Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Modellen
G9BQD, GA04851-US, GKWS6, GPJ41, GZPFO
Achtergrond
De Pixel 8, aangekondigd op 4 oktober 2023, zet de vlaggenschip-smartphonelijn van Google voort met updates aan de camera en processor. Hoewel de camera zelf niet is veranderd ten opzichte van de Pixel 7, maakt de nieuwe integratie van Google AI foto's van hogere kwaliteit voor kleinere objecten mogelijk, ook wel "Macrofocus" genoemd, evenals meer opties voor bewerkingen in de app. De Google AI is mogelijk dankzij de nieuwe Google Tensor G3-processor, die verbeterde prestaties en efficiëntie heeft vergeleken met de Tensor G2.
De Google Pixel 8 is verkrijgbaar vanaf $699 USD.
Identificatie
De Pixel 8 kan primair worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer: GKWS6 of G9BQD. Dit is te vinden op de originele doos of door naar "Instellingen" > "Over de telefoon" te navigeren, naar beneden te scrollen en op "Model en hardware" te tikken.
Als je de originele doos bent kwijtgeraakt of geen toegang hebt tot de app Instellingen op je apparaat, kun je de Pixel 8 ook herkennen aan de kenmerkende camerabalk die als een brede strook langs de bovenrand van de achterbehuizing uitsteekt. Vergeleken met de Pixel 7, die één ovaalvormige camera-uitsparing naast een ronde uitsparing had, is de camera-uitsparing van de Pixel 8 een enkele ovaal. Het scherm is ook iets kleiner, met 6,2 inch in vergelijking met de 6,3 inch van de Pixel 7.
De Pixel 8 is verkrijgbaar in vier kleuren: Hazel, Mint, Obsidian en Rose.
Repareerbaarheid
Voor een gedetailleerd overzicht van de voor- en nadelen van het repareren van de Pixel 8, zie het bijgevoegde rapport.
Repair Snapshot Pixel 8
Technische Specificaties
  • CPU: Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510)
  • GPU: Immortalis-G715s MC10
  • Chipset: Google Tensor G3 (4nm)
  • Geheugen: 8 GB LPDDR5X RAM
  • Opslag: 128/256 GB intern geheugen
  • Beeldscherm
    • 6,2-inch paneel
    • 1080 x 2400 pixels (~428 ppi)
    • Actua OLED, HDR10+, 60–120Hz
  • Camera's
    • Hoofdcamera: Camera met dubbele lens met 50 MP, f/1.7, 25mm (groothoek), 1/1.31", 1.2µm, multidirectionele PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.2, 126˚ (ultragroothoek), 1/2.9", 1.25µm
    • Camera vooraan: 10,5 MP, f/2.2, 20mm (ultragroothoek), 1/3.1", 1.22µm, PDAF
    • Google AI-integratie
  • Poorten en connectiviteit
    • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot
    • 5G Sub 6GHz / mm-golf, LTE
    • Bluetooth v5.3
    • GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
    • USB Type-C 3.2
  • Batterij:
    • Li-Ion 4575 mAh-batterij
    • Snelladen 27W
  • Afmetingen
    • Grootte: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm
    • Gewicht: 187 g
  • Aanvullende functies
    • IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid (tot 1 meter onder water gedurende maximaal 30 minuten)
    • Stereoluidsprekers
    • Vingerafdruk (onder beeldscherm, optisch)
    • Laser AF
Aanvullende informatie
tayola
10.472 Reputatie
44 handleidingen geschreven
Kid fixers Lid van Kid fixers
Community
228 Leden
2.172 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 61
Afgelopen 7 dagen: 418
Afgelopen 30 dagen: 1,860
Altijd: 83,176
