Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 8 Logic board vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak je Pixel klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak je Pixel klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak je Pixel klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontlaad de batterij van je Pixel tot onder de 25% voordat je met de demontage begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan een brandgevaarlijke situatie veroorzaken als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels van je telefoon los.
      • Schakel je telefoon volledig uit.
      • Druk de aan-uit- en de volumeknoppen tegelijk in om het uitschakelmenu te activeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk stevig met een simkaart-uitwerptool, een bitje of een uitgebogen paperclip in het gaatje van de simkaarthouder aan de linkerzijkant van je telefoon totdat de houder naar buiten komt.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Je zult openingsplectrums nodig hebben om het scherm van het frame te scheiden. Als je je plectrum te diep in het toestel steekt, riskeer je de onderdelen te beschadigen. Daarom raden we je aan je plectrums te markeren om schade te voorkomen.
      • Markeer je plectrum met een markeerstift op 3 mm van de punt van je plectrum.
      • Als alternatief kun je een muntje op je plectrum vastplakken met tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwarm de lijm aan de onderkant van het toestel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm is door middel van kleefstrips en klemmen aan het frame bevestigd. Het verwarmen van het scherm verzwakt de lijm en maakt het makkelijker het scherm te verwijderen.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je batterij en/of scherm oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Plaats de anti-klem: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Plaats de anti-klem: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Plaats de anti-klem: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem gebruikt. Dit is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruikmaakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreide instructies voor de anti-klem bekijk je deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Plaats je telefoon met het scherm omhoog op een object zodat de telefoon in de armen van de anti-klem blijft liggen. De onderkant van je telefoon hoeft niet op het object te rusten, want dit deel gaat in de anti-klem.
      • Schuif de armen van de anti-klem over de linkerzijde van je telefoon.
      • Plaats de zuignappen in het midden van het scherm, zo dicht mogelijk bij de onderkant van het toestel.
      • Duw de zuignappen vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Draai het handvat aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Draai het handvat aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Draai het handvat aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek het handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai het handvat een volle slag (360 graden) met de klok mee, of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen zich op een lijn bevinden ten opzichte van elkaar. Als ze uit elkaar schuiven, verwijder je de anti-klem en plaats je wat tape zodat de zuignappen zich daaraan vast kunnen houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wacht ongeveer een minuutje zodat het scherm de tijd heeft van de lijm los te komen.
      • Als de lijm niet meegeeft, kun je het handvat nog een kwartslag met de klok mee draaien. Wacht nog een minuutje en dien als het scherm weer afgekoeld is wat extra warmte toe.
      • Steek een openingsplectrum in de opening die zojuist is ontstaan.
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om schade aan de veercontacten te voorkomen.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen te ontgrendelen en verwijder de anti-klem met behulp van de treklip op de zuignappen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Druk een zuignap op het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Druk een zuignap op het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op het midden van de onderkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog tot er een opening ontstaat tussen het scherm en het frame.
      • Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte om de lijm te verzwakken en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Voorkom schade aan je telefoon: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Voorkom schade aan je telefoon: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Om schade aan je toestel te voorkomen, raden we je met klem aan je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening te steken. Let daarbij op de volgende gebieden:
      • De schermkabel loopt tot halverwege de linkerzijde van het scherm. Voorkom dat je de kabel beschadigt bij het openen van het scherm.
      • Er zijn veel veercontacten rondom de telefoon geplaatst. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de contacten verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de onderkant van het scherm om de lijm daar door te snijden.
      • Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwarm de rechterzijde van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik ervan extra voorzichtig en voorkom dat je de batterij en/of het scherm oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek om de lijm onderweg door te snijden.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Laat een plectrum in de linker benedenhoek zitten: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Laat een plectrum in de linker benedenhoek zitten: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Laat een plectrum in de linker benedenhoek zitten: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde plectrum in de opening aan de onderkant van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek.
      • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwarm de linkerzijde van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je de batterij en/of het scherm oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwarm de bovenkant van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je het scherm en/of de batterij oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van het scherm, in de buurt van de linker bovenhoek.
      • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek en snijd onderweg de lijm door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Laat het scherm tegen een object rusten: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Laat het scherm tegen een object rusten: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een doosje of een stapel boeken links naast je telefoon zodat je het scherm daarop kan laten rusten terwijl je de schermkabel loskoppelt.
      • Klap het scherm open vanaf de rechterkant zoals je ook een boek zou openen.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de kabel onnodig onder druk zet.
      • Als het voelt alsof het scherm vastzit, loop je je plectrum nog een keer rondom de buitenkant van de telefoon om de laatste stukken lijm door te snijden.
      • Laat het scherm tegen het object rusten zodat je de schermkabel los kunt koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwijder het plaatje op de schermkabel: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwijder het plaatje op de schermkabel: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwijder het plaatje op de schermkabel: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsplectrum om de bovenkant van het plaatje dat op de schermkabel is geplaatst omhoog te duwen.
      • Verwijder het plaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van je spudger onder de linker bovenhoek van de drukaansluiting van de schermkabel.
      • Wrik de aansluiting met beleid omhoog en koppel de kabel los.
      • Verwijder het scherm.
      • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, lijn je deze uit boven het stopcontact en druk je voorzichtig op de ene kant totdat deze vastklikt, druk daarna op de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting niet goed uitgelijnd is, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Scherminformatie: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Pixel-scherm is erg kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om te voorkomen dat je jouw scherm of reservescherm beschadigt:
      • Wanneer je het scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
      • Wanneer je het scherm op je werkplek legt, zorg er dan voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwijder de lijmresten: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwijder de lijmresten: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwijder de lijmresten: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen laten zien hoe je een nieuw scherm installeert met vooraf aangebrachte lijm. Als je je oude scherm opnieuw gebruikt, volg dan deze handleiding om lijm op je oude scherm aan te brengen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om alle oude lijmresten van de omlijsting te schrapen en te verwijderen.
      • Als je hier moeite mee hebt, breng dan een paar druppels hooggeconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op de lijm en schraap deze weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Zodra je alle oude lijm hebt verwijderd, breng je een paar druppels hooggeconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op eventuele resten op de omlijsting en veeg je deze weg met een microvezeldoek of pluisvrije doek.
      • Als je moeite hebt, wikkel de pluisvrije doek dan om een spudger en gebruik deze om de omlijsting schoon te schrapen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Informatie over de hermontage: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Informatie over de hermontage: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Informatie over de hermontage: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de treklip om de beschermfolie te verwijderen die de uitsparing van de camera vooraan, het kussentje van de camera achteraan, de achterkant van het scherm en de kleefafdichting rondom bedekt.
      • Sluit de schermkabel weer aan en plaats de afdekking terug.
      • Dit is een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen alvorens je je toestel definitief sluit. Schakel je telefoon tijdelijk in en controleer of alles werkt zoals verwacht. Schakel de telefoon uit voordat je verdergaat.
      • Druk het scherm stevig in de omlijsting. Je moet de clips op hun plaats horen "klikken".
      • Druk stevig rondom de randen van het scherm om het vast te zetten met de nieuwe kleefafdichting.
      • Je kunt de kleefkracht eventueel versterken door gelijkmatig druk uit te oefenen op de telefoon.
      • Zorg dat je, als je een nieuw scherm installeert, deze handleiding gebruikt om de vingerafdruklezer te kalibreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De vulplaat verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De vulplaat verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De vulplaat verwijderen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Een plastic vulplaat is licht vastgelijmd aan de centrale structuur en de onderste luidspreker.
      • Schuif de punt van een opening plectrum onder de plastic vulplaat totdat je deze met een pincet of je vingers kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de vulplaat los te pellen en te verwijderen van de centrale structuur en de onderste luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de beugel van de USB-C-poort los: stap 28, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de beugel van de USB-C-poort los: stap 28, afbeelding 2 van 2
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze weer precies op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst wordt.
      • Hoewel de Pixel 8 gebruikmaakt van Torx Plus-schroeven, werken standaard Torx-bits ook. Zorg dat u constante, neerwaartse druk uitoefent om te voorkomen dat de schroef doordraait.
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die de beugel van de USB-C-poort vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De USB-C-poortbeugel verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De USB-C-poortbeugel verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de USB-C-poortbeugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Informatie over de hermontage: stap 30, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Informatie over de hermontage: stap 30, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Informatie over de hermontage: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Volg tijdens de hermontage deze stap om het plastic vulplaatje te vervangen dat over de onderkant van de centrale structuur en de luidspreker loopt. Als je geen vervangend exemplaar hebt, druk het oude dan weer op zijn plek.
      • Verwijder de doorzichtige beschermfolie van het vulplaatje.
      • Gebruik de markeringen op de centrale structuur om de linkerkant van het vulplaatje uit te lijnen en druk het op zijn plek.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om stevig langs het hele vulplaatje aan te drukken om het vast te zetten.
      • Verwijder de blauwe beschermfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de onderste luidspreker los: stap 31, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de onderste luidspreker los: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 5 mm lange schroef te verwijderen waarmee de onderste luidspreker is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De onderste luidspreker verwijderen: stap 32, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De onderste luidspreker verwijderen: stap 32, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De onderste luidspreker verwijderen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger tussen de rechterbovenhoek van de onderste luidspreker en de omlijsting.
      • Wrik de onderste luidspreker omhoog met de spudger om deze uit de uitsparing te wippen.
      • Verwijder de onderste luidspreker.
      • Plaats tijdens de hermontage de rand van de luidspreker met een zwarte afdichting onder een neerwaartse hoek in de uitsparing. Druk de luidspreker vervolgens stevig op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De 5G mm-golfantenne loskoppelen: stap 33, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De 5G mm-golfantenne loskoppelen: stap 33, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De 5G mm-golfantenne loskoppelen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van de spudger om de 5G mm-golfantennekabel omhoog te wippen en los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwarm de 5G mmWave-antennekabel: stap 34, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwarm de 5G mmWave-antennekabel: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • De 5G mmWave-antennekabel zit op twee plaatsen met lijm vast aan de centrale structuur.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de linkerrand van de telefoon om de lijm van de kabel zacht te maken.
      • Als alternatief kun je een haardroger, heteluchtpistool of kookplaat gebruiken—maar wees voorzichtig, want extreme hitte kan de accu beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de lijm los: stap 35, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de lijm los: stap 35, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de lijm los: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum onder het onderste lijmgedeelte van de 5G mmWave-antennekabel.
      • Schuif het plectrum naar de bovenrand van de telefoon om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stap voor het bovenste gedeelte van de plakstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verplaats de 5G mmWave-antennekabel: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de 5G mmWave-antennekabel over de bovenkant van de telefoon om hem uit de weg te houden.
      • Vouw of kreuk de kabel niet—verplaats hem alleen genoeg zodat hij niet in de weg zit bij de demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Het grafietvel verwijderen: stap 38, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Het grafietvel verwijderen: stap 38, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Het grafietvel verwijderen: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Een groot grafietvel moet worden verwijderd en vervangen om deze reparatie te voltooien. Het verbindt het bovenste deel van de batterij, de centrale structuur en de camera's achteraan.
      • Steek de punt van een spudger onder de rechterbovenhoek van het grafietvel en til het op totdat je het vel met je vingers kunt vastpakken.
      • Pel het volledige grafietvel los en verwijder het.
      • Maak je geen zorgen als het vel scheurt! Pak de gescheurde delen vast en verwijder het vel in stukken.
      • Gebruik bij de hermontage het oude grafietvel niet opnieuw. Volg deze handleiding om het vel te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de centrale structuur los: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de acht 5,1 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die de centrale structuur vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 40, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 40, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Het midden van de centrale structuur zit licht vast aan een thermische pad.
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de rechterbenedenhoek van de centrale structuur om deze van de thermische pad los te maken.
      • Je zult voelen dat de centrale structuur loskomt zodra deze volledig is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Til de centrale structuur van de omlijsting en verwijder deze.
      • Controleer tijdens hermontage de staat van de thermische pad. Als deze beschadigd is, verwijder dan de pad, reinig het gebied met isopropylalcohol (hoger dan 90%) en een microvezeldoek of pluisvrije doek, en breng een nieuwe thermische pad aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De batterij loskoppelen: stap 42, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De batterij loskoppelen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera achteraan (breed) loskoppelen: stap 43, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera achteraan (breed) loskoppelen: stap 43, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera achteraan (breed) loskoppelen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de onderste helft van de drukaansluiting van de camera achteraan (breed), tussen de surface mount componenten.
      • Steek je openingstool nergens anders naar binnen, omdat je dan het risico loopt het logic board te beschadigen.
      • Wrik omhoog om de camera achteraan (breed) los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de brede camera achteraan los: stap 44, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de brede camera achteraan los: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5,1 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die de brede camera achteraan vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 45, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 45, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder een van de schroefgatuitsparingen van de camera achteraan.
      • Gebruik de spudger om de camera uit de uitsparing te tillen.
      • Verwijder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Ontkoppel de ultragroothoekcamera achteraan: stap 46, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Ontkoppel de ultragroothoekcamera achteraan: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de ultragroothoekcamera achteraan los te wrikken en te ontkoppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De ultragroothoekcamera achteraan verwijderen: stap 47, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De ultragroothoekcamera achteraan verwijderen: stap 47, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De ultragroothoekcamera achteraan verwijderen: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de bovenste schroefuitsparing op de ultragroothoekcamera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 48, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de camera vooraan los te wrikken van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De lijm losmaken: stap 49, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De lijm losmaken: stap 49, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • De kabel van de camera vooraan zit licht vastgelijmd aan de oorstuk luidspreker.
      • Schuif een opening plectrum onder de kabel van de camera vooraan om de lijm los te maken.
      • Gebruik tijdens de hermontage je oude lijm opnieuw als deze nog plakt. Zo niet, gebruik dan dubbelzijdige tape zoals Tesa Tape om de camera vooraan weer vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 50, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 50, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • De 5G mmWave-antennekabel overlapt de onderrand van de camera vooraan.
      • Verplaats de antennekabel naar de rechterrand van de telefoon om de camera vooraan vrij te maken.
      • Verwijder de camera vooraan.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de camera vooraan goed in de uitsparing en onder de antennekabel rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de beugel van de 5G mmWave-antenne los: stap 51, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de beugel van de 5G mmWave-antenne los: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange 3IP Torx Plus-schroef te verwijderen waarmee de beugel van de 5G mmWave-antenne vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwijder de beugel: stap 52, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwijder de beugel: stap 52, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verwijder de beugel: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in de inkeping rechtsboven in de 5G mmWave-antennebeugel.
      • Wrik met de spudger om de beugel uit de uitsparing in de omlijsting te tillen.
      • Verwijder de beugel.
      • Bij de hermontage plaatst u de bovenrand van de beugel eerst onder een neerwaartse hoek, zodat het schuimrubberen kussentje goed zit voordat u de beugel weer vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De antenne verwijderen: stap 53, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De antenne verwijderen: stap 53, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De antenne verwijderen: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Trek de antenne en de bijbehorende kabel uit de omlijsting en verwijder deze.
      • Maak je geen zorgen als de kabel losraakt van de antenne! Lijn de drukaansluiting van de kabel uit boven het stopcontact en druk deze met je vingers aan totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De verbindingskabel loskoppelen: stap 54, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De verbindingskabel loskoppelen: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de verbindingskabel los te wippen en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Lijm bevestigt de bovenste en onderste randen van de accu aan de omlijsting. Door de achterbehuizing te verwarmen wordt de lijm zacht, waardoor deze makkelijker loskomt.
      • Draai je telefoon voorzichtig om en leg hem op je werkplek.
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de linkerkant van de achterbehuizing te verwarmen, in de buurt van de bovenste en onderste randen van de accu. Hij moet net iets te heet zijn om aan te raken.
      • Pas op dat je de telefoon niet heter maakt dan dit; de accu is gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Breng isopropylalcohol aan: stap 56, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Breng isopropylalcohol aan: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Draai je telefoon weer om en leg deze op je werkplek.
      • Breng een paar druppels hooggeconcentreerde isopropylalcohol (>90%) aan langs de rechterrand van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Kantel je telefoon om de alcohol naar de lijm aan de boven- en onderranden van de accu te laten vloeien.
      • Wacht één minuut om de alcohol de lijm te laten oplossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 58, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de platte kant van een opening plectrum tussen de rechterrand van de batterij en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De batterijlijm losmaken: stap 59, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De batterijlijm losmaken: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Vouw of buig de batterij niet; deze kan gevaarlijke chemicaliën lekken en/of in brand vliegen.
      • De lijm waarmee de batterij vastzit, is zeer sterk. Het losmaken hiervan vereist tijd en constante druk. Het zal hoogstwaarschijnlijk meerdere rondes van hitte en isopropylalcohol vereisen.
      • Houd je telefoon stevig vast met één hand.
      • Wrik de batterij met je vrije hand omhoog met de opening pick. Blijf constante druk uitoefenen op de opening pick totdat de batterij loskomt van de omlijsting.
      • Als de batterij na twee minuten constante druk niet beweegt, breng dan opnieuw hitte en isopropylalcohol aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De batterij verwijderen: stap 60, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De batterij verwijderen: stap 60, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De batterij verwijderen: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Als je batterij gekreukeld, verbogen of vervormd is, gebruik deze dan niet opnieuw—het is een brandgevaar. Vervang deze door een nieuwe batterij.
      • Gebruik de opening plectrum om de batterij op te tillen en de resterende lijm los te maken.
      • Verwijder de batterij.
      • Tijdens de hermontage, volg deze handleiding om de oude lijmresten te verwijderen en je batterij te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de aardingsbeugel los: stap 61, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak de aardingsbeugel los: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2,5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef te verwijderen waarmee de aardingsbeugel aan de rechtsonderkant van je telefoon is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 8 Logic board vervangen, De aardingsbeugel verwijderen: stap 62, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, De aardingsbeugel verwijderen: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de aardingsbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak het moederbord los: stap 63, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Maak het moederbord los: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3,5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verplaats de verbindingskabel: stap 64, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Verplaats de verbindingskabel: stap 64, afbeelding 2 van 2
      • Verplaats de verbindingskabel weg van de omlijsting om te voorkomen dat deze achter het logic board blijft haken.
      • Je kunt de kabel eventueel vastplakken aan de linkerrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel 8 Logic board vervangen, Het logic board verwijderen: stap 65, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Het logic board verwijderen: stap 65, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen, Het logic board verwijderen: stap 65, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de simkaartlade is verwijderd voordat je het logic board verwijdert.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de bovenrand van het logic board op te tillen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 66, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 66, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenkant van het logic board omhoog om de onderste clip los te maken.
      • Verwijder het logic board.
      • Plaats tijdens de hermontage de USB-C-poort onder een hoek naar beneden en lijn de rubberen afdichting uit voordat u het logic board op zijn plaats drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 67, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Logic board vervangen: stap 67, afbeelding 2 van 2
      • Als de rubberen zuiger naast de sleuf van de simkaartlade eruit is gevallen, plaats deze dan terug met de rode ringen richting de buitenrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag ons Google Pixel 8-antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
249.059 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 92
Afgelopen 30 dagen: 372
Altijd: 10,397
