Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen, Microfoonaansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek het linker oorkussentje voorzichtig los, beginnend vanaf de bovenkant.
      • Glijd met je vinger langs de randen totdat het volledig loskomt.
      • Verwijder het oorkussentje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de luidsprekerbehuizing is vastgezet met de T4 Torx-schroevendraaier.
      • Leg deze schroeven op de magnetische projectmat zodat je ze niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing voorzichtig om de aangesloten kabel niet te belasten.
      • Verwijder de schroef rechtsonder op het moederbord met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je duim om voorzichtig het treklipje in de rechterbovenhoek van de hoofdtelefoon naar achteren te trekken en trek tegelijkertijd het moederbord eruit.
      • Trek niet te hard aan het moederbord wanneer je het verwijdert, anders kun je de bedrading beschadigen.
      • Het scrollwiel kan er ook uit vallen wanneer je de printplaat eruit wipt. Als dat gebeurt, plaats je het gewoon terug door de twee platte oppervlakken van de (kabel)aansluitingen uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het deksel los zit, trek je de bedrading uit de kabelboom.
      • De kabelboom zit vastgelijmd, dus wees voorzichtig. Hij zou er gemakkelijk uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G733-microfoonaansluiting vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Identificeer de aansluiting koptelefoon en soldeer los alle zes de pinnen. Verwarm met de soldeerbout drie pinnen aan één kant en beweeg de aansluiting voorzichtig los uit het gesmolten soldeer. Herhaal dit voor de tegenoverliggende kant.
      • Verwarm met de soldeerbout drie pinnen aan één kant en beweeg de aansluiting voorzichtig los uit het gesmolten soldeer. Herhaal dit voor de tegenoverliggende kant.
      • Deze stap vereist veel vaardigheid. Wees voorzichtig dat u de printplaat niet smelt met de soldeerbout. Soldeer altijd in een goed geventileerde ruimte.
      • Gebruik de soldeerbout opnieuw om de nieuwe microfoon weer op zijn plek te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
What is the model of the jack socket
An_G733_owner - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 3,256
