Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Achtergrond
Het mobiele soldeerstation is dé stroombron en controle-interface voor de FixHub-productlijn en kan worden gebruikt in combinatie met de slimme soldeerbout. Het soldeerstation is onderdeel van het mobiele soldeerstation dat op 15 oktober 2024 werd uitgebracht.
Het mobiele soldeerstation is ontworpen om overal te kunnen solderen met de kracht van een stopcontact. Het station bevat een dubbele USB-C-poort met een gecombineerde output van 100 watt en een batterijcapaciteit van 55 watt-uren, waardoor je tot 8 uur lang non-stop kunt solderen op een volledige lading.
Het soldeerstation kan worden gebruikt om meerdere apparaten op te laden via de twee voorste USB-C-poorten, zoals een laptop, telefoon of draagbare spelconsole. De enkele USB-C-poort aan de achterkant accepteert tot 45W om het station op te laden. Een volledige lading duurt ongeveer 2 uur met de iFixit GaN-snellader.
Om de levensduur van de batterij van het soldeerstation te verlengen, is het ontworpen met een door de gebruiker vervangbare batterij volgens de instructies in onze reparatiehandleiding voor de batterij. De interface bevat ook een gezondheidsindicator voor de batterij die de staat van de batterij bijhoudt naarmate deze ouder wordt.
Het soldeerstation is zeer configureerbaar, zeker in combinatie met de slimme soldeerbout. Belangrijke functies zijn instelbare temperaturen, automatiseringen om de temperatuur van de soldeerbout te verlagen en de levensduur van de punt te verlengen, en het eenvoudig wisselen van eenheden tussen Celsius en Fahrenheit. Er zijn 5 talen beschikbaar in de gebruikersinterface: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.
Meer informatie, waaronder het serienummer en firmware-updates voor het soldeerstation, is te vinden in de FixHub Web Console. De FixHub Web Console is een webinterface die kan worden gebruikt om instellingen te configureren en firmware bij te werken voor zowel het soldeerstation als de soldeerbout. Deze interface is compatibel met Chromium-gebaseerde browsers zoals Google Chrome en Brave.
Identificatie
Het FixHub Mobiele Soldeerstation kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer, dat je aan de onderkant van de achterkant van het station kunt vinden.
Modelnummer: STN101
Afbeelding
Onderdelendiagram en schema's
Afbeelding
Afbeelding
Technische Specificaties
Batterij:
  • 55 Wh
  • 15.600 mAh (5200 mAh bij 10,8 V)
  • Biedt 8 uur lang non-stop solderen
Instellingen interface:
  • Talen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans
  • Timers: rusttimer, slaaptimer
  • Logboek voor foutmeldingen
  • Instellingen voor de slimme soldeerbout:
    • Eenheden: Celsius of Fahrenheit
    • Temperatuur: maximale temperatuur, temperatuur in ruststand en temperatuurcorrectie
Afmetingen: 95 x 33,3 x 170 mm (3,7” x 1,3” x 6,7” in)
Gewicht: 696,8 g (1,5 lbs)
Poorten:
  • 2x Intelligente USB-C-poorten aan de voorkant
    • 100W gecombineerde output
    • Voor het voeden en besturen van apparaten
  • 1x USB-C-poort aan de achterkant
    • 45W input
    • Voor het opladen van het soldeerstation en het verbinden met een computer voor firmware-updates
Aanvullende Informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 107
Afgelopen 30 dagen: 481
Altijd: 14,644
