Ga door naar hoofdinhoud
U merkt dat het FixHub Soldeerstation niet het verwachte vermogen van 100W levert.
Batterijoplaadniveau is te laag
Oplossing:
Controleer het oplaadniveau van de batterij van uw FixHub Soldeerstation. Het beschikbare vermogen neemt af naarmate de batterij ontladen raakt.
Hier zijn enkele belangrijke stappen in de afname:
  • Bij een lading van 100% tot 88% is het uitgangsvermogen de volledige 100 watt.
  • Tussen 87% en 25% lading vindt er een geleidelijke afname plaats naar 75 watt.
  • Bij 24% lading daalt het uitgangsvermogen van 75 watt naar 20 watt.
  • Bij een lading van 9% tot 6% daalt het uitgangsvermogen naar 10 watt.
  • Bij een lading van 5% of lager is er geen uitgangsvermogen meer.
Als het oplaadniveau 25% of lager is, moet u uw apparaat opladen. Bij intensief gebruik is het aan te raden het apparaat op te laden tot tussen de 80 en 100%.
Het Soldeerstation raakt oververhit
Oplossing:
Wanneer het soldeerstation een hoge stroom (vermogen) levert, wordt de batterij warm. Dit is een natuurlijke eigenschap van batterijen. Om de batterij tegen schade te beschermen, zal het Soldeerstation het uitgangsvermogen terugschroeven.
  • Als de omgevingstemperatuur hoog is, kan het vermogen bij zware belasting eerder worden teruggeschroefd.
  • Als het Soldeerstation warm aanvoelt, ontkoppel dan alle verbruikers en laat het station enige tijd rusten zodat het kan afkoelen. Een half uur tot een uur kan nodig zijn.
  • Mogelijk moet u het apparaat laten rusten na het opladen, aangezien opladen ook warmte genereert, wat het vermogen van het station om stroom te leveren kan beïnvloeden.
Als u nog steeds problemen ondervindt met het uitgangsvermogen die niet overeenkomen met de twee bovenstaande gevallen, neem dan contact op met de ondersteuning voor verdere hulp.
Sandra Hiller
37.394 Reputatie
9 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 472
