Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 8 batterij vervangen
Bekeken: 74K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
90
Afgelopen 7 dagen:
625
Afgelopen 30 dagen:
2.836
Altijd:
73.794
Commentaar: 27
25 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 21
21 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet door Google goedgekeurd. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Google Pixel 8 te vervangen.
Als je batterij gezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Lithium-ionbatterijen hebben een beperkte levensduur. Als je telefoon niet meer oplaadt of onverwacht uitvalt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
Je hebt reservelijm voor het scherm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Let op: Deze handleiding is gemaakt met het 5G mmWave-antennemodel van de Pixel 8. Als je de versie zonder mmWave hebt, kun je deze handleiding nog steeds gebruiken—sla dan gewoon de stappen over waarin de 5G mmWave-antenne wordt genoemd.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel 8 batterij vervangen, Maak je Pixel klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Maak je Pixel klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Maak je Pixel klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontlaad de batterij van je Pixel tot onder de 25% voordat je met de demontage begint. Een geladen lithium-ionbatterij kan een brandgevaarlijke situatie veroorzaken als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels van je telefoon los.
      • Schakel je telefoon volledig uit.
      • Druk de aan-uit- en de volumeknoppen tegelijk in om het uitschakelmenu te activeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 batterij vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je zult openingsplectrums nodig hebben om het scherm van het frame te scheiden. Als je je plectrum te diep in het toestel steekt, riskeer je de onderdelen te beschadigen. Daarom raden we je aan je plectrums te markeren om schade te voorkomen.
      • Markeer je plectrum met een markeerstift op 3 mm van de punt van je plectrum.
      • Als alternatief kun je een muntje op je plectrum vastplakken met tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwarm de lijm aan de onderkant van het toestel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm is door middel van kleefstrips en klemmen aan het frame bevestigd. Het verwarmen van het scherm verzwakt de lijm en maakt het makkelijker het scherm te verwijderen.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je batterij en/of scherm oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 batterij vervangen, Plaats de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Plaats de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Plaats de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem gebruikt. Dit is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruikmaakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreide instructies voor de anti-klem bekijk je deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Plaats je telefoon met het scherm omhoog op een object zodat de telefoon in de armen van de anti-klem blijft liggen. De onderkant van je telefoon hoeft niet op het object te rusten, want dit deel gaat in de anti-klem.
      • Schuif de armen van de anti-klem over de linkerzijde van je telefoon.
      • Plaats de zuignappen in het midden van het scherm, zo dicht mogelijk bij de onderkant van het toestel.
      • Duw de zuignappen vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 batterij vervangen, Draai het handvat aan: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Draai het handvat aan: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Draai het handvat aan: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai het handvat een volle slag (360 graden) met de klok mee, of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen zich op een lijn bevinden ten opzichte van elkaar. Als ze uit elkaar schuiven, verwijder je de anti-klem en plaats je wat tape zodat de zuignappen zich daaraan vast kunnen houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8 batterij vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wacht ongeveer een minuutje zodat het scherm de tijd heeft van de lijm los te komen.
      • Als de lijm niet meegeeft, kun je het handvat nog een kwartslag met de klok mee draaien. Wacht nog een minuutje en dien als het scherm weer afgekoeld is wat extra warmte toe.
      • Steek een openingsplectrum in de opening die zojuist is ontstaan.
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om schade aan de veercontacten te voorkomen.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen te ontgrendelen en verwijder de anti-klem met behulp van de treklip op de zuignappen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8 batterij vervangen, Druk een zuignap op het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, Druk een zuignap op het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op het midden van de onderkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 8 batterij vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog tot er een opening ontstaat tussen het scherm en het frame.
      • Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte om de lijm te verzwakken en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 8 batterij vervangen, Voorkom schade aan je telefoon: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, Voorkom schade aan je telefoon: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om schade aan je toestel te voorkomen, raden we je met klem aan je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening te steken. Let daarbij op de volgende gebieden:
      • De schermkabel loopt tot halverwege de linkerzijde van het scherm. Voorkom dat je de kabel beschadigt bij het openen van het scherm.
      • Er zijn veel veercontacten rondom de telefoon geplaatst. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de contacten verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de onderkant van het scherm om de lijm daar door te snijden.
      • Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwarm de rechterzijde van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik ervan extra voorzichtig en voorkom dat je de batterij en/of het scherm oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek om de lijm onderweg door te snijden.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 8 batterij vervangen, Laat een plectrum in de linker benedenhoek zitten: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Laat een plectrum in de linker benedenhoek zitten: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Laat een plectrum in de linker benedenhoek zitten: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde plectrum in de opening aan de onderkant van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek.
      • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwarm de linkerzijde van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je de batterij en/of het scherm oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwarm de bovenkant van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je het scherm en/of de batterij oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van het scherm, in de buurt van de linker bovenhoek.
      • Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek en snijd onderweg de lijm door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 8 batterij vervangen, Laat het scherm tegen een object rusten: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, Laat het scherm tegen een object rusten: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een doosje of een stapel boeken links naast je telefoon zodat je het scherm daarop kan laten rusten terwijl je de schermkabel loskoppelt.
      • Klap het scherm open vanaf de rechterkant zoals je ook een boek zou openen.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de kabel onnodig onder druk zet.
      • Als het voelt alsof het scherm vastzit, loop je je plectrum nog een keer rondom de buitenkant van de telefoon om de laatste stukken lijm door te snijden.
      • Laat het scherm tegen het object rusten zodat je de schermkabel los kunt koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwijder het plaatje op de schermkabel: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwijder het plaatje op de schermkabel: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwijder het plaatje op de schermkabel: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsplectrum om de bovenkant van het plaatje dat op de schermkabel is geplaatst omhoog te duwen.
      • Verwijder het plaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Google Pixel 8 batterij vervangen, Koppel het scherm los: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Koppel het scherm los: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Koppel het scherm los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van je spudger onder de linker bovenhoek van de drukaansluiting van de schermkabel.
      • Wrik de aansluiting met beleid omhoog en koppel de kabel los.
      • Verwijder het scherm.
      • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, lijn je deze uit boven het stopcontact en druk je voorzichtig op de ene kant totdat deze vastklikt, druk daarna op de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting niet goed uitgelijnd is, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Google Pixel 8 batterij vervangen, Scherminformatie: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Pixel-scherm is erg kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om te voorkomen dat je jouw scherm of reservescherm beschadigt:
      • Wanneer je het scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
      • Wanneer je het scherm op je werkplek legt, zorg er dan voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwijder de lijmresten: stap 22, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwijder de lijmresten: stap 22, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwijder de lijmresten: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen laten zien hoe je een nieuw scherm installeert met vooraf aangebrachte lijm. Als je je oude scherm opnieuw gebruikt, volg dan deze handleiding om lijm op je oude scherm aan te brengen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om alle oude lijmresten van de omlijsting te schrapen en te verwijderen.
      • Als je hier moeite mee hebt, breng dan een paar druppels hooggeconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op de lijm en schraap deze weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Zodra je alle oude lijm hebt verwijderd, breng je een paar druppels hooggeconcentreerde (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op eventuele resten op de omlijsting en veeg je deze weg met een microvezeldoek of pluisvrije doek.
      • Als je moeite hebt, wikkel de pluisvrije doek dan om een spudger en gebruik deze om de omlijsting schoon te schrapen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Google Pixel 8 batterij vervangen, Informatie over de hermontage: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Informatie over de hermontage: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Informatie over de hermontage: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de treklip om de beschermfolie te verwijderen die de uitsparing van de camera vooraan, het kussentje van de camera achteraan, de achterkant van het scherm en de kleefafdichting rondom bedekt.
      • Sluit de schermkabel weer aan en plaats de afdekking terug.
      • Dit is een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen alvorens je je toestel definitief sluit. Schakel je telefoon tijdelijk in en controleer of alles werkt zoals verwacht. Schakel de telefoon uit voordat je verdergaat.
      • Druk het scherm stevig in de omlijsting. Je moet de clips op hun plaats horen "klikken".
      • Druk stevig rondom de randen van het scherm om het vast te zetten met de nieuwe kleefafdichting.
      • Je kunt de kleefkracht eventueel versterken door gelijkmatig druk uit te oefenen op de telefoon.
      • Zorg dat je, als je een nieuw scherm installeert, deze handleiding gebruikt om de vingerafdruklezer te kalibreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 batterij vervangen, De 5G mm-golfantenne loskoppelen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, De 5G mm-golfantenne loskoppelen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, De 5G mm-golfantenne loskoppelen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van de spudger om de 5G mm-golfantennekabel omhoog te wippen en los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwarm de 5G mmWave-antennekabel: stap 26, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, Verwarm de 5G mmWave-antennekabel: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • De 5G mmWave-antennekabel zit op twee plaatsen met lijm vast aan de centrale structuur.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de linkerrand van de telefoon om de lijm van de kabel zacht te maken.
      • Als alternatief kun je een haardroger, heteluchtpistool of kookplaat gebruiken—maar wees voorzichtig, want extreme hitte kan de accu beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 batterij vervangen, Maak de lijm los: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Maak de lijm los: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Maak de lijm los: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum onder het onderste lijmgedeelte van de 5G mmWave-antennekabel.
      • Schuif het plectrum naar de bovenrand van de telefoon om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stap voor het bovenste gedeelte van de plakstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8 batterij vervangen, Verplaats de 5G mmWave-antennekabel: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de 5G mmWave-antennekabel over de bovenkant van de telefoon om hem uit de weg te houden.
      • Vouw of kreuk de kabel niet—verplaats hem alleen genoeg zodat hij niet in de weg zit bij de demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8 batterij vervangen, Het grafietvel verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Het grafietvel verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Het grafietvel verwijderen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Een groot grafietvel moet worden verwijderd en vervangen om deze reparatie te voltooien. Het verbindt het bovenste deel van de batterij, de centrale structuur en de camera's achteraan.
      • Steek de punt van een spudger onder de rechterbovenhoek van het grafietvel en til het op totdat je het vel met je vingers kunt vastpakken.
      • Pel het volledige grafietvel los en verwijder het.
      • Maak je geen zorgen als het vel scheurt! Pak de gescheurde delen vast en verwijder het vel in stukken.
      • Gebruik bij de hermontage het oude grafietvel niet opnieuw. Volg deze handleiding om het vel te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 batterij vervangen, De vulplaat verwijderen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, De vulplaat verwijderen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, De vulplaat verwijderen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Een plastic vulplaat is licht vastgelijmd aan de centrale structuur en de onderste luidspreker.
      • Schuif de punt van een opening plectrum onder de plastic vulplaat totdat je deze met een pincet of je vingers kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de vulplaat los te pellen en te verwijderen van de centrale structuur en de onderste luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 batterij vervangen, Maak de beugel van de USB-C-poort los: stap 33, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, Maak de beugel van de USB-C-poort los: stap 33, afbeelding 2 van 2
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat deze weer precies op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst wordt.
      • Hoewel de Pixel 8 gebruikmaakt van Torx Plus-schroeven, werken standaard Torx-bits ook. Zorg dat u constante, neerwaartse druk uitoefent om te voorkomen dat de schroef doordraait.
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die de beugel van de USB-C-poort vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 batterij vervangen, De USB-C-poortbeugel verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, De USB-C-poortbeugel verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de USB-C-poortbeugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8 batterij vervangen, Informatie over de hermontage: stap 35, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Informatie over de hermontage: stap 35, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, Informatie over de hermontage: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Volg tijdens de hermontage deze stap om het plastic vulplaatje te vervangen dat over de onderkant van de centrale structuur en de luidspreker loopt. Als je geen vervangend exemplaar hebt, druk het oude dan weer op zijn plek.
      • Verwijder de doorzichtige beschermfolie van het vulplaatje.
      • Gebruik de markeringen op de centrale structuur om de linkerkant van het vulplaatje uit te lijnen en druk het op zijn plek.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om stevig langs het hele vulplaatje aan te drukken om het vast te zetten.
      • Verwijder de blauwe beschermfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 batterij vervangen, Maak de centrale structuur los: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de acht 5,1 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die de centrale structuur vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 batterij vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 37, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 37, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Het midden van de centrale structuur zit licht vast aan een thermische pad.
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de rechterbenedenhoek van de centrale structuur om deze van de thermische pad los te maken.
      • Je zult voelen dat de centrale structuur loskomt zodra deze volledig is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Til de centrale structuur van de omlijsting en verwijder deze.
      • Controleer tijdens hermontage de staat van de thermische pad. Als deze beschadigd is, verwijder dan de pad, reinig het gebied met isopropylalcohol (hoger dan 90%) en een microvezeldoek of pluisvrije doek, en breng een nieuwe thermische pad aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 batterij vervangen, De batterij loskoppelen: stap 39, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, De batterij loskoppelen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 batterij vervangen, De lijm van de accu verwarmen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Lijm houdt de boven- en onderrand van de accu vast aan de omlijsting. Door de achterbehuizing te verwarmen, wordt de lijm zacht en is deze gemakkelijker los te maken.
      • Draai je telefoon voorzichtig om en leg deze op je werkplek.
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de linkerkant van de achterbehuizing te verwarmen, nabij de boven- en onderrand van de accu. De achterbehuizing moet net iets te heet zijn om aan te raken.
      • Pas op dat je de telefoon niet heter maakt dan dit—de accu is gevoelig voor schade door hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 batterij vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 41, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Draai je telefoon weer om en leg deze op je werkplek.
      • Breng een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (>90%) aan langs de rechterrand van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Kantel je telefoon om de alcohol naar de lijm aan de boven- en onderrand van de batterij te laten stromen.
      • Wacht één minuut om de alcohol de lijm te laten oplossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 batterij vervangen, Steek een opening plectrum in: stap 43, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, Steek een opening plectrum in: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een opening plectrum tussen de rechterrand van de accu en de omlijsting, nabij het midden.
      • Steek het plectrum niet in de rechterbovenhoek van de accu, omdat je dan de kabel van de aan-/uitknop en volumeknop kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8 batterij vervangen, De batterijlijm losmaken: stap 44, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 batterij vervangen, De batterijlijm losmaken: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Vouw of buig de batterij niet; deze kan gevaarlijke chemicaliën lekken en/of in brand vliegen.
      • De lijm die de batterij op zijn plek houdt is zeer sterk. Het losmaken ervan vereist tijd en constante druk. Het zal waarschijnlijk meerdere rondes met warmte en isopropylalcohol vergen.
      • Houd je telefoon stevig vast met één hand.
      • Wrik de batterij met je vrije hand omhoog met de openingstool. Blijf constante druk uitoefenen op de openingstool totdat de batterij loskomt van de omlijsting.
      • Druk de openingstool niet in de onderkant van de omlijsting terwijl je wrikt, omdat je dan het risico loopt in de draadloze oplaadspoel te snijden.
      • Als de batterij na twee minuten constante druk niet beweegt, breng dan meer warmte en isopropylalcohol aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8 batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 45, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 45, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de opening plectrum om de batterij op te tillen en de resterende lijm los te maken.
      • Verwijder de batterij.
      • Volg tijdens de hermontage deze handleiding om de oude lijm te verwijderen en je batterij te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuw geplaatste batterij nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze Google Pixel 8-antwoordenforum om hulp.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
250.996 Reputatie
1.200 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.142 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
how do you calibrate the battery health?
Woodgrove809 - Antwoord Deel
Batteries calibrate themselves while charging.
If you want to measure battery health, use the app AccuBattery.
Krzeszny - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 90
Afgelopen 7 dagen: 625
Afgelopen 30 dagen: 2,836
Altijd: 73,794
