Inleiding
Gebruik deze handleiding om de versleten of kapotte batterij van je Logitech G733-hoofdtelefoon te vervangen.
Zorg dat je batterij, voordat je aan deze reparatie begint, tot onder de 10% ontladen is. Dit is het geval als je hoofdtelefoon elke 15 minuten piept.
Wat je nodig hebt
Schakel je hoofdtelefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
Pak het rechteroor van je hoofdtelefoon stevig vast.
Trek het rechter oorkussen met je andere hand weg van het oor tot deze volledig van de plastic lip loskomt.
Houd je het rechteroor stevig vast.
Steek je twee vingers van je andere hand in het oorkussen en duw je ze naar buiten om het oorkussen op te rekken.
Trek je het oorkussen over de onderkant van het oor zodat het kussen over de plastic lip van het rechteroor schuift.
Houd je de bovenkant van het oorkussen stevig op z'n plek en trek je de rest van de flap over de lip. Doe dit langs de gehele buitenkant tot het kussen weer volledig op z'n plek zit.
Controleer de gehele buitenkant om te zien of de stof overal weer goed vastzit. Als de stof ergens uitsteekt, duw je het weer over de lip of verwijder je het kussen in z'n geheel en probeer je het nog eens.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 2.8 mm lange schroeven, waarmee de rechter speakerbehuizing bevestigd is, te verwijderen.
Verplaats de speakerbehuizing en leg deze naast het oor van de koptelefoon. Voorkom dat je te veel spanning op de kabel legt.
Gebruik een pincet met gebogen uiteinden om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact weg te trekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.95
Gebruik een spudger om de bovenkant van de batterij omhoog te wrikken tot deze van de lijm eronder loskomt.
Verwijder de batterij.
Verwijder je de beschermfolie van de kleefstrips – indien deze bij de nieuwe batterij zitten – en druk je de batterij stevig op z'n plek.
Gebruik je dubbelzijdige tape om de batterij te bevestigen in het geval je nieuwe batterij geen nieuwe kleefstrips bevat. Plak de tape altijd in de uitsparing en niet direct op de batterij.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je nieuwe batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
