Inleiding
In deze handleiding zie je hoe je een of beide oorkussens van je Logitech G733 Wireless-hoofdtelefoon vervangt.
Als de kussens eenmaal verwijderd zijn, kun je de speakergrill schoonmaken.
Wat je nodig hebt
Schakel je hoofdtelefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
Pak een van de oren van je koptelefoon stevig vast.
Trek het oorkussen met je andere hand weg van het oor van je koptelefoon tot deze volledig van de plastic lip loskomt.
Herhaal deze stap om het andere oorkussen te verwijderen.
Houd je het oor van je koptelefoon stevig vast.
Steek je je vingers in het corresponderende oorkussen en rek je het oorkussen wat uit.
Plaats het oorkussen over de onderkant van het oor zodat de stof over de plastic lip van het oor schuift.
Houd de bovenkant van het oorkussen stevig op z'n plek en begeleid de rest van het oorkussen over de lip. Doe dit langs de gehele buitenkant van het oor. Rek het oorkussen uit waar nodig.
Controleer langs de gehele buitenkant van het oor of het oorkussen er goed op zit. Als er een deel van de stof niet over de lip heen zit, probeer je het er alsnog overheen te schuiven of verwijder je het oorkussen en probeer je het nog een keer.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
