de hoofdtelefoon staat gedrukt op de binnenste, rechterrand van de hoofdband, onder de gesp van de elastische band.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Technische Specificaties
  • Fysieke specificaties
    • Lengte: 194 mm
    • Breedte: 190 mm
    • Diepte: 83 mm
    • Gewicht: 278 g
  • Hoofdtelefoon
    • Driver: PRO-G 40 mm
    • Frequentierespons: 20 Hz – 20 kHz
    • Impedantie: 39 Ohm (passief), 5k Ohm (actief)
    • Gevoeligheid: 87,5 dB SPL/mW
  • Microfoon (Boom)
    • Microfoonopname
    • Patroon: Cardioïde (unidirectioneel)
    • Grootte: 6 mm
    • Frequentierespons: 100 Hz – 10 kHz
    • Draadloos bereik: Tot 20 m
    • Verbindingstype: LIGHTSPEED draadloos via USB
  • Batterijduur (oplaadbaar)
    • Zonder verlichting: 29 uur
    • Standaard verlichting: 20 uur
  • Onderdeelnummers
Aanvullende Informatie
Logitech G733 Setup-handleiding
Logitech G733 Setup-handleiding (EN, ZH, KO)
Dragon Slayer
50 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 447
Altijd: 17,050
