Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet door Google goedgekeurd. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om de oorstuk luidspreker in je Google Pixel 8 te vervangen.
Als het geluid tijdens telefoongesprekken gedempt klinkt of er helemaal geen geluid is, is het wellicht tijd om de oorstuk luidspreker te vervangen.
De oorstuk luidspreker bevindt zich onder het moederbord en vereist een uitgebreide demontage waarbij zowel het moederbord als de batterij moeten worden verwijderd om bij de luidspreker te kunnen komen.
Je hebt reserve-lijm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Opmerking: Deze handleiding is gemaakt met het 5G mmWave-antennemodel van de Pixel 8. Als je de versie zonder mmWave hebt, kun je deze handleiding alsnog gebruiken—sla dan gewoon de stappen over die de 5G mmWave-antenne vermelden.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels van je telefoon los.
Schakel je telefoon volledig uit.
Druk stevig met een simkaart-uitwerptool, een bitje of een uitgebogen paperclip in het gaatje van de simkaarthouder aan de linkerzijkant van je telefoon totdat de houder naar buiten komt.
Verwijder de simkaarthouder.
Markeer je plectrum met een markeerstift op 3 mm van de punt van je plectrum.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Plaats je telefoon met het scherm omhoog op een object zodat de telefoon in de armen van de anti-klem blijft liggen. De onderkant van je telefoon hoeft niet op het object te rusten, want dit deel gaat in de anti-klem.
Schuif de armen van de anti-klem over de linkerzijde van je telefoon.
Plaats de zuignappen in het midden van het scherm, zo dicht mogelijk bij de onderkant van het toestel.
Duw de zuignappen vast.
Trek het handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat een volle slag (360 graden) met de klok mee, of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen zich op een lijn bevinden ten opzichte van elkaar. Als ze uit elkaar schuiven, verwijder je de anti-klem en plaats je wat tape zodat de zuignappen zich daaraan vast kunnen houden.
Wacht ongeveer een minuutje zodat het scherm de tijd heeft van de lijm los te komen.
Steek een openingsplectrum in de opening die zojuist is ontstaan.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen te ontgrendelen en verwijder de anti-klem met behulp van de treklip op de zuignappen.
Sla de volgende twee stappen over.
Druk een zuignap op het midden van de onderkant van het scherm.
Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog tot er een opening ontstaat tussen het scherm en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
De schermkabel loopt tot halverwege de linkerzijde van het scherm. Voorkom dat je de kabel beschadigt bij het openen van het scherm.
Er zijn veel veercontacten rondom de telefoon geplaatst. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de contacten verbuigt.
Schuif je plectrum langs de onderkant van het scherm om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een derde plectrum in de opening aan de onderkant van het scherm.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek.
Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van het scherm, in de buurt van de linker bovenhoek.
Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek en snijd onderweg de lijm door.
Plaats een doosje of een stapel boeken links naast je telefoon zodat je het scherm daarop kan laten rusten terwijl je de schermkabel loskoppelt.
Klap het scherm open vanaf de rechterkant zoals je ook een boek zou openen.
Laat het scherm tegen het object rusten zodat je de schermkabel los kunt koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om de bovenkant van het plaatje dat op de schermkabel is geplaatst omhoog te duwen.
Verwijder het plaatje.
Steek de punt van je spudger onder de linker bovenhoek van de drukaansluiting van de schermkabel.
Wrik de aansluiting met beleid omhoog en koppel de kabel los.
Verwijder het scherm.
Wanneer je het scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
Wanneer je het scherm op je werkplek legt, zorg er dan voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
Gebruik de platte kant van een spudger om alle oude lijmresten van de omlijsting te schrapen en te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Zodra je alle oude lijm hebt verwijderd, breng je een paar druppels hooggeconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op eventuele resten op de omlijsting en veeg je deze weg met een microvezeldoek of pluisvrije doek.
Gebruik de treklip om de beschermfolie te verwijderen die de uitsparing van de camera vooraan, het kussentje van de camera achteraan, de achterkant van het scherm en de kleefafdichting rondom bedekt.
Sluit de schermkabel weer aan en plaats de afdekking terug.
Dit is een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen alvorens je je toestel definitief sluit. Schakel je telefoon tijdelijk in en controleer of alles werkt zoals verwacht. Schakel de telefoon uit voordat je verdergaat.
Druk het scherm stevig in de omlijsting. Je moet de clips op hun plaats horen "klikken".
Druk stevig rondom de randen van het scherm om het vast te zetten met de nieuwe kleefafdichting.
Zorg dat je, als je een nieuw scherm installeert, deze handleiding gebruikt om de vingerafdruklezer te kalibreren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Schuif de punt van een opening plectrum onder de plastic vulplaat totdat je deze met een pincet of je vingers kunt vastpakken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die de beugel van de USB-C-poort vastzetten.
Gebruik een pincet, of je vingers, om de USB-C-poortbeugel te verwijderen.
Verwijder de doorzichtige beschermfolie van het vulplaatje.
Gebruik de markeringen op de centrale structuur om de linkerkant van het vulplaatje uit te lijnen en druk het op zijn plek.
Gebruik de platte kant van een spudger om stevig langs het hele vulplaatje aan te drukken om het vast te zetten.
Verwijder de blauwe beschermfolie.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 5 mm lange schroef te verwijderen waarmee de onderste luidspreker is bevestigd.
Steek de punt van een spudger tussen de rechterbovenhoek van de onderste luidspreker en de omlijsting.
Wrik de onderste luidspreker omhoog met de spudger om deze uit de uitsparing te wippen.
Verwijder de onderste luidspreker.
Gebruik de punt van de spudger om de 5G mm-golfantennekabel omhoog te wippen en los te koppelen van het moederbord.
De 5G mmWave-antennekabel zit op twee plaatsen met lijm vast aan de centrale structuur.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de linkerrand van de telefoon om de lijm van de kabel zacht te maken.
Steek een opening plectrum onder het onderste lijmgedeelte van de 5G mmWave-antennekabel.
Schuif het plectrum naar de bovenrand van de telefoon om de lijm los te maken.
Verplaats de 5G mmWave-antennekabel over de bovenkant van de telefoon om hem uit de weg te houden.
Steek de punt van een spudger onder de rechterbovenhoek van het grafietvel en til het op totdat je het vel met je vingers kunt vastpakken.
Pel het volledige grafietvel los en verwijder het.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de acht 5,1 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die de centrale structuur vastzetten.
Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de rechterbenedenhoek van de centrale structuur om deze van de thermische pad los te maken.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting los te wrikken en te ontkoppelen.
Steek de punt van een spudger onder de onderste helft van de drukaansluiting van de camera achteraan (breed), tussen de surface mount componenten.
Wrik omhoog om de camera achteraan (breed) los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5,1 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die de brede camera achteraan vastzetten.
Steek de punt van een spudger onder een van de schroefgatuitsparingen van de camera achteraan.
Gebruik de spudger om de camera uit de uitsparing te tillen.
Verwijder de camera.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de ultragroothoekcamera achteraan los te wrikken en te ontkoppelen van het logic board.
Steek de punt van een spudger onder de bovenste schroefuitsparing op de ultragroothoekcamera achteraan.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de camera vooraan los te wrikken van het logic board.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Schuif een opening plectrum onder de kabel van de camera vooraan om de lijm los te maken.
Verplaats de antennekabel naar de rechterrand van de telefoon om de camera vooraan vrij te maken.
Verwijder de camera vooraan.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 5,1 mm lange 3IP Torx Plus-schroef te verwijderen waarmee de beugel van de 5G mmWave-antenne vastzit.
Steek de punt van een spudger in de inkeping rechtsboven in de 5G mmWave-antennebeugel.
Wrik met de spudger om de beugel uit de uitsparing in de omlijsting te tillen.
Verwijder de beugel.
Trek de antenne en de bijbehorende kabel uit de omlijsting en verwijder deze.
Maak je geen zorgen als de kabel losraakt van de antenne! Lijn de drukaansluiting van de kabel uit boven het stopcontact en druk deze met je vingers aan totdat deze vastklikt.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de verbindingskabel los te wippen en te ontkoppelen.
Draai je telefoon voorzichtig om en leg hem op je werkplek.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de linkerkant van de achterbehuizing te verwarmen, in de buurt van de bovenste en onderste randen van de accu. Hij moet net iets te heet zijn om aan te raken.
Draai je telefoon weer om en leg deze op je werkplek.
Breng een paar druppels hooggeconcentreerde isopropylalcohol (>90%) aan langs de rechterrand van de accu.
Plaats de platte kant van een opening plectrum tussen de rechterrand van de batterij en de omlijsting.
Houd je telefoon stevig vast met één hand.
Wrik de batterij met je vrije hand omhoog met de opening pick. Blijf constante druk uitoefenen op de opening pick totdat de batterij loskomt van de omlijsting.
Gebruik de opening plectrum om de batterij op te tillen en de resterende lijm los te maken.
Verwijder de batterij.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2,5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef te verwijderen waarmee de aardingsbeugel aan de rechtsonderkant van je telefoon is bevestigd.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3,5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
Verplaats de verbindingskabel weg van de omlijsting om te voorkomen dat deze achter het logic board blijft haken.
Je kunt de kabel eventueel vastplakken aan de linkerrand van de telefoon.
Gebruik de platte kant van een spudger om de bovenrand van het logic board op te tillen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Til de bovenkant van het logic board omhoog om de onderste clip los te maken.
Verwijder het logic board.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2,5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef te verwijderen die de oorstuk luidspreker op zijn plek houdt.
Schuif een opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van de oorstuk luidspreker om deze van de omlijsting te scheiden.
Verwijder de oorstuk luidspreker.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag om hulp op ons Google Pixel 8-antwoordenforum.
